  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.6k Aufrufe 95 Beobachtet
  • C ChrisXY
    Hat jemand mal einen iqontrol export ? Will da blos die Anzahl der Geräte in ner 1x1 Kachel haben. Beim draufklicken die JSON laden. Aber in einer größe wo alles angezeigt wird.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #682
    @chrisxy wiederspricht sich irgendwie. im prinzip gehts mit hausmitteln.
    so in der art?
    im bagde ist die anzahl drinnen. die liste musst du dir ja nicht anzeigen lassen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      so in der art?
      ChrisXY
      #683
      @da_woody jou das geht auch aber ich möchte gern die ganze Tabelle sehen. Also eine 1x1 Kachel. Mit nem Symbol und Anzahl der OFFLINE das selbe für Batterie leer. Ich kann ja dann eine JSON laden lassen. Das heißt ich klicke auf die Kachel und es geht in Vollbild oder einer angepassten größe die Infos auf mit Tabelle. Die kann ich dann sogar filtern oben was ich haben will. Problem ist sobald ich json da einbaue wird einiges der Kachel geändert, so das das Layout kaputt ist. Irgendwie zimlich "fummelig" daher die frage ob das nicht schon jemand umgesetzt hat.
      • C ChrisXY
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #684
        @chrisxy ich weis was du meinst, pühh. schon mit
        versucht? nicht ganz was du willst, aber so hab ich die listen erstellt. da sind auch einige sachen ausgeblendet die mich nicht interessieren.
        sind 3x0,5 kacheln, die sich in der höhe anpassen.
          ChrisXY
          #685
          @da_woody ja sowas hab ich schon gebastelt. Die großen Automatisch wie hast du das gemacht? Hab da teilweise leere Hintergrund. Optimal wäre es halt diese Tabelle in dem Infofenstern zu bekommen wenn man auf so nen Icon oder 1x1 Kachel klickt.
            Malz1902
            #686
            Habe 2 Geräte nun auf die Blacklist gepackt für Benachrichtigungen,das klappt so halb. Die beidens Geräte tauschen zwar nicht mehr in der Nachricht auf, aber die Nachricht kommt trotzdem jedesmal, wenn das Gerät On bzw Offline geht.
            • M Malz1902
              #687
              @malz1902 installier mal über git und Probier es nochmal. Hab das ein bisschen angepasst und zusätzlich paar bugs beseitigt.
              QuarkmaxQ M 3 Antworten Letzte Antwort
                QuarkmaxQ Offline
                QuarkmaxQ Offline
                Quarkmax
                #688
                Hallo @ciddi89
                In Version 1.1.0 bekam ich eine Mitteilung, wenn alle Geräte wieder online sind. In der 2.1.0 ist das nicht mehr der Fall. Wurde das Feature entfernt?
                • QuarkmaxQ Quarkmax
                  Hallo @ciddi89
                  #689
                  @quarkmax hi, sorry habe gesehen das ich ein Gleichheitszeichen vergessen habe. Werde es heut Abend wieder mit rein nehmen.
                  //Edit: Ist gefixt in der GitHub Version. Spätestens am Sonntag werde ich eine neue Version Releasen mit allen fixes.
                  QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    QuarkmaxQ Offline
                    QuarkmaxQ Offline
                    Quarkmax
                    #690
                    Danke @ciddi89, gerade getestet - ONLINE-Mitteilung kommt wieder an.
                    • C ChrisXY
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #691
                      @chrisxy keine ahnun, ob das so funzt. hab dir mal das offline exportiert.
                      2022-11-08_iqontrol_0_devices.json
                      musst du testen, ob das bei dir importierbar ist.
                      den rest, wie du das über eine 1x1 kachel machen kannst... ich denkmal, wenn du
                      auf 1x1 stellst, und
                      auf meine einstellung machst, könnte das funzen.
                      hab heute keine lust mehr zu testen. sorry. vllt schau ich morgen mal rein auf meiner testseite. irgendwie interessiert mich die idea ja. ;)
                        Malz1902
                        #692
                        @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                        werde ich mal testen und berichten
                          ChrisXY
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                          #693
                          @da_woody Danke, das wäre ein bisheriges Ergebnis. Jedoch will ich hinter dem icon nichts angezeigt bekommen. Wenn ich hier aber Background verstecke geht das "vergrößern" auch nicht mehr... klingt logisch das es so ist aber wenn "minimiert Background verstecken" geben würde wäre es gut.
