  4. Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off
    apollon77A
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @peterl-0
    Hier im Forum gibt es einige Anleitungen zum Flashen auf Tasmota. Vielleicht versuchst du das .
    Denn das Schalten über die Alexa Power State Datenpunkte (Smart Home Devices) ist und war (jedenfalls bei mir ) immer ein Glücksspiel und vermutlich durch die vergangenen Probleme mit Amazon nicht besser geworden.
    P
    P
    PeterL 0
    @haselchen
    über den Datenpunkt von Alexa bekomme ich nichts geschaltet.
    Die einzige möglichkeit ist, so wie ich das sehe über Smartthings. Dafür fehlt mir aber leider das Wissen bei Blockly.
    Über Tasmota hatte ich mich auch schon schlau gemacht, aber da gibt es wohl bei eingen Steckdosen Probleme mit dem flashen und man hat dann eine Steckdosenleiste die dann nicht mehr zu gebrauchen ist.
    Gruß Peter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PeterL 0
      @haselchen
      Gruß Peter
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      @peterl-0
      zuordnen des Vis Schalters, Falls Block einfügen
      Falls der Wert von Steckdose 1 ( Vis ) ist wahr
      steuere smartthings mit xy
      Falls der Wert von Steckdose 1 ( Vis ) ist falsch
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @peterl-0
        P
        P
        PeterL 0
        @ralla66
        so hatte ich es im Blockly auch schon, aber mal hat er geschaltet mal nicht.
        Ich hab jetzt nochmal etwas experimentiert und mit den Verzögerungen ab 600 ms funktioniert es jetzt.
        Gruß Peter
        • P PeterL 0
          @ralla66
          Gruß Peter
          FredFF
          FredFF
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @peterl-0 Das müsste (einfacher) auch so gehen:
          Wert Baustein ist hierunter (versteckt):
          • FredFF FredF
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @fredf
            Da wird aber doch nur geschaltet, wenn der DP auf "true" gesetzt wird.
            Das hier schaltet die beiden DP immer gegenläufig:
            Trigger ist natürlich die Änderung des DP hinter dem Schalter.
            Wird der "on" (true), wird der DP für "switch-on" "true" und der DP "switch-off" wird "false"
            Wird der "off" (false), wird der DP für "switch-on" auch "false" und der DP "switch-off" wird "true" (not false).
            In reinem Code ist das ein Zweizeiler:
            on({id: "schalter", change: "ne"}, async function (obj) {
              setState("switch-on", obj.state.val);
              setState("switch-off", !obj.state.val);
            Ggf. müsste man da noch die Verzögerung einbauen, wenn das anders nicht funktioniert.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            FredFF P ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @fredf
              FredFF
              FredFF
              FredF
              @codierknecht
              Stimmt... wenn der eine true ist muss der ander ja false sein
              • FredFF FredF
                @codierknecht
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                @fredf @Codierknecht ich bin nicht sicher...
                Beide DP könnten auch jeweils bei TRUE schalten, d.h. wenn "switch-off" ein true bekommt wird ausgeschaltet und wenn "switch-on" true bekommt dann wird eingeschaltet.
                Dies gilt es zu prüfen @PeterL-0
                Ist dies der Fall dann:
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  P
                  P
                  PeterL 0
                  @djmarc75
                  Hab es gerade mal nach deinem Vorschlag getestet. Dann wird mal geschaltet und mal nicht.
                  Ich hab es jetzt so, das ich die beiden DP gegenläufig schalte.
                  Vielen Dank an alle für die Hilfe
                  Gruß Peter
                    @fredf
                    P
                    P
                    PeterL 0
                    @codierknecht
                    Deinen Vorschlag hab ich jetzt auch noch mal probiert.
                    Aber dabei scheitert es an der Verzögerung.
                    Beim einschalten muß ich den Switch-on mit Verzögerung schalten und beim ausschalten den Switch off.
                      @fredf
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      @codierknecht sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
                      Nichts anderes hat er gesagt. Versuche es doch mal umzusetzen und poste das aktuelle Skript...
