  4. Test Adapter micronova easy connect plus
80 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Micronova geschrieben.
    Unterstütze Apps:
    EvaCalòr - PuntoFuoco
    Elfire Wifi
    Karmek Wifi
    Easy Connect
    Easy Connect Plus
    Easy Connect Poêle
    Lorflam Home
    LMX Remote Control
    Boreal Home
    Bronpi Home
    EOSS WIFI
    LAMINOXREM REMOTE CONTROL 2.0
    Jolly Mec Wi Fi
    Globe-fire
    TS Smart
    Stufe a pellet Italia
    My Corisit
    Fonte Flamme contrôle 1
    Klover Home
    Nordic Fire 2.0
    GO HEAT
    Wi-Phire
    Thermoflux
    Darwin Evolution
    Moretti design
    Fontana Forni
    MyPiazzetta (MySuperior?)
    Alfaplam
    Nina
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.micronova
    Steuern
    Es gibt micronova.0.id.remote.setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
    Zb zum starten 232,85
    offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170
    setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
    32893, 76
    .status.Values19 Heizstufe
    32895,Wert für Heizstufe
    Zustand der Heizung
    Values02":
    0 = Ausgeschaltet
    1 = Zündung
    2 = Warten auf Flamme
    3 = Anlaufen
    4 = Heizen
    5 = Reinigung
    6 = Auskühlen/Abkühlen
    9 = keine Pellets vorhanden
    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Micronova Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    Loginablauf:
    Die App Zugangsdaten eingeben und die jeweilige App auswählen
    K P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Unterstütze Apps:
      Elfire Wifi
      Karmek Wifi
      Easy Connect
      Easy Connect Plus
      Easy Connect Poêle
      Lorflam Home
      LMX Remote Control
      Boreal Home
      Bronpi Home
      EOSS WIFI
      Jolly Mec Wi Fi
      Globe-fire
      TS Smart
      My Corisit
      Klover Home
      Nordic Fire 2.0
      GO HEAT
      Wi-Phire
      Thermoflux
      Darwin Evolution
      Moretti design
      Fontana Forni
      Alfaplam
      Nina
      Zum Installieren:
      Steuern
      32893, 76
      Zustand der Heizung
      Values02":
      0 = Ausgeschaltet
      1 = Zündung
      3 = Anlaufen
      4 = Heizen
      5 = Reinigung
      Loginablauf:
      K
      K
      Kusi
      @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:
      Es gibt setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
      32893, 76
      Vielen Dank für den Adapter.
      Kannst du uns die Steuerung besser erläutern?
      Ich verstehe nicht, wie du dies meinst, wie ich dann z.B. den Ofen wieder ausschalten kann, wie die Temperatur verstellen, usw...
      • K Kusi
        32893, 76
        T
        T
        tombox
        @kusi hier
        232,85 zum einschalten eingeben
        232,170 zum ausschalten
        die werte findet man. mit suchen unter status
        • T tombox
          @kusi hier
          K
          K
          Kusi
          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
          @tombox
          Nun haben wir ausgiebig den Adapter getestet.
          Wird der Wert von */remote/setMethod über Blockly geändert (232,170 und 232,85), dann reagiert der Pelletofen nicht.
          Wird der Pelletofen mit der dazugehörigen App gesteuert, dann ändert sich der obige Wert nicht.
          Das Aktualisierungsintervall habe ich auf 1 Minute gestellt.
          Der Wert von */status/last_update ändert sich im Minutentakt.
          Frage am Rande: wie erhält man die Nummer von "Offset"?
          Ich habe die "enc_val05" (85) und "enc_val18" (170) zum Ein-/Ausschalten gefunden (in "registers15").
          • K Kusi
            @tombox
            T
            T
            tombox
            @kusi bitte drauf achten das der wert unbestätigt gesetzt wird
            im gleichen register unter offset
            micronova.0.xxx.status.registers15.offset
            • T tombox
              K
              K
              Kusi
              Der Pelletofen reagiert nicht auf meine Änderung.
              Habe soeben gesehen, dass ich Fehler im Log erhalte:
              micronova.0
              2022-11-07 18:52:20.217	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              micronova.0
              2022-11-07 18:52:04.772	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              micronova.0
              2022-11-07 18:52:04.681	info	Update devices
              micronova.0
              2022-11-07 18:51:54.680	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
              • K Kusi
                micronova.0
                micronova.0
                micronova.0
                micronova.0
                T
                T
                tombox
                @kusi Auch nach einem direkten Adapter start geht es nicht?
                • T tombox
                  K
                  K
                  Kusi
                  micronova.0
                  2022-11-07 19:24:57.478	info	Update devices
                  micronova.0
                  2022-11-07 19:24:47.477	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}
                  Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.
                  • K Kusi
                    micronova.0
                    micronova.0
                    T
                    T
                    tombox
                    @kusi
                    Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
                    Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
                    Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst
                    • T tombox
                      @kusi
                      K
                      K
                      Kusi
                      @tombox
                      Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
                      Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.
                      Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:
                      micronova.0
                      2022-11-07 20:11:11.770	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      micronova.0
                      2022-11-07 20:01:11.773	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      --> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
                      Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?
                      • K Kusi
                        @tombox
                        micronova.0
                        micronova.0
                        T
                        T
                        tombox
                        @kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst
                        Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
                        Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist
                        • T tombox
                          K
                          K
                          Kusi
                          neu installieren
                          Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
                          Ist das bei dir auch so?
                          • K Kusi
                            neu installieren
                            T
                            T
                            tombox
                            @kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten
                            • T tombox
                              K
                              K
                              Kusi
                              @tombox
                              Node v16.17.1
                              NPM 6.14.8
                              ist installiert...
                              • K Kusi
                                @tombox
                                Node v16.17.1
                                NPM 6.14.8
                                ist installiert...
                                T
                                T
                                tombox
                                @kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  K
                                  K
                                  Kusi
                                  Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
                                  Danke schon mal im Voraus.
                                  • T tombox
                                    K
                                    K
                                    Kusi
                                    @tombox
                                    Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
                                    Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
                                    Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
                                    Momentan versuche ich es mit "Values02".
                                    Gruss
                                    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kusi
                                      @tombox
                                      Gruss
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @kusi
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.
                                        @kusi
                                        K
                                        K
                                        Kusi
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker        && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm        && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES        SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null &&        sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.12.1
                                        v18.12.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                             16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                        • K Kusi
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v18.12.1
                                          v18.12.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @kusi
                                          Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
                                          Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
                                          Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.
                                          83.8k
