  4. Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off
    1.9k
    1.5k
31 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @fredf @Codierknecht ich bin nicht sicher...
    Beide DP könnten auch jeweils bei TRUE schalten, d.h. wenn "switch-off" ein true bekommt wird ausgeschaltet und wenn "switch-on" true bekommt dann wird eingeschaltet.
    Dies gilt es zu prüfen @PeterL-0
    Ist dies der Fall dann:
    P
    P
    PeterL 0
    @djmarc75
    Hab es gerade mal nach deinem Vorschlag getestet. Dann wird mal geschaltet und mal nicht.
    Ich hab es jetzt so, das ich die beiden DP gegenläufig schalte.
    Vielen Dank an alle für die Hilfe
    Gruß Peter
    • CodierknechtC Codierknecht
      @fredf
      Da wird aber doch nur geschaltet, wenn der DP auf "true" gesetzt wird.
      Das hier schaltet die beiden DP immer gegenläufig:
      Trigger ist natürlich die Änderung des DP hinter dem Schalter.
      Wird der "on" (true), wird der DP für "switch-on" "true" und der DP "switch-off" wird "false"
      Wird der "off" (false), wird der DP für "switch-on" auch "false" und der DP "switch-off" wird "true" (not false).
      In reinem Code ist das ein Zweizeiler:
      on({id: "schalter", change: "ne"}, async function (obj) {
        setState("switch-on", obj.state.val);
        setState("switch-off", !obj.state.val);
      Ggf. müsste man da noch die Verzögerung einbauen, wenn das anders nicht funktioniert.
      P
      P
      PeterL 0
      @codierknecht
      Deinen Vorschlag hab ich jetzt auch noch mal probiert.
      Aber dabei scheitert es an der Verzögerung.
      Beim einschalten muß ich den Switch-on mit Verzögerung schalten und beim ausschalten den Switch off.
        @fredf
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @codierknecht sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
        Nichts anderes hat er gesagt. Versuche es doch mal umzusetzen und poste das aktuelle Skript...
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          P
          P
          PeterL 0
          @armilar
          Habe es gestern so versucht. Aber ich muss beim einschalten zuerst den switch off auf false setzen und den switch on auf true mit Verzögerung.
          Beim ausschalten mußß ich in umgekehrter Reihenfolge schalten.
          switch on auf false ohne Verzögerung und switch off auf true mit Verzögerung.
          Anders funktioniert es nicht.
          DJMarc75D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PeterL 0
            @armilar
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            @peterl-0 hast Du mal versucht den DP switch.on manuell auf true zu setzen wenn die Dose definitiv aus ist ?
            Und andersrum auch mal getestet ?
            Ich glaub nämlich immernoch dass beide DPs auf true reagieren.
            Kann mich aber auch täuschen.
            Lehrling seit 1975 !!!
              @djmarc75
              Bin gerade am gleichen "Problem" dran jedoch mit Glühbirnen von Ledvance.
              Der DP switch.on ist bei mir Schreibgeschützt. Habe bei ausgeschaltetem Zustand wie von Dir vorgeschlagen auf true gesetzt. Dann per Handy via App eingeschaltet. Nun steht dort wieder on.
                @djmarc75
                DJMarc75D
                DJMarc75D
                DJMarc75
                @vazi Zeig bitte mal einen Screenshot vom Objektbaum
                  @DJMarc75
                  Habs gerade bemerkt.... Du meinst den DP unter capabilities switch-on und nicht wie ich dachte unter status/switch/sitch value
                    @DJMarc75
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    @vazi Wie verhalten sich denn die DP
                    switch-off
                    und
                    switch-on
                    wenn Du per App schaltest?
