  4. Test Adapter micronova easy connect plus
80 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kusi
    @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
    Es gibt setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
    Zb zum starten 232,85
    offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170
    setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
    32893, 76
    Vielen Dank für den Adapter.
    Kannst du uns die Steuerung besser erläutern?
    Ich verstehe nicht, wie du dies meinst, wie ich dann z.B. den Ofen wieder ausschalten kann, wie die Temperatur verstellen, usw...
    T
    T
    tombox
    @kusi hier
    232,85 zum einschalten eingeben
    232,170 zum ausschalten
    die werte findet man. mit suchen unter status
    • T tombox
      @kusi hier
      K
      K
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @tombox
      Nun haben wir ausgiebig den Adapter getestet.
      Wird der Wert von */remote/setMethod über Blockly geändert (232,170 und 232,85), dann reagiert der Pelletofen nicht.
      Wird der Pelletofen mit der dazugehörigen App gesteuert, dann ändert sich der obige Wert nicht.
      Das Aktualisierungsintervall habe ich auf 1 Minute gestellt.
      Der Wert von */status/last_update ändert sich im Minutentakt.
      Frage am Rande: wie erhält man die Nummer von "Offset"?
      Ich habe die "enc_val05" (85) und "enc_val18" (170) zum Ein-/Ausschalten gefunden (in "registers15").
      • K Kusi
        @tombox
        T
        T
        tombox
        @kusi bitte drauf achten das der wert unbestätigt gesetzt wird
        im gleichen register unter offset
        micronova.0.xxx.status.registers15.offset
        • T tombox
          K
          K
          Kusi
          Der Pelletofen reagiert nicht auf meine Änderung.
          Habe soeben gesehen, dass ich Fehler im Log erhalte:
          micronova.0
          2022-11-07 18:52:20.217	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          micronova.0
          2022-11-07 18:52:04.772	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
          micronova.0
          2022-11-07 18:52:04.681	info	Update devices
          micronova.0
          2022-11-07 18:51:54.680	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
          • K Kusi
            micronova.0
            micronova.0
            micronova.0
            micronova.0
            T
            T
            tombox
            @kusi Auch nach einem direkten Adapter start geht es nicht?
            • T tombox
              K
              K
              Kusi
              micronova.0
              2022-11-07 19:24:57.478	info	Update devices
              micronova.0
              2022-11-07 19:24:47.477	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}
              Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.
              • K Kusi
                micronova.0
                micronova.0
                T
                T
                tombox
                @kusi
                Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
                Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
                Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst
                • T tombox
                  @kusi
                  K
                  K
                  Kusi
                  @tombox
                  Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
                  Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.
                  Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:
                  micronova.0
                  2022-11-07 20:11:11.770	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                  micronova.0
                  2022-11-07 20:01:11.773	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                  --> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
                  Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?
                  • K Kusi
                    @tombox
                    micronova.0
                    micronova.0
                    T
                    T
                    tombox
                    @kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst
                    Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
                    Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist
                    • T tombox
                      K
                      K
                      Kusi
                      neu installieren
                      Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
                      Ist das bei dir auch so?
                      • K Kusi
                        neu installieren
                        T
                        T
                        tombox
                        @kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten
                        • T tombox
                          K
                          K
                          Kusi
                          @tombox
                          Node v16.17.1
                          NPM 6.14.8
                          ist installiert...
                          • K Kusi
                            @tombox
                            Node v16.17.1
                            NPM 6.14.8
                            ist installiert...
                            T
                            T
                            tombox
                            @kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              K
                              K
                              Kusi
                              Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
                              Danke schon mal im Voraus.
                              • T tombox
                                K
                                K
                                Kusi
                                @tombox
                                Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
                                Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
                                Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
                                Momentan versuche ich es mit "Values02".
                                Gruss
                                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kusi
                                  @tombox
                                  Gruss
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Most Active Developer
                                  @kusi
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                  sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
                                    @kusi
                                    K
                                    K
                                    Kusi
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker        && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm        && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES        SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null &&        sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.12.1
                                    v18.12.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    nodejs:
                                      Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                         16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                    • K Kusi
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v18.12.1
                                      v18.12.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @kusi
                                      Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
                                      Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
                                      Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.
                                        @kusi
                                        K
                                        K
                                        Kusi
                                        @thomas-braun Weil vorher die 14 drauf war, und ich eigentlich wusste dass ich auf die 16 gehen will, aber dann dummerweise 18 eingegeben habe. Wie kann ich sauber auf Node v.16 zurück?
                                        Du fragst mich Sachen :-) Ich betreibe zwar Linux und ioBroker schon mehrere Jahren, aber wirklich intelligenter bin ich noch nicht, also was du mich hier betreffend "Repository" fragst, kann ich dir nicht beantworten, sorry.
                                        Ich lasse mir aber sehr gerne helfen, wenn du Geduld und Zeit hast.
                                        • K Kusi
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @kusi
                                          Nach Jahren noch nie von Repositories gehört zu haben und offenbar nicht verstanden haben wie man den Paketmanager richtig verwendet ist aber traurig.
                                          Lies den Link in meiner Signatur, da wird es zumindest in Ansätzen erklärt.
                                          84.1k
