Test Adapter micronova easy connect plus
Hi ich habe ein neuen Adapter für Micronova geschrieben.
Unterstütze Apps:EvaCalòr - PuntoFuoco
Elfire Wifi
Karmek Wifi
Easy Connect
Easy Connect Plus
Easy Connect Poêle
Lorflam Home
LMX Remote Control
Boreal Home
Bronpi Home
EOSS WIFI
LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0
Jolly Mec Wi Fi
Globe-fire
TS Smart
Stufe a pellet Italia
My Corisit
Fonte Flamme contrôle 1
Klover Home
Nordic Fire 2.0
GO HEAT
Wi-Phire
Thermoflux
Darwin Evolution
Moretti design
Fontana Forni
MyPiazzetta (MySuperior?)
Alfaplam
NinaZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.micronovaSteuern
Es gibt micronova.0.id.remote.setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
Zb zum starten 232,85
offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
32893, 76.status.Values19 Heizstufe
32895,Wert für HeizstufeZustand der Heizung
Values02":0 = Ausgeschaltet
1 = Zündung
2 = Warten auf Flamme
3 = Anlaufen
4 = Heizen
5 = Reinigung
6 = Auskühlen/Abkühlen9 = keine Pellets vorhanden
Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den Micronova Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen -
Elfire Wifi
Karmek Wifi
Easy Connect
Easy Connect Plus
Easy Connect Poêle
Lorflam Home
LMX Remote Control
Boreal Home
Bronpi Home
EOSS WIFI
Jolly Mec Wi Fi
Globe-fire
TS Smart
My Corisit
Klover Home
Nordic Fire 2.0
GO HEAT
Wi-Phire
Thermoflux
Darwin Evolution
Moretti design
Fontana Forni
Alfaplam
1 = Zündung
3 = Anlaufen
4 = Heizen
5 = Reinigung
Loginablauf:
Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen@tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
Es gibt setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
32893, 76Vielen Dank für den Adapter.
Kannst du uns die Steuerung besser erläutern?
Ich verstehe nicht, wie du dies meinst, wie ich dann z.B. den Ofen wieder ausschalten kann, wie die Temperatur verstellen, usw... -
@kusi hier
232,85 zum einschalten eingeben
232,170 zum ausschaltendie werte findet man. mit suchen unter status
@tombox
Nun haben wir ausgiebig den Adapter getestet.
Wird der Wert von */remote/setMethod über Blockly geändert (232,170 und 232,85), dann reagiert der Pelletofen nicht.
Wird der Pelletofen mit der dazugehörigen App gesteuert, dann ändert sich der obige Wert nicht.Das Aktualisierungsintervall habe ich auf 1 Minute gestellt.
Der Wert von */status/last_update ändert sich im Minutentakt.Frage am Rande: wie erhält man die Nummer von "Offset"?
Ich habe die "enc_val05" (85) und "enc_val18" (170) zum Ein-/Ausschalten gefunden (in "registers15"). -
@tombox
@kusi bitte drauf achten das der wert unbestätigt gesetzt wird
im gleichen register unter offset
micronova.0.xxx.status.registers15.offset@tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
Der Pelletofen reagiert nicht auf meine Änderung.
Habe soeben gesehen, dass ich Fehler im Log erhalte:
micronova.0 2022-11-07 18:52:20.217 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-07 18:52:04.772 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-07 18:52:04.681 info Update devices micronova.0 2022-11-07 18:51:54.680 error {"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"} -
nach einem direkten Adapter start
micronova.0 2022-11-07 19:24:57.478 info Update devices micronova.0 2022-11-07 19:24:47.477 info {"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.
@kusi
Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst -
@kusi
Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst@tombox
Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:
micronova.0 2022-11-07 20:11:11.770 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds micronova.0 2022-11-07 20:01:11.773 info receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds--> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?
@tombox
@kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst
Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist -
neu installieren
Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
Ist das bei dir auch so? -
@kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
@tombox
Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
Momentan versuche ich es mit "Values02".Gruss
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejssagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs armv7l Kein Docker /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v18.12.1 v18.12.1 8.19.2 4.0.23 pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker tty /home/pi OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig nodejs: Installiert: 18.12.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 16.18.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages -
pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs armv7l Kein Docker /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v18.12.1 v18.12.1 8.19.2 4.0.23 pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g pio i2c spi iobroker tty /home/pi OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig nodejs: Installiert: 18.12.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 16.18.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages@kusi
Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.
