  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.6k Aufrufe 95 Beobachtet
    Malz1902
    #686
    Habe 2 Geräte nun auf die Blacklist gepackt für Benachrichtigungen,das klappt so halb. Die beidens Geräte tauschen zwar nicht mehr in der Nachricht auf, aber die Nachricht kommt trotzdem jedesmal, wenn das Gerät On bzw Offline geht.
    • M Malz1902
      #687
      @malz1902 installier mal über git und Probier es nochmal. Hab das ein bisschen angepasst und zusätzlich paar bugs beseitigt.
      QuarkmaxQ M 3 Antworten Letzte Antwort
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        #688
        Hallo @ciddi89
        In Version 1.1.0 bekam ich eine Mitteilung, wenn alle Geräte wieder online sind. In der 2.1.0 ist das nicht mehr der Fall. Wurde das Feature entfernt?
        • QuarkmaxQ Quarkmax
          Hallo @ciddi89
          #689
          @quarkmax hi, sorry habe gesehen das ich ein Gleichheitszeichen vergessen habe. Werde es heut Abend wieder mit rein nehmen.
          //Edit: Ist gefixt in der GitHub Version. Spätestens am Sonntag werde ich eine neue Version Releasen mit allen fixes.
          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
            QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            #690
            Danke @ciddi89, gerade getestet - ONLINE-Mitteilung kommt wieder an.
            • C ChrisXY
              @da_woody ja sowas hab ich schon gebastelt. Die großen Automatisch wie hast du das gemacht? Hab da teilweise leere Hintergrund. Optimal wäre es halt diese Tabelle in dem Infofenstern zu bekommen wenn man auf so nen Icon oder 1x1 Kachel klickt.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #691
              @chrisxy keine ahnun, ob das so funzt. hab dir mal das offline exportiert.
              2022-11-08_iqontrol_0_devices.json
              musst du testen, ob das bei dir importierbar ist.
              den rest, wie du das über eine 1x1 kachel machen kannst... ich denkmal, wenn du
              auf 1x1 stellst, und
              auf meine einstellung machst, könnte das funzen.
              hab heute keine lust mehr zu testen. sorry. vllt schau ich morgen mal rein auf meiner testseite. irgendwie interessiert mich die idea ja. ;)
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                Malz1902
                #692
                @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                werde ich mal testen und berichten
                • da_WoodyD da_Woody
                  ChrisXY
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                  #693
                  @da_woody Danke, das wäre ein bisheriges Ergebnis. Jedoch will ich hinter dem icon nichts angezeigt bekommen. Wenn ich hier aber Background verstecke geht das "vergrößern" auch nicht mehr... klingt logisch das es so ist aber wenn "minimiert Background verstecken" geben würde wäre es gut.
                  Problem 2 ist ich würde gern die Anzahl der Geräte sehen. Das geht nur mit kleinen Icon .. was mit der Tabelle im background auch shitte ist.
                  Also eine Lösche "mini Button" lösung mit anzahl und bei klick die volle Tabelle bekomme ich nicht hin..
                  EDIT: Hab es nun als Dialog gelöst ... Und info A / B für Offline und Batterie. Leider nicht so geil Zentriert aber das beste was ich bisher hinbekommen habe. Beim Klicken geht Dialog mit ner JSON auf.Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-24-04.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-26-16.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-42-13.png
                  • C ChrisXY
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #694
                    @chrisxy ich denk mal, da gehts ums selbe prob... ;)
                    https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/455
                      Malz1902
                      #695
                      klappt leider nicht, es kommen immer noch Nachrichten rein wenn ein Gerät auf der Blacklist on/offline geht, steht zwar nicht in der Nachricht, aber die Nachricht kommt^^
                      • M Malz1902
                        #696
                        @malz1902 hm okay komisch. Werde es heut Abend selbst mal testen. Eigentlich ist es aber nicht mehr möglich da es intern eine eigene Liste ist. 🙈
                        //EDIT: @Malz1902 habs mir mal angeguckt. Könntest du mal die Github Version testen. Nun müsste es definitiv korrekt funktionieren. :)
                        M Axel KoenekeA 3 Antworten Letzte Antwort
                          Malz1902
                          #697
                          @ciddi89 alles klar teste ich :-) Danke
                            Malz1902
                            #698
                            Scheint zu klappen, vielen Dank :-)
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              #699
                              @ciddi89 Hallo Ciddi,
                              habe jetzt erst bemerkt, dass die RPC's nicht aufgelistet werden:
                              Links aus dem bekannten Skript - rechts aus Device-Watcher
                              Bei den Datenpunkten wird zwar die Anzahl erkannt, aber die Tabelle wird nicht komplett aufgefüllt.
                              [{"Device":"Base Station","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"EG Bewegungsmelder WZ","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fensterkontakt","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"KG Fitness","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Keypad","Adapter":"Ham","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Schalt-Mess-Steckdose","Adapter":"Homematic IP","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"HOME_CONTROL_ACCESS_POINT","Adapter":"Homematic IP","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"roborock.vacuum.s5","Adapter":"MiHome Vacuum","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fibargroup FGMS001","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"low","Status":"Online"},{"Device":"AEON Labs ZW100 Badezimmer","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Fibargroup FGMS001","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"low","Status":"Offline"},{"Device":"AEON Labs ZW100 Gartenhaus","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"},{"Device":"Popp & Co 004001 Garage Rauchmelder","Adapter":"Z-wave 2","Battery":"100%","Status":"Online"}]
                              Liegt das evtl. daran das bei mir die RPC-Instanz die ".2" ist?
