  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
70 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M MCU
    @nettworker Ja. In jarvis nennt man das Widget "StateList" und links ist halt "iFrame". Da muss man dann aber noch einiges vorher anlegen.
    N Offline
    N Offline
    nettworker
    @mcu
    ist die StateList Teil von eCharts oder ein Standardwidget?
    Wie würde man denn das in Vis lösen? Stehe als absoluter Anfänger vollkommen auf der Seife.
    • N nettworker
      @mcu
      MCU
      @nettworker In Vis musst du nur erstmal einen value ändern können und den entsprechenden DP zuordnen. Ich schreib gerade die Doku für jarvis und schau ich mal wie es in der VIS gehen würde. Also etwas Geduld.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        N Offline
        N Offline
        nettworker
        @mcu
        VIS oder JarVIS. ist das eine Glaubensentscheidung oder gibts da grundlegende Unterschiede?
        Finde auf Anhieb keine aussagekräftigen Angaben.
        HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
        • N nettworker
          @mcu
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
          es gibt diverse Visualisierungsadapter. von leicht zu bedienen und dafür wenig Variabilität bis zu komplexen "allesumfassenden" Möglichkeiten, was natürlich auch mehr Aufwand bedeutet.
          Dazu gibt es bereits einige Threads
          • N nettworker
            @mcu
            MCU
            @nettworker Hier kannst du Dir die Doku anschauen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange
            • N nettworker
              @mcu
              MCU
              @nettworker
              VIS
              Dort muss man den Adapter jQuery-UI-Stil Widgets installiert haben.
              Dann select ValueList auswählen und reinziehen:
              Und in den Einstellungen dann die entsprechenden Werte eingeben.
              • M MCU
                @nettworker
                VIS
                N Offline
                N Offline
                nettworker
                @mcu
                Danke, aber den Knoten ( ObjectID ) hab ich nicht in userdata
                • N nettworker
                  @mcu
                  MCU
                  @nettworker Wo denn?
                  • M MCU
                    N Offline
                    N Offline
                    nettworker
                    @mcu
                    range hab ich gar nicht
                    • N nettworker
                      @mcu
                      MCU
                      @nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange
                      • M MCU
                        N Offline
                        N Offline
                        nettworker
                        @mcu
                        sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
                        Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.
                        Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
                        • N nettworker
                          @mcu
                          MCU
                          @nettworker
                          Ist bei dem System schon javascript installiert?
                          Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
                          Zu den Grundzügen:
                          ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
                          Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
                          Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
                          Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen.
                          • M MCU
                            @nettworker
                            Zu den Grundzügen:
                            N Offline
                            N Offline
                            nettworker
                            @mcu
                            • N nettworker
                              @mcu
                              MCU
                              @nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
                              So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
                              Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken.
                              • M MCU
                                N Offline
                                N Offline
                                nettworker
                                @mcu
                                auch den CUL/culfw ?
                                • N nettworker
                                  @mcu
                                  MCU
                                  @nettworker Nein.
                                  Dann sollte jetzt auf der linken Seite ein "Scripte" erscheinen:
                                  N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @nettworker Nein.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nettworker
                                    @mcu
                                    Der mag wohl nicht :(
                                    • N nettworker
                                      @mcu
                                      MCU
                                      @nettworker Steht im LOG / Protokolle irgendetwas dazu drin?
                                      Sonst einmal das System neu starten.
                                      Auf der console: (RaspberrySystem?)
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      • M MCU
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nettworker
                                        @mcu
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:13.471	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:13.456	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.449	info	iobroker rebuild
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.448	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.445	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.443	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.442	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.440	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.439	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.438	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.437	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.436	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) {
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.434	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.433	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.431	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        host.iobroker
                                        2022-11-07 19:31:09.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nettworker
                                          @mcu
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nettworker
                                          Ich deinstalliere den noch mal
                                          M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
