  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.6k Aufrufe 95 Beobachtet
    @xbit wenn man was ändert sollte man alles andere auch anpassen 🙄 🤠 hatte eine Kleinigkeit vergessen anzupassen. Sollte mit der aktuellen git version behoben sein
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #675
    @ciddi89
    Danke, die oben genannten Geräte sind jetzt dabei, leider aber auch ein paar zu viele.
    z.B.: normale HM-Schaltaktoren und HM-IP Schaltaktoren
    diese haben auch den LOWBAT als Datenpunkt... haben aber keine Batterie da wird es sicher schwer das alles zu filtern...
      @da_woody Hat das Gerät einen Datenpunkt online und steht dieser auf false? Oder hast du eine Zeit eingestellt das er nun als offline gilt? Wenn ja dann ist das so richtig. Bei Geräten die Offline sind werden in Zukunft die Signalstärke und Battery auf 0 bzw. auf ' - ' gesetzt da diese ja Offline sind.
      // *Edit: Ist aber derzeit nur in der latest von GitHub mit drin da ich das erst vor ein paar tagen ein geführt habe.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #676
      @ciddi89 na klar sind die batteriebetriebenen offline/false. z.b shellyDW. allerdings haben die tropsdem einen battery wert.
      wurde ja früher auch angezeigt.
      bei einem shellyH&T am netzteil:
      bei einem shellyMotion am netzteil siehts so aus: (der ist über MQTT)
      • da_WoodyD da_Woody
        #677
        @da_woody ja früher. Wie gesagt hab es zum testen geändert. Sobald Gerät Offline -> Batteriestate und Verbindungswert ausblenden. Gerät ist ja offline daher gibt es ja keine aktuellen Daten darüber. Oder meldet sich das Gerät zwischen durch und sendet die aktuellen states? Dann müsste ich das wieder rückgängig machen.
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #678
          @ciddi89 die H&T am netzteil melden sich ca. alle paar minuten. die reinen batgeräte sollten sich auch hinundwieder melden. auf jeden fall bei einer aktion. somit würd zumindest der letzte bat state schon ok sein.
            #679
            @da_woody wofür brauchst du dann den batterie wert wenn das ding eh am Netzteil ist? Aber hab es wieder rückgängig gemacht. Die Git Version sollte die Werte wieder anzeigen.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #680
              @ciddi89 die H&T werden eh nicht angezeigt (da wird erkannt das sie am netzteil hängen, respektive kann man das aktivieren),
              die motion hatte ich auf der blacklist. aber für die 3 DW brauch ich das. die sind reine bat geräte. da kommen auch noch welche dazu.
              👍 funzt wieder!
              • C Offline
                ChrisXY
                #681
                Hat jemand mal einen iqontrol export ? Will da blos die Anzahl der Geräte in ner 1x1 Kachel haben. Beim draufklicken die JSON laden. Aber in einer größe wo alles angezeigt wird.
                • C ChrisXY
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #682
                  @chrisxy wiederspricht sich irgendwie. im prinzip gehts mit hausmitteln.
                  so in der art?
                  im bagde ist die anzahl drinnen. die liste musst du dir ja nicht anzeigen lassen.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    so in der art?
                    ChrisXY
                    #683
                    @da_woody jou das geht auch aber ich möchte gern die ganze Tabelle sehen. Also eine 1x1 Kachel. Mit nem Symbol und Anzahl der OFFLINE das selbe für Batterie leer. Ich kann ja dann eine JSON laden lassen. Das heißt ich klicke auf die Kachel und es geht in Vollbild oder einer angepassten größe die Infos auf mit Tabelle. Die kann ich dann sogar filtern oben was ich haben will. Problem ist sobald ich json da einbaue wird einiges der Kachel geändert, so das das Layout kaputt ist. Irgendwie zimlich "fummelig" daher die frage ob das nicht schon jemand umgesetzt hat.
