  5. Blockly: Überwachung von Geräten
15 Beiträge 4 Kommentatoren 819 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    kann mir jd. bei Blockly helfen? Ich brauche ein Script, welches
    1. Eine Liste von Datenpunkten aufbaut, die alle einer bestimmten Bedingung entsprechen (hier konkret: alle "present" oder "unreach"-Datenpunkten
    2. diese überwacht, so dass im Falle einer gegebenen Bedingung in einem dieser Datenpunkte eine aktion ausgeführt wird: Etwa so "if any <Datenpunkt> aus <Liste> = "unreach" DO AKTION.
    Ist das irgendwie machbar?
    Dank im Voraus
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      Dank im Voraus
      @wrod sagte: alle "present" oder "unreach"-Datenpunkten
      • W Offline
        W Offline
        wrod
        schrieb am zuletzt editiert von wrod
        @paul53 Danke.
        Leider funktioniert es nicht ganz.
        Ich habe es abgewandelt auf Batterie-Stände und habe eine Funktion "Raum" eingebaut, die den betroffenen Raum ausgibt:
        Die Funktion sieht so aus:
        let room = getObject(idB, 'rooms').enumNames[0];
        return room;
        Der Nachrichtentext enthält aber immer dasselbe Objekt und denselben Raum, egal bei welchem ich den Wert unter die Schwelle setze.
        Ist diese Fassung, erst alle IDS an EINE Variable zu geben und daraus eine Liste zu machen, richtig? Oder müsste das ganze nicht mit einer grünen Schleife über "IDs vom Selektor" beginne, so wie hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/48043/iobroker-blockly-ids-from-selector-function-frage
        Wo liegt der Fehler?
        (Dass die Geräte unterschiedlich auf Präsenz geprüft werden müssen, ist ärgerlich. Selbst bei den Comet-Heizkörperthermostaten habe einige das Battery-Objekt, andere irgendwie nicht. Vielleicht unterschiedliche Baureihen)
        • W wrod
          Dank im Voraus
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @wrod
          Hast Du Dir schon mal den Adapter „Device-Watcher“ angeschaut?
          Der ist genau dafür gemacht, Erreichbarkeit und Batteriestatus der Geräte zu überwachen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @wrod
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @codierknecht Danke.
            Das ist schon fast was ich brauche. Ich möchte die Benachrichtigungen über einen privaten Synology-Chat organisieren, nicht Whatsapp oder Mail oder so nutzen. Das ist dort leider nicht implementiert. Schön wäre es, wenn man etwa die Nachrichten als Status eines anderen user-definierten Datenpunkt setzen könnte.
            • W wrod
              @wrod Die Nachrichten werden beim device-watcher auch in einen extra Datenpunkt erfasst für den Fall, das der gewünschte Nachrichten Dienst nicht vorhanden ist. :)
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @ciddi89 Danke. Dann funktioniert der bei mir einfach noch nicht, obwohl er grün ist. ALLE Datenpunkte bleiben bei (null). Auch die reinen Listen.
                • W wrod
                  @wrod Hast du auch in der Instanz Einstellung die gewünschten Adapter/Geräte die Überwacht werden sollen, ausgewählt?
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @ciddi89 Ja, habe ich. BLE, FritzDECT und weitere. Auch mehrfach neu gestartet
                    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wrod
                      @wrod Erzählt das Log was interessantes? Evtl. die Instanz auf Debug stellen damit man sehen kann wo es stockt?
                      • W wrod
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        @wrod Ich habe ihn noch mal neu gestartet. Das ergibt im Log:
                        host.iobrokerpi
                        2022-11-13 12:22:54.831 info stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                        host.iobrokerpi
                        2022-11-13 12:22:54.657 info stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                        • W wrod
                          host.iobrokerpi
                          host.iobrokerpi
                          @wrod deinstallieren den Adapter mal komplett und installiere den dann neu. Vielleicht kam da was nicht richtig mit. Und ansonsten die Instanz auf Debug Log stellen damit man sieht wo es stockt.
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @ciddi89 Hilft leider nicht.
                            Log nach Neuinstallation ud Neustart. Was die Verweise auf "redis" mit 127.0.0.1 sollen, erschließt sich mir nicht.
                            	2022-11-13 13:29:41.179	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:41.178	info	terminating
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:41.177	info	cleaned everything up...
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:41.177	debug	clearing refresh timeout
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:41.175	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.iobrokerpi
                            	2022-11-13 13:29:41.170	info	stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:40.038	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:40.038	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:40.037	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:39.945	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:39.934	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:39.934	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:39.933	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:39.932	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:39.931	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.930	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.930	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.929	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.884	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.877	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.876	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:29.875	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.875	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.874	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.874	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.839	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.832	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.831	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.831	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.830	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:19.830	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.828	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.828	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.827	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.802	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.763	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.763	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.762	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.762	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:29:09.761	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.759	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.759	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.758	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.671	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.661	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.660	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.659	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.658	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:59.657	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.657	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.656	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.656	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.570	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.561	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.560	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.559	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.558	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:49.557	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.557	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.557	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.556	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.469	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.461	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.460	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.459	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.458	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:39.456	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.455	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.454	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.454	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.411	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.402	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.402	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.401	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.400	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:29.399	debug	Updating Data
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.398	debug	Function finished: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.397	debug	Created and filled data for all adapters
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.396	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.334	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.301	debug	Function finished: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.301	debug	Function started: resetVars
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.300	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.299	debug	Function started: main
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.298	debug	Function finished: createBlacklist
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.298	debug	Function started: createBlacklist
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.296	info	Number of selected adapters: 4. Loading data from: Ble, Fritzdect, Shelly, Sonoff ...
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.291	debug	[{"Selektor":"ble.*.rssi","adapter":"ble","battery":".battery","rssiState":".rssi","reach":"none","isLowBat":"none"},{"Selektor":"fritzdect.*.present","adapter":"fritzDect","battery":".battery","reach":".present","isLowBat":".batterylow"},{"Selektor":"shelly.*.uptime","adapter":"shelly","rssiState":".rssi","battery":".sensor.battery","reach":".online","isLowBat":"none"},{"Selektor":"sonoff.*.alive","adapter":"sonoff","rssiState":".Wifi_RSSI","battery":".battery","reach":".alive","uptime":".Uptime","isLowBat":"none"}]
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.289	debug	Adapter device-watcher was started
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.252	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.23
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.025	debug	Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:19.017	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.901	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.835	debug	States create User PubSub Client
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.833	debug	States create System PubSub Client
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.820	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.773	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.766	debug	Objects client initialize lua scripts
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.725	debug	Objects create User PubSub Client
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.723	debug	Objects create System PubSub Client
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.721	debug	Objects client ready ... initialize now
                            device-watcher.0
                            	2022-11-13 13:28:18.675	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:900
                            • W wrod
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              host.iobrokerpi
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              device-watcher.0
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              @wrod Oh, mit der wohl gerade veröffentlichten neuen Version 2.02 geht es. Danke!
                              • W wrod
                                @wrod freut mich das es doch noch funktioniert 😊
