[Frage] Bild per telegram verschicken?
ja, ich weiss aber den Parameter aber nicht :?
LG
Und genau aus diesem Grund hab ich nur Foscam gekauft.
Hier sind die codes öffentlich.
Außerdem wollte ich nur eine Fa. haben.
wg. app und einheitlicher Darstellung auf dem Handy (ist aber ein anderes Thema).
mfg
Hi zusammen,
Hab das Script etwas angepasst. Es funktioniert auch super! Aber, es gibt ja immer ein aber, ich bekomme immer einen Fehler im Log.
Es funktioniert aber…jemand ne Idee?
// Telegram Bild senden var source_url = 'http://192.XXX.XXX.XXX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORT', //Adresse der IpKamera dest_path = '/opt/ipcam/'; var Trigger = "hm-rpc.1.LEQXXXXXXX.1.SENSOR"; //Trigger var Nachricht = "Es hat an der Haustüre geklingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird var request = require('request'); var fs = require('fs'); // Bild an telegram schicken function sendImage (pfad) { setTimeout(function() { sendTo('telegram.0', pfad); sendTo("telegram.0", "send", { text: Nachricht}); log('Webcam Bild per telegram verschickt'); }, 2 * 1000); } // Bild speichern function saveImage() { request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); } else { log('Webcam Bild gespeichert'); sendImage(dest_path + 'image2.jpg'); } }); }); } //Trigger on ({id: Trigger, val: true}, function () { saveImage(); });
// Telegram Bild senden var source_url = 'http://192.XXX.XXX.XXX:XX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORT', //Adresse der IpKamera dest_path = '/opt/ipcam/'; var Trigger = "hm-rpc.1.LEQXXXXXXX.1.SENSOR"; //Trigger var Nachricht = "Es hat an der Haustüre geklingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird var request = require('request'); var fs = require('fs'); // Bild an telegram schicken function sendImage (pfad) { setTimeout(function() { sendTo('telegram.0', pfad); log('Webcam Bild per telegram verschickt'); }, 2 * 1000); sendTo("telegram.0", Nachricht); // <-- nach der Timeout funktion ausführen } // Bild speichern function saveImage() { request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); } else { log('Webcam Bild gespeichert'); sendImage(dest_path + 'image2.jpg'); } }); }); } //Trigger on ({id: Trigger, val: true}, function () { saveImage(); }); -
möchte das bild vom ipcam Verzeichnis in einer View anzeigen, wie lautet der Pfad?
LG
LG `
ich vermute, hier wirst Du es finden…. :
Trete jetzt schon eine Weile auf der Stelle.
Habe bei var dest = '/surveillance/Ipcam/'; eingegeben.
Bekomme aber als Fehlermeldung:
20:10:45.760 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - start
20:10:45.761 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - state = 1: Die Innentür wurde geöffnet
20:10:45.835 [warn] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - Fehler beim Bild: BildVorgarten.jpgspeichern
20:10:51.756 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet/surveillance/Ipcam/BildVorgarten.jpg
20:11:15.781 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles xBildpfad: /surveillance/Ipcam/BildVorgarten.jpg
20:11:15.790 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles err: undefined
20:11:15.791 [info] javascript.0 script.js.common.IPCam_Bild_telegram_2: TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles ok
Was mache ich verkehrt?
In Telegram kommt auch nichts an. Wahrscheinlich weil kein Bild gespeichert wird, oder?
Und kann mir bitte jemand erklären, warum das Script in common angelegt werden muss?
Ist zwar schon älter, aber ich bräuchte etwas Hilfe.
Das Script wurde 1:1 übernommen angepasst und ich habe auch das Problem, dass kein Bild mitgesendet wird.
Es wird ein Bild im dest_path gespeichert … definitiv
Ich kann auch mit einem einfachen Trigger aus diesem Pfad ein Bild an Telegram versenden.
Also die Pfadangaben sowie die Erzeugung des Bildes funktioniert.
Aber im vollständigen Script wird nur die Nachricht versendet ... kein Bild.
Im LOG steht drin, dass er das Bild an Telegram geschickt hat.
04:26:59.718 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript1 04:26:59.719 [info] javascript.0 script.js.common.Skript1: registered 1 subscription and 0 schedules 04:27:06.457 [info] javascript.0 script.js.common.Skript1: Webcam Bild gespeichert 04:27:08.463 [info] javascript.0 script.js.common.Skript1: Webcam Bild per telegram verschicktStehe ein bisschen auf dem Schlauch, hab auch schon mit den Timeouts gespielt :-(
Vielen Dank schonmal
Andreas
Zeig doch mal dein Script.
Und das Bild liegt wirklich im Pfad wie im Script angegeben?
Gibt es ein größenlimit ggf?
Kommando zurück …
LÄUFT !!!! Prima.
