  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.6k Aufrufe 95 Beobachtet
    Aktuelle Test Version NPM version
    Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
    Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
    🇩🇪 Deutsche Dokumentation
    Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
    Geräte/Services:
    • Geräte mit Batterie,
    • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
    • Geräte mit Verbindungsqualität,
    • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
    • Geräte offline
    • alle Geräte
    • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
    Adapter/Instanzen:
    • verfügbare Adapter Updates
    • Alle Instanzen
    • Ausgefallene Instanzen
    • Deaktivierte Instanzen
    Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
    Unterstützte Adapter:
    Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
    Benachrichtigungen:
    Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
    • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
    • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
    • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
    • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
    • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
    • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
    Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
    • Telegram
    • Pushover
    • WhatsApp
    • Email
    • Jarvis
    • Lovelace
    • Signal
    • SynoChat
    • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
    Blacklist
    Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
    Es ist möglich zu wählen:
    • In Benachrichtigungen ignorieren
    • In der Hauptliste ignorieren
    • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
    Feature Request & Bug Report
    Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
    Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
    Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
    Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #671
    @ciddi89
    Hallo, ich habe die Version 2.0.1 von git installiert.
    Ich bekomme aber nur 5 Devices angezeigt.
    Alles nur HMIP Geräte und der Staubsauger.. leider keine "none IP" HM-Geräte.
    muss da noch was eingestellt werden?
    Es fehlt z.B.: HM-Sec-RHS, HM-TC-IT-WM-W-EU
    Backlist ist ohne Einträge.
    Bei CountAll werden auch nur die 5 Geräte angezeigt.
    Mache ich in den Expert Settings den haken bei "Nur Geräte mit Akku auflisten" raus werden auch alle Geräte angezeigt aber der Drehgriffsensor und das Wandthermostat haben ja eine Batterie.
    • XBiTX XBiT
      @ciddi89
      #672
      @xbit hast du mal eine screenshot von den Objekten vom dregriffsensor? am besten wo man sehen kann das es ein battery gerät ist.
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #673
        @ciddi89
        Klar kann ich das :-)
        • XBiTX XBiT
          @ciddi89
          #674
          @xbit wenn man was ändert sollte man alles andere auch anpassen 🙄 🤠 hatte eine Kleinigkeit vergessen anzupassen. Sollte mit der aktuellen git version behoben sein
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #675
            @ciddi89
            Danke, die oben genannten Geräte sind jetzt dabei, leider aber auch ein paar zu viele.
            z.B.: normale HM-Schaltaktoren und HM-IP Schaltaktoren
            diese haben auch den LOWBAT als Datenpunkt... haben aber keine Batterie da wird es sicher schwer das alles zu filtern...
              @da_woody Hat das Gerät einen Datenpunkt online und steht dieser auf false? Oder hast du eine Zeit eingestellt das er nun als offline gilt? Wenn ja dann ist das so richtig. Bei Geräten die Offline sind werden in Zukunft die Signalstärke und Battery auf 0 bzw. auf ' - ' gesetzt da diese ja Offline sind.
              // *Edit: Ist aber derzeit nur in der latest von GitHub mit drin da ich das erst vor ein paar tagen ein geführt habe.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #676
              @ciddi89 na klar sind die batteriebetriebenen offline/false. z.b shellyDW. allerdings haben die tropsdem einen battery wert.
              wurde ja früher auch angezeigt.
              bei einem shellyH&T am netzteil:
              bei einem shellyMotion am netzteil siehts so aus: (der ist über MQTT)
              • da_WoodyD da_Woody
                #677
                @da_woody ja früher. Wie gesagt hab es zum testen geändert. Sobald Gerät Offline -> Batteriestate und Verbindungswert ausblenden. Gerät ist ja offline daher gibt es ja keine aktuellen Daten darüber. Oder meldet sich das Gerät zwischen durch und sendet die aktuellen states? Dann müsste ich das wieder rückgängig machen.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #678
                  @ciddi89 die H&T am netzteil melden sich ca. alle paar minuten. die reinen batgeräte sollten sich auch hinundwieder melden. auf jeden fall bei einer aktion. somit würd zumindest der letzte bat state schon ok sein.