                    • C ChrisXY
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #684
                      @chrisxy ich weis was du meinst, pühh. schon mit
                      versucht? nicht ganz was du willst, aber so hab ich die listen erstellt. da sind auch einige sachen ausgeblendet die mich nicht interessieren.
                      sind 3x0,5 kacheln, die sich in der höhe anpassen.
                        ChrisXY
                        #685
                        @da_woody ja sowas hab ich schon gebastelt. Die großen Automatisch wie hast du das gemacht? Hab da teilweise leere Hintergrund. Optimal wäre es halt diese Tabelle in dem Infofenstern zu bekommen wenn man auf so nen Icon oder 1x1 Kachel klickt.
                          Malz1902
                          #686
                          Habe 2 Geräte nun auf die Blacklist gepackt für Benachrichtigungen,das klappt so halb. Die beidens Geräte tauschen zwar nicht mehr in der Nachricht auf, aber die Nachricht kommt trotzdem jedesmal, wenn das Gerät On bzw Offline geht.
                          • M Malz1902
                            #687
                            @malz1902 installier mal über git und Probier es nochmal. Hab das ein bisschen angepasst und zusätzlich paar bugs beseitigt.
                            QuarkmaxQ M 3 Antworten Letzte Antwort
                              QuarkmaxQ Offline
                              QuarkmaxQ Offline
                              Quarkmax
                              #688
                              Hallo @ciddi89
                              In Version 1.1.0 bekam ich eine Mitteilung, wenn alle Geräte wieder online sind. In der 2.1.0 ist das nicht mehr der Fall. Wurde das Feature entfernt?
                              • QuarkmaxQ Quarkmax
                                Hallo @ciddi89
                                #689
                                @quarkmax hi, sorry habe gesehen das ich ein Gleichheitszeichen vergessen habe. Werde es heut Abend wieder mit rein nehmen.
                                //Edit: Ist gefixt in der GitHub Version. Spätestens am Sonntag werde ich eine neue Version Releasen mit allen fixes.
                                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  #690
                                  Danke @ciddi89, gerade getestet - ONLINE-Mitteilung kommt wieder an.
                                  • C ChrisXY
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #691
                                    @chrisxy keine ahnun, ob das so funzt. hab dir mal das offline exportiert.
                                    2022-11-08_iqontrol_0_devices.json
                                    musst du testen, ob das bei dir importierbar ist.
                                    den rest, wie du das über eine 1x1 kachel machen kannst... ich denkmal, wenn du
                                    auf 1x1 stellst, und
                                    auf meine einstellung machst, könnte das funzen.
                                    hab heute keine lust mehr zu testen. sorry. vllt schau ich morgen mal rein auf meiner testseite. irgendwie interessiert mich die idea ja. ;)
                                      Malz1902
                                      #692
                                      @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                      werde ich mal testen und berichten
                                        ChrisXY
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                        #693
                                        @da_woody Danke, das wäre ein bisheriges Ergebnis. Jedoch will ich hinter dem icon nichts angezeigt bekommen. Wenn ich hier aber Background verstecke geht das "vergrößern" auch nicht mehr... klingt logisch das es so ist aber wenn "minimiert Background verstecken" geben würde wäre es gut.
                                        Problem 2 ist ich würde gern die Anzahl der Geräte sehen. Das geht nur mit kleinen Icon .. was mit der Tabelle im background auch shitte ist.
                                        Also eine Lösche "mini Button" lösung mit anzahl und bei klick die volle Tabelle bekomme ich nicht hin..
                                        EDIT: Hab es nun als Dialog gelöst ... Und info A / B für Offline und Batterie. Leider nicht so geil Zentriert aber das beste was ich bisher hinbekommen habe. Beim Klicken geht Dialog mit ner JSON auf.Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-24-04.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-26-16.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-42-13.png
                                        • C ChrisXY
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #694
                                          @chrisxy ich denk mal, da gehts ums selbe prob... ;)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/455