Und jetzt die Erklärung ...
Während der Erstellung des Scripts in der Testphase wurde ein Bild erzeugt. Dieses Bild nutze ich zum überprüfen ... und es war auch ein Bild! ;-).
Dies Bild konnte ich auch verschicken ...
Als ich dann das gesamte Script in die Umgebung geschickt habe, wurde zwar wieder ein "Bild" erzeugt, aber dieses Mal habe ich es nicht mehr geprüft. Der Name war ja der Selbe ...
Aus irgendeinem Grund war dieses Bild aber "Kaputt". Dies führe dazu, dass es auch nicht überschrieben werden konnte. Es wurde somit kein echtes Bild mehr gespeichert, sondern eben immer das kaputte File aufgerufen.
Das passiert, weil das Script beim Speichern nur prüft, ob etwas gespeichert wurde. Habe mich also zu sehr auf das LOG verlassen.
Ich werde eine Routine einbauen, welche beim Speichern immer ein neues File/Bild erzeugt. Damit kann ich dann auch eine History aufbauen.
Vielen Dank für das Script ...
@kmxax
Danke Alex … war schon sehr früh heute morgen, also "gestern". Bin eben erst erwacht!
Ich denke, es wäre eine gute Idee, beim Speichern des Bilds den Namen des Timestamps oder eine fortlaufende Nummer zu vergeben und diese dann beim Versenden wieder aufzurufen. Ich bin schon länger raus aus dem Programmieren, also werde ich mich mal wieder einarbeiten!
So::::
Ich lese nun die Zeit aus, formatiere sie und speichere das Bild.
Hier wird nun jedesmal ein neues Bild erzeugt, welches letztlich auf der Platte auch identifiziert werden kann.
Sieht dann so aus: 2017-07-23 15-02-08.jpg
// Telegram Bild senden var source_url = 'http://192.168.xxx.xx/snapshot.cgi?user=xxxxx&pwd=xxxxx', //Adresse der IpKamera dest_path = '/Users/mm-ccu-vu/SnapShots/'; // Bei mir der Pfad in einem Ordner des MacMini var Trigger = "hm-rpc.1.NEQ1513396.17.STATE"; //Trigger (Testweise mit einem Schalter der Aussenbeleuchtung) var Nachricht = "Es hat geklingelt"; // Nachricht, zu dem Bild var request = require('request'); var fs = require('fs'); var picdate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT SS-mm-ss")+'.jpg'; // DAS HABE ICH ERGÄNZT // Bild an telegram schicken function sendImage (pfad) { setTimeout(function() { sendTo('telegram', pfad); log('Webcam Bild per telegram verschickt'); }, 2 * 1000); sendTo("telegram", Nachricht); // <-- nach der Timeout funktion ausführen } // Bild speichern function saveImage() { request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path + picdate, body, 'binary', function(err) { // Hier wird der erzeugte Namen (picdate) mit dem Pfad zum Speichern übergeben! if (err) { log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn'); } else { log('Webcam Bild gespeichert'); sendImage(dest_path + picdate); // Hier hole ich mir den erzeugten Namen rein //sendImage(dest_path + 'image2.jpg'); // So war es vorher! } }); }); } //Trigger on ({id: Trigger, val: true}, function () { saveImage(); });Danke
Werde mich mal damit beschäftigen ;). Kann aber dauern…
Ich hätte aber auch noch mal eine frage in die Community.
Mit meinem angepassten Script, werden ja nun die Screenshots wunderbar gespeichert. Sowohl ein Screenshot mit eigenen Namen (Datum/Uhrzeit) pro Auslösung der Cam in einen Ordner, als auch ein Screenshot mit immer den gleichen Namen (screenshot.jpg) zu Anzeige des letzten Auslösebildes.
Hierdurch entstehen aber extrem viele Schreibprozesse auf der SD Karte.
Nun habe ich schon mehrere Male gelesen, dass die SD Karten das nicht mögen und dadurch kaput gehen können.
Stimmt das? Teure hochwertige Class 10 Karten kommen damit nicht klar?
Wie macht ihr das denn? SSD oder HDD an den Raspi oder eher USB?
Danke Andreas
Hallo, das script funktioniert prima - danke.
Eine kurze Frage an die javascript Experten: Ich möchte gern eine Verzögerung von einer Sekunde einbauen im Script, da
ich einen Bewegungsmelder dazugeschaltet habe und die Kamera das Bild erst später speichern und senden soll.
Wie mach ich das? :)
HI,
habe mir das unten angehängte Script genommen und meine Kameras und Sensoren eingefügt.
Habe die selben Links von den Kameras genommen die ich auch in der Visualisierung habe.
Das Script startet ohne Fehlermeldung!!