                    #679
                    @da_woody wofür brauchst du dann den batterie wert wenn das ding eh am Netzteil ist? Aber hab es wieder rückgängig gemacht. Die Git Version sollte die Werte wieder anzeigen.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #680
                      @ciddi89 die H&T werden eh nicht angezeigt (da wird erkannt das sie am netzteil hängen, respektive kann man das aktivieren),
                      die motion hatte ich auf der blacklist. aber für die 3 DW brauch ich das. die sind reine bat geräte. da kommen auch noch welche dazu.
                      👍 funzt wieder!
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #681
                        Hat jemand mal einen iqontrol export ? Will da blos die Anzahl der Geräte in ner 1x1 Kachel haben. Beim draufklicken die JSON laden. Aber in einer größe wo alles angezeigt wird.
                        • C ChrisXY
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #682
                          @chrisxy wiederspricht sich irgendwie. im prinzip gehts mit hausmitteln.
                          so in der art?
                          im bagde ist die anzahl drinnen. die liste musst du dir ja nicht anzeigen lassen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            so in der art?
                            ChrisXY
                            #683
                            @da_woody jou das geht auch aber ich möchte gern die ganze Tabelle sehen. Also eine 1x1 Kachel. Mit nem Symbol und Anzahl der OFFLINE das selbe für Batterie leer. Ich kann ja dann eine JSON laden lassen. Das heißt ich klicke auf die Kachel und es geht in Vollbild oder einer angepassten größe die Infos auf mit Tabelle. Die kann ich dann sogar filtern oben was ich haben will. Problem ist sobald ich json da einbaue wird einiges der Kachel geändert, so das das Layout kaputt ist. Irgendwie zimlich "fummelig" daher die frage ob das nicht schon jemand umgesetzt hat.
                            • C ChrisXY
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #684
                              @chrisxy ich weis was du meinst, pühh. schon mit
                              versucht? nicht ganz was du willst, aber so hab ich die listen erstellt. da sind auch einige sachen ausgeblendet die mich nicht interessieren.
                              sind 3x0,5 kacheln, die sich in der höhe anpassen.
                                ChrisXY
                                #685
                                @da_woody ja sowas hab ich schon gebastelt. Die großen Automatisch wie hast du das gemacht? Hab da teilweise leere Hintergrund. Optimal wäre es halt diese Tabelle in dem Infofenstern zu bekommen wenn man auf so nen Icon oder 1x1 Kachel klickt.
                                  Malz1902
                                  #686
                                  Habe 2 Geräte nun auf die Blacklist gepackt für Benachrichtigungen,das klappt so halb. Die beidens Geräte tauschen zwar nicht mehr in der Nachricht auf, aber die Nachricht kommt trotzdem jedesmal, wenn das Gerät On bzw Offline geht.
                                  • M Malz1902
                                    #687
                                    @malz1902 installier mal über git und Probier es nochmal. Hab das ein bisschen angepasst und zusätzlich paar bugs beseitigt.
                                    QuarkmaxQ M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      #688
                                      Hallo @ciddi89
                                      In Version 1.1.0 bekam ich eine Mitteilung, wenn alle Geräte wieder online sind. In der 2.1.0 ist das nicht mehr der Fall. Wurde das Feature entfernt?
                                      • QuarkmaxQ Quarkmax
                                        Hallo @ciddi89
                                        #689
                                        @quarkmax hi, sorry habe gesehen das ich ein Gleichheitszeichen vergessen habe. Werde es heut Abend wieder mit rein nehmen.
                                        //Edit: Ist gefixt in der GitHub Version. Spätestens am Sonntag werde ich eine neue Version Releasen mit allen fixes.
                                        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          Quarkmax
                                          #690
                                          Danke @ciddi89, gerade getestet - ONLINE-Mitteilung kommt wieder an.