                              Axel
                              • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                Axel
                                #700
                                @axel-koeneke Ääähm ja das ist merkwürdig. Die Instanz Nummer ist egal. Adapter Version ist aktuell?
                                Das komische ist, die Anzahl basiert auf den Listen. Also theoretisch müssten die da drin stehen. Was für Geräte sind es speziell? Ältere Homematic Geräte?
                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Axel Koeneke
                                  schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                  #701
                                  @ciddi89 Moin, es sind alles Homematic-IP Geräte an einer Rasberrymatic, also ohne cloud.
                                  Ist halt seltsam das sie gezäklt werden, aber nicht in die Tabelle eingetragen werden. Weder in JSON noch in HTML Format.
                                  Axel
                                  Habe das noch im LOG:
                                  device-watcher.0
                                  2022-11-18 09:35:40.659	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                                  device-watcher.0
                                  2022-11-18 09:35:37.397	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                                    Axel
                                    device-watcher.0
                                    device-watcher.0
                                    #702
                                    @axel-koeneke okay, kannst du im Objektbaum bei einem Hauptordner eines Gerätes auf das Stift Symbol klicken und mir die JSON mal zeigen? Es müsste dort der Name definiert sein für das Gerät
                                      Axel Koeneke
                                      #703
                                      @ciddi89 Meinst du das hier:
                                        "_id": "hm-rpc.2.000E9A498E8046",
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "Hz-Regler-Bad",
                                          "icon": "/icons/147_hmip-sthd_thumb.png"
                                        "native": {
                                          "TYPE": "HmIP-STHD",
                                          "SUBTYPE": "STHD",
                                          "ADDRESS": "000E9A498E8046",
                                          "RF_ADDRESS": 3773934,
                                          "CHILDREN": [
                                            "000E9A498E8046:0",
                                            "000E9A498E8046:1",
                                            "000E9A498E8046:2",
                                            "000E9A498E8046:3",
                                            "000E9A498E8046:4",
                                            "000E9A498E8046:5",
                                            "000E9A498E8046:6",
                                            "000E9A498E8046:7"
                                          "PARENT": "",
                                          "PARENT_TYPE": "",
                                          "INDEX": 0,
                                          "AES_ACTIVE": 1,
                                          "PARAMSETS": [
                                            "MASTER",
                                            "SERVICE"
                                          "FIRMWARE": "2.8.2",
                                          "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.8.2",
                                          "UPDATABLE": true,
                                          "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                                          "VERSION": 5,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                          "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                          "DIRECTION": 0,
                                          "GROUP": "",
                                          "TEAM": "",
                                          "TEAM_TAG": "",
                                          "TEAM_CHANNELS": [],
                                          "INTERFACE": "",
                                          "ROAMING": 0,
                                          "RX_MODE": 3
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1662625014918,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                          "native": {
                                            "SUBTYPE": "STHD",
                                            "CHILDREN": [
                                              "000E9A498E8046:0",
                                              "000E9A498E8046:1",
                                              "000E9A498E8046:2",
                                              "000E9A498E8046:3",
                                              "000E9A498E8046:4",
                                              "000E9A498E8046:5",
                                              "000E9A498E8046:6",
                                              "000E9A498E8046:7"
                                            "PARENT": "",
                                            "PARENT_TYPE": "",
                                            "INDEX": 0,
                                            "AES_ACTIVE": 1,
                                            "PARAMSETS": [
                                              "MASTER",
                                              "SERVICE"
                                            "UPDATABLE": true,
                                            "VERSION": 5,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "DIRECTION": 0,
                                            "GROUP": "",
                                            "TEAM": "",
                                            "TEAM_TAG": "",
                                            "INTERFACE": "",
                                            "ROAMING": 0,
                                            "RX_MODE": 3
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                        #704
                                        @axel-koeneke ja okay, ich denke das problem liegt woanders. Das kannst du aber testen indem du alle adapter deaktiviert im device-watcher deaktivierst und nur hm-rpc aktivierst.
                                        Du hast mir aber noch nicht gesagt welche Version du nutzt?
                                        Sagt das log noch etwas anderes?
                                        Vielleicht kannst du, wenn du Zeit hast, mal alle ausgewählten Adapter deaktivieren im device-watcher und dann jeden Adapter für sich aktivieren. Kann leider so mit dem Fehler nichts anfangen und daher müssen wir mal suchen welches Gerät da Probleme macht. Wenn du bei Github angemeldet bist, wäre es cool da ein Issue aufzumachen damit wir das Problem dort bearbeiten, um hier nicht den Rahmen zu sprengen. Aber nur wenn du da angemeldet bist.
                                        da_WoodyD Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #705
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                          das sollte da kleinste prob sein... ;)
                                          interessante geschichte ist das...