                      • ArmilarA Armilar
                        P
                        P
                        PeterL 0
                        @armilar
                        Habe es gestern so versucht. Aber ich muss beim einschalten zuerst den switch off auf false setzen und den switch on auf true mit Verzögerung.
                        Beim ausschalten mußß ich in umgekehrter Reihenfolge schalten.
                        switch on auf false ohne Verzögerung und switch off auf true mit Verzögerung.
                        Anders funktioniert es nicht.
                        DJMarc75D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P PeterL 0
                          @armilar
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          @peterl-0 hast Du mal versucht den DP switch.on manuell auf true zu setzen wenn die Dose definitiv aus ist ?
                          Und andersrum auch mal getestet ?
                          Ich glaub nämlich immernoch dass beide DPs auf true reagieren.
                          Kann mich aber auch täuschen.
                            @djmarc75
                            Bin gerade am gleichen "Problem" dran jedoch mit Glühbirnen von Ledvance.
                            Der DP switch.on ist bei mir Schreibgeschützt. Habe bei ausgeschaltetem Zustand wie von Dir vorgeschlagen auf true gesetzt. Dann per Handy via App eingeschaltet. Nun steht dort wieder on.
                              @djmarc75
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              @vazi Zeig bitte mal einen Screenshot vom Objektbaum
                                @DJMarc75
                                Habs gerade bemerkt.... Du meinst den DP unter capabilities switch-on und nicht wie ich dachte unter status/switch/sitch value
                                  @DJMarc75
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  @vazi Wie verhalten sich denn die DP
                                  switch-off
                                  und
                                  switch-on
                                  wenn Du per App schaltest?
                                    switch-off
                                    und
                                    switch-on
                                    @djmarc75
                                    Keine Veränderung
                                      @djmarc75
                                      Keine Veränderung
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      @vazi dann zeig mal die jeweiligen Objektdaten (Bleistift rechts anklicken) und poste die hier in Codetags
                                        @djmarc75 ```
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "boolean",
                                            "write": true,
                                            "read": true
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.smartthings.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1690450416943,
                                          "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.capabilities.switch-off",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "boolean",
                                            "write": true,
                                            "read": true
                                          "native": {},
                                          "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.capabilities.switch-on",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "value",
                                            "role": "text",
                                            "type": "string",
                                            "write": false,
                                            "read": true,
                                            "custom": {
                                              "iqontrol.0": {
                                                "0": "",
                                                "1": "",
                                                "2": "",
                                                "enabled": true,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                                "targetValueId": "",
                                                "statesAddInput": false,
                                                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                "showOnlyTargetValues": false,
                                                "readonly": true,
                                                "unit": "",
                                                "unit_zero": "",
                                                "unit_one": "",
                                                "min": "",
                                                "max": "",
                                                "step": "",
                                                "type": "string",
                                                "role": "text",
                                                "states": {
                                                  "on": "Ein",
                                                  "off": "Aus"
                                          "native": {},
                                          "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.status.switch.switch.value",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1690488136289
                                          @djmarc75 ```
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "value",
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "write": false,
                                              "read": true,
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "2": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "readonly": true,
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "step": "",
                                                  "type": "string",
                                                  "role": "text",
                                                  "states": {
                                                    "on": "Ein",
                                                    "off": "Aus"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1690488136289
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          @vazi Jetzt versuchen wir mal einen Schuh daraus zu machen bitte:
                                          Du nutzt welchen Adapter? Diesen Smarthings ??
                                          Kann denn dieses Ledvance auch Zigbee?
                                          Falls ja, dann nutze den dementsprechenden Adapter (falls Du einen Zigbee-Koordinator hast)
                                          Der Smarthings Adapter ist ja eigentlich für SamsungDevices, wenn ich das aus der Doku richtig lese....
                                          Wie kommt man dann auf die Idee eine Ledvance per SamsungAdapter zu steuern ??
                                          84.0k