                          Problem 2 ist ich würde gern die Anzahl der Geräte sehen. Das geht nur mit kleinen Icon .. was mit der Tabelle im background auch shitte ist.
                          Also eine Lösche "mini Button" lösung mit anzahl und bei klick die volle Tabelle bekomme ich nicht hin..
                          EDIT: Hab es nun als Dialog gelöst ... Und info A / B für Offline und Batterie. Leider nicht so geil Zentriert aber das beste was ich bisher hinbekommen habe. Beim Klicken geht Dialog mit ner JSON auf.Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-24-04.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-26-16.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-42-13.png
                          • C ChrisXY
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #694
                            @chrisxy ich denk mal, da gehts ums selbe prob... ;)
                            https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/455
                              Malz1902
                              #695
                              klappt leider nicht, es kommen immer noch Nachrichten rein wenn ein Gerät auf der Blacklist on/offline geht, steht zwar nicht in der Nachricht, aber die Nachricht kommt^^
                              • M Malz1902
                                #696
                                @malz1902 hm okay komisch. Werde es heut Abend selbst mal testen. Eigentlich ist es aber nicht mehr möglich da es intern eine eigene Liste ist. 🙈
                                //EDIT: @Malz1902 habs mir mal angeguckt. Könntest du mal die Github Version testen. Nun müsste es definitiv korrekt funktionieren. :)
                                M Axel KoenekeA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Malz1902
                                  #697
                                  @ciddi89 alles klar teste ich :-) Danke
                                    Malz1902
                                    #698
                                    Scheint zu klappen, vielen Dank :-)
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      #699
                                      @ciddi89 Hallo Ciddi,
                                      habe jetzt erst bemerkt, dass die RPC's nicht aufgelistet werden:
                                      Links aus dem bekannten Skript - rechts aus Device-Watcher
                                      Bei den Datenpunkten wird zwar die Anzahl erkannt, aber die Tabelle wird nicht komplett aufgefüllt.
                                      [{"Device":"Base Station","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"EG Bewegungsmelder WZ","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fensterkontakt","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"KG Fitness","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Keypad","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Schalt-Mess-Steckdose","Adapter":"Homematic IP","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"HOME_CONTROL_ACCESS_POINT","Adapter":"Homematic IP","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"roborock.vacuum.s5","Adapter":"MiHome Vacuum","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fibargroup FGMS001","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"AEON Labs ZW100 Badezimmer","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fibargroup FGMS001","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"low","Status":"Offline"},{"Device":"AEON Labs ZW100 Gartenhaus","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Popp & Co 004001 Garage Rauchmelder","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"}]
                                      Liegt das evtl. daran das bei mir die RPC-Instanz die ".2" ist?
                                      Axel
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        Axel
                                        #700
                                        @axel-koeneke Ääähm ja das ist merkwürdig. Die Instanz Nummer ist egal. Adapter Version ist aktuell?
                                        Das komische ist, die Anzahl basiert auf den Listen. Also theoretisch müssten die da drin stehen. Was für Geräte sind es speziell? Ältere Homematic Geräte?
                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                          #701
                                          @ciddi89 Moin, es sind alles Homematic-IP Geräte an einer Rasberrymatic, also ohne cloud.
                                          Ist halt seltsam das sie gezäklt werden, aber nicht in die Tabelle eingetragen werden. Weder in JSON noch in HTML Format.
                                          Axel
                                          Habe das noch im LOG:
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-18 09:35:40.659	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                                          device-watcher.0
                                          2022-11-18 09:35:37.397	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