Wenn ich dann einen Sensor auslöse paassiert in der Log Datei :
16:52:35.495 [info] javascript.0 script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - start
16:52:35.496 [info] javascript.0 script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - state = 1: Garten Bewegungsmelder ausgelöst
16:56:29.137 [info] javascript.0 script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - start
16:56:29.138 [info] javascript.0 script.js.common.Haus.Bild_Klingel: TelegramBild.xaktionCam - state = 1: Garten Bewegungsmelder ausgelöst
Bekomme die Meldung aufm Handy aber es kommt kein Bild hinterher.
Wenn ich den Sensor erneut auslöse, das selbe. Meldung kommt ohne Bild.
Es kommt aber keinerlei Fehlermeldung, auch in der Log von iobroker.admin erscheint keine Fehlermeldung.
Jemand einen Tipp für mich was ich ändern muss??
Tobias
@thomassch:
! > Hi,nachdem ich ein wenig mit Cam Bildern und telegramm experimentiert habe, möchte ich Euch das Script gerne mal zur Verfügung stellen.
Damit versende ich über Telegramm im Falle einer Sensorauslösung Einzel oder bei Alarm auch alle Webcam Bilder.
Damit das funktioniert, sollte Eure instar Cam im Webbrowser über folgenden Aufruf ein Bild anzeigen:
http://ip-der-cam/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instarDas Verschicken funktioniert über das speichern eines JPG Files in IOBroker, dazu wird die Funktion "download" verwendet.
Ich habe ein wenig gebraucht rauszufinden, dass es eine extra JavaScript Funktion ist, die erst über das iobroker Terminal vorher manuell installiert werden muss.
(bin halt noch nicht so geübt und Anfänger in Java)
Dazu im IOBorker die Tablasche Terminal aufmachen und das eingeben:
npm install downloadDanach bei Script Einstellungen "download" mit reinnehmen:
Anschließend das Script übernehmen und ein wenig an Eure Cams anpassen.
Im Script noch die IPs der Webcam anpassen bzw. beim Versenden aller WebCams dann die Anzahl der Cam Aufrufe anpassen.
// Script: TelegramBild // Script: Bild und Text per Telegram verschicken, wenn ein Sensor auslöst // Script: 15.05.2016 // Autor: thomassch // Grundidee: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2609&p=24557&hilit=telegram#p24557 // IPCams: Instar 5907HD / 6012HD var logging = true; var Download = require('download'); // Modul Download muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein var dest = '/images/'; var foto_urlFlur = "http://192.168.2.1/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur var foto_urlGarage = "http://192.168.2.2/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Garage var foto_urlGarten = "http://192.168.2.3/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür var foto_urlWohn = "http://192.168.2.4/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer var txtaction = "..."; // Telegram Text if (logging) log("TelegramBild - Script start", "info"); // Funktion zum Versenden einer Meldung und Bild über Telegramm // myObj : Auslöseobjekt // myText : wird im Telegramm als Objekttext (Klartext) angezeigt // txtTrue : wird bei auslösen = 1 im Telegram angezeigt // txtFalse: wird bei auslösen = 0 im Telegram angezeigt (hier nicht verwendet) // txtOrt : Übergabe der WebCam Adresse // txtBild : lokaler Name für das Bild dass dann versendet wird // EInzelbild verschicken function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtOrt, txtBild) { if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - start", "info"); if (myObj.newState.val === true) { txtaction = txtTrue; // erst mal Text var myTel = myText + " " + txtaction; if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - state = 1: " + myTel, "info"); setState("telegram.0.communicate.response", myTel); // dann Bild verschicken new Download({mode: '777'}).get(txtOrt).dest(dest).rename(txtBild+".jpg").run() setTimeout(function(){ sendTo('telegram.0', dest+txtBild+'.jpg'); if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet" + dest+txtBild+'.jpg', "info"); }, 6000); // 6 sek warten bevor man das JPG verschickt } } // Alle Cams aufnehmen und verschicken function xaktionCamAlle(myObj, myText) { if (logging) log("xaktionCamAlle - start", "info"); if (myObj.newState.val === true) { // erst mal Text var myTel = myText; if (logging) log("TelegramBild.xaktionCamAlle - state = 1: " + myTel, "info"); setState("telegram.0.communicate.response", myTel); // dann Bild verschicken new Download({mode: '777'}).get(foto_urlFlur).dest(dest).rename("BildAlarmFlur"+".jpg").run() new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarage).dest(dest).rename("BildAlarmGarage"+".jpg").run() new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarten).dest(dest).rename("BildAlarmGarten"+".jpg").run() new Download({mode: '777'}).get(foto_urlWohn).dest(dest).rename("BildAlarmWohnzimmer"+".jpg").run() setTimeout( function() { sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmFlur"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarage"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarten"+'.jpg'); sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmWohnzimmer"+'.jpg'); }, 20000); // 20 sek warten bevor man das JPG verschickt } } // Auslöser on({id: "hm-rpc.0.LEQ1469465.