  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
70 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M MCU
    @nettworker Man müsste ein Script erstellen, mit dem man den Bereich (range) umsetzt. Und man muss einen DP haben wo man die range eingibt oder auswählt.
    N Offline
    N Offline
    nettworker
    @mcu
    Da erzählst du mir was von böhmischen Dörfern, bin absoluter newbi beim iobroker.
    Gibt's da irgendwo ne grundlegende Doku dazu?
    Ich kenns jetzt nur aus der Windows Programmierung, da hast du halt das Event bei Button click und trägst da deinen Programmcode ein.
    Wozu braucht ich nen Datenpunkt wenn die Datenbasis bleibt und ich nur den Auswertezeitraum
    ändere?
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nettworker
      @mcu
      ändere?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
      ändere?
      weil vis nicht auf die Datenbasis zugreift sonder diese Informationen in eChart mitgegeben werden müssen.
      vis stellt nur das Bild dar
      • N nettworker
        @mcu
        ändere?
        MCU
        @nettworker Beispiel in Jarvis, also nicht VIS!
        AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Offline
          N Offline
          nettworker
          @mcu
          ist das auf der rechten Seite ein Widget oder wie ist das umgesetzt?
          • N nettworker
            @mcu
            MCU
            @nettworker Ja. In jarvis nennt man das Widget "StateList" und links ist halt "iFrame". Da muss man dann aber noch einiges vorher anlegen.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              N Offline
              N Offline
              nettworker
              @mcu
              ist die StateList Teil von eCharts oder ein Standardwidget?
              Wie würde man denn das in Vis lösen? Stehe als absoluter Anfänger vollkommen auf der Seife.
              • N nettworker
                @mcu
                MCU
                @nettworker In Vis musst du nur erstmal einen value ändern können und den entsprechenden DP zuordnen. Ich schreib gerade die Doku für jarvis und schau ich mal wie es in der VIS gehen würde. Also etwas Geduld.
                • M MCU
                  N Offline
                  N Offline
                  nettworker
                  @mcu
                  VIS oder JarVIS. ist das eine Glaubensentscheidung oder gibts da grundlegende Unterschiede?
                  Finde auf Anhieb keine aussagekräftigen Angaben.
                  HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N nettworker
                    @mcu
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    es gibt diverse Visualisierungsadapter. von leicht zu bedienen und dafür wenig Variabilität bis zu komplexen "allesumfassenden" Möglichkeiten, was natürlich auch mehr Aufwand bedeutet.
                    Dazu gibt es bereits einige Threads
                    • N nettworker
                      @mcu
                      MCU
                      @nettworker Hier kannst du Dir die Doku anschauen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange
                      • N nettworker
                        @mcu
                        MCU
                        @nettworker
                        VIS
                        Dort muss man den Adapter jQuery-UI-Stil Widgets installiert haben.
                        Dann select ValueList auswählen und reinziehen:
                        Und in den Einstellungen dann die entsprechenden Werte eingeben.
                        • M MCU
                          @nettworker
                          VIS
                          N Offline
                          N Offline
                          nettworker
                          @mcu
                          Danke, aber den Knoten ( ObjectID ) hab ich nicht in userdata
                          • N nettworker
                            @mcu
                            MCU
                            @nettworker Wo denn?
                            • M MCU
                              N Offline
                              N Offline
                              nettworker
                              @mcu
                              range hab ich gar nicht
                              • N nettworker
                                @mcu
                                MCU
                                @nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange
                                • M MCU
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nettworker
                                  @mcu
                                  sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
                                  Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.
                                  Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
                                  • N nettworker
                                    @mcu
                                    MCU
                                    @nettworker
                                    Ist bei dem System schon javascript installiert?
                                    Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
                                    Zu den Grundzügen:
                                    ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
                                    Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
                                    Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
                                    Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen.
                                    • M MCU
                                      @nettworker
                                      Zu den Grundzügen:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nettworker
                                      @mcu
                                      • N nettworker
                                        @mcu
                                        MCU
                                        @nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
                                        So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
                                        Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken.
                                        • M MCU
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nettworker
                                          @mcu
                                          auch den CUL/culfw ?