                      switch-off
                      und
                      switch-on
                      @djmarc75
                      Keine Veränderung
                        @djmarc75
                        Keine Veränderung
                        DJMarc75D
                        DJMarc75D
                        DJMarc75
                        @vazi dann zeig mal die jeweiligen Objektdaten (Bleistift rechts anklicken) und poste die hier in Codetags
                          @djmarc75 ```
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "type": "boolean",
                              "role": "boolean",
                              "write": true,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.smartthings.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1690450416943,
                            "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.capabilities.switch-off",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "",
                              "type": "boolean",
                              "role": "boolean",
                              "write": true,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.capabilities.switch-on",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "value",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "0": "",
                                  "1": "",
                                  "2": "",
                                  "enabled": true,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                  "targetValueId": "",
                                  "statesAddInput": false,
                                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                  "showOnlyTargetValues": false,
                                  "readonly": true,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "step": "",
                                  "type": "string",
                                  "role": "text",
                                  "states": {
                                    "on": "Ein",
                                    "off": "Aus"
                            "native": {},
                            "_id": "smartthings.0.cbf9a2be-420b-4f59-80f6-d47727cd9727.status.switch.switch.value",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1690488136289
                            @djmarc75 ```
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "",
                                "type": "boolean",
                                "role": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "",
                                "type": "boolean",
                                "role": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "value",
                                "role": "text",
                                "type": "string",
                                "write": false,
                                "read": true,
                                "custom": {
                                  "iqontrol.0": {
                                    "0": "",
                                    "1": "",
                                    "2": "",
                                    "enabled": true,
                                    "invert": false,
                                    "confirm": false,
                                    "pincode": "",
                                    "roundDigits": 2,
                                    "timeFormat": "x",
                                    "readonly": true,
                                    "unit": "",
                                    "unit_zero": "",
                                    "unit_one": "",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "step": "",
                                    "type": "string",
                                    "role": "text",
                                    "states": {
                                      "on": "Ein",
                                      "off": "Aus"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1690488136289
                            DJMarc75D
                            DJMarc75D
                            DJMarc75
                            @vazi Jetzt versuchen wir mal einen Schuh daraus zu machen bitte:
                            Du nutzt welchen Adapter? Diesen Smarthings ??
                            Kann denn dieses Ledvance auch Zigbee?
                            Falls ja, dann nutze den dementsprechenden Adapter (falls Du einen Zigbee-Koordinator hast)
                            Der Smarthings Adapter ist ja eigentlich für SamsungDevices, wenn ich das aus der Doku richtig lese....
                            Wie kommt man dann auf die Idee eine Ledvance per SamsungAdapter zu steuern ??
                              @djmarc75 sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
                              Du nutzt welchen Adapter? Diesen Smarthings ?? JA
                              Kann denn dieses Ledvance auch Zigbee? NEIN
                              Über diesen Forumsbeitrag
                              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                @vazi na dann bin ich da raus und Du solltest in Deinem verlinkten Beitrag mal nachfragen ;)
                                Alternativ wäre auch die Suchfunktion (oben rechts - die Lupe)
                                https://forum.iobroker.net/search?term=Ledvance&in=titlesposts
                                  @djmarc75 Danke Dir für all Deine Bemühungen und Ratschläge.
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    @vazi sagte in Steckdose mit 2 Datenpunkten für on off:
                                    Noch mal zur Sicherheit nachgefragt: Die genau Bezeichnung von dem Leuchtmittel ist ??
                                      • P PeterL 0
                                        @armilar
                                        MartinPM
                                        MartinPM
                                        MartinP
                                        @peterl-0 Vielleicht ist das eine Pulsschaltung.
                                        Ein True für 500 ms auf On schaltet ein, ein True für 500 ms auf Off schaltet aus.
                                        Normalerweise sind beide False...
                                        Wenn man keine explizite Rückmeldung über den aktuellen Zustand hat, muss man den auch noch selbst generieren...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp Vielen Dank für Dein Tipp.... und wie realisiere ich dies nun genau? Sorry... stehe etwas auf der Leitung vor lauter Denken... 🤕
                                          83.8k