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde " ,"geöffnet","" , foto_urlFlur , "BildFlur"); }); // Innentür on({id: "hm-rpc.0.MEQ0100446.1.MOTION", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder " ,"ausgelöst","" , foto_urlGarten, "BildGarten"); }); // Garten on({id: "hm-rpc.0.MEQ0656769.1.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor " ,"es klingelt","" , foto_urlGarage, "BildKlingel"); }); // Klingelsensor on({id: "hm-rpc.0.MEQ0812040.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor " ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildGaragentor"); }); // Garagentor on({id: "hm-rpc.0.MEQ1408344.1.STATE", val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür " ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre // AlarmEreignis on({id: "hm-rega.0.3047", change:"ne"}, function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! xxxx Alarm","ausgelöst xxxx !!!"); }); on({id: "hm-rega.0.1790", change:"ne"}, function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! Voralarm","ausgelöst!!!"); });Jetzt fehlt mir eigentlich noch folgende Funktion:
1. Ich würde gerne die aktuell gemachten Bilder und auch die letzten 10 Bilder speichern und auf einer Vis Seite anzeigen
2. Eventuell bei Alarm für 10 Minuten, alle 15 sek Bilder erstellen und die ablegen - allerdings dann nicht auf IOBroker, sondern z.B. auf die Dropbox oder lokale NAS bei mir
3. mit dem Telegram auch gleich einen Link auf die Vis Webseite schicken
Vielleicht weiß jemand wie ich mit Javascript das JPG das ich gespeichert habe, gleich mal kopieren kann auf ein lokales Netzlaufwerk ???
Gruss
Thomas `
ich beschäftige mich auch gerade mit einer Ansicht im VIS. Habe mich entschlossen auf dem NAS mit SQL/PHP ein externes Programm für BilderGallery zu implementieren und dies dann mit einem iFrame ins VIS zu holen.
Habe noch nichts fertiges, aber wenn es soweit ist kann ich es gerne mal posten.
Die Cams würden dann alle direkt ins NAS speichern, anhand der IP und der DATE/TIME Infos dann sortiert abgelegt werden.
Dank ImageMagic dann auch als Thumbnail zu sehen sein. Mit Videos würde ich genauso machen. Bin aber noch am ausprobieren, mit welchem Programm …
Dies nur als Idee!!!
Andreas
So habe ich es drin und so gehts bei mir auch ohne Probleme.
var source_url = 'http://xxx.xxx.xxx.xx/snapshot.cgi?user=xxxx&pwd=xxxxx; //Adresse der IpKamera mit User und Password dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/eigene/'; // schreibrechte gesetzt. sollte aber eher ausgelagert werden!! //var Trigger = "id = script.js.Bewegung_Einfahrt.state"; // Testtrigger var Trigger = "hm-rpc.0.MEQ0692925.1.MOTION"; //Bewegungsmelder als Trigger var Nachricht = "Bewegung in der Einfahrt wurde erkannt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird var request = require('request'); var fs = require('fs'); // aktuelles Bild speichern function saveImage() { request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path + 'snapshot.jpg', body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Bild SnapShot Single speichern: ' + err, 'warn'); } else { log('Webcam Bild gespeichert'); sendImage(dest_path + 'snapshot.jpg'); } }); }); } // Bild an Telegram schicken function sendImage(pfad) { setTimeout(function() { sendTo('telegram', pfad); log('Webcam Bild per telegram verschickt'); }, 1500); sendTo("telegram", Nachricht); } on({id: 'script.js.Bewegung_Einfahrt', val: true}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; saveImage(); });Habe noch ein zweites Script, welches erst den Timestamp nimmt und dann das Bild (Bildname + Timestamp) auf dem Server ablegt … für Historie!
Das Problem ist die Anzeige im VIS. Man kann ja nur einen Namen für das IMG Widget nehmen, also wird auch immer nur ein Bild gespeichert, nämlich das aktuellste. Für alle anderen habe ich, wie erwähnt eine Gallery auf dem Webserver NAS eingerichtet und hole diese per iFrame.
Du musst den dest_path:_server noch oben in die var reinschrieben.
dest_path_server = xxx.xxx.xxx.xx/xyz ..... var datum = new Date(); var zeit = datum.getTime(); var picdate = formatDate(new Date(), "JJJJ-MM-TT SS-mm-ss")+'.jpg'; // Bild speichern als Timestamp fürs Archiv function saveScreenshots() { request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile(dest_path_server + new Date() +".jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { log('Fehler beim Screenshots speichern: ' + err, 'warn'); } else { log('Screenshots gespeichert'); } }); }); }Check nochmal die Klammern ;-) Mein Script ist verdammt lang ! Müsste aber passen.
