  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
70 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    MCU
    @nettworker Man müsste ein Script erstellen, mit dem man den Bereich (range) umsetzt. Und man muss einen DP haben wo man die range eingibt oder auswählt.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      N Offline
      N Offline
      nettworker
      @mcu
      Da erzählst du mir was von böhmischen Dörfern, bin absoluter newbi beim iobroker.
      Gibt's da irgendwo ne grundlegende Doku dazu?
      Ich kenns jetzt nur aus der Windows Programmierung, da hast du halt das Event bei Button click und trägst da deinen Programmcode ein.
      Wozu braucht ich nen Datenpunkt wenn die Datenbasis bleibt und ich nur den Auswertezeitraum
      ändere?
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nettworker
        @mcu
        ändere?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
        ändere?
        weil vis nicht auf die Datenbasis zugreift sonder diese Informationen in eChart mitgegeben werden müssen.
        vis stellt nur das Bild dar
        • N nettworker
          @mcu
          ändere?
          MCU
          @nettworker Beispiel in Jarvis, also nicht VIS!
          AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            nettworker
            @mcu
            ist das auf der rechten Seite ein Widget oder wie ist das umgesetzt?
            • N nettworker
              @mcu
              MCU
              @nettworker Ja. In jarvis nennt man das Widget "StateList" und links ist halt "iFrame". Da muss man dann aber noch einiges vorher anlegen.
              • M MCU
                N Offline
                N Offline
                nettworker
                @mcu
                ist die StateList Teil von eCharts oder ein Standardwidget?
                Wie würde man denn das in Vis lösen? Stehe als absoluter Anfänger vollkommen auf der Seife.
                • N nettworker
                  @mcu
                  MCU
                  @nettworker In Vis musst du nur erstmal einen value ändern können und den entsprechenden DP zuordnen. Ich schreib gerade die Doku für jarvis und schau ich mal wie es in der VIS gehen würde. Also etwas Geduld.
                  • M MCU
                    N Offline
                    N Offline
                    nettworker
                    @mcu
                    VIS oder JarVIS. ist das eine Glaubensentscheidung oder gibts da grundlegende Unterschiede?
                    Finde auf Anhieb keine aussagekräftigen Angaben.
                    HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • N nettworker
                      @mcu
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      es gibt diverse Visualisierungsadapter. von leicht zu bedienen und dafür wenig Variabilität bis zu komplexen "allesumfassenden" Möglichkeiten, was natürlich auch mehr Aufwand bedeutet.
                      Dazu gibt es bereits einige Threads
                      • N nettworker
                        @mcu
                        MCU
                        @nettworker Hier kannst du Dir die Doku anschauen:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange
                        • N nettworker
                          @mcu
                          MCU
                          @nettworker
                          VIS
                          Dort muss man den Adapter jQuery-UI-Stil Widgets installiert haben.
                          Dann select ValueList auswählen und reinziehen:
                          Und in den Einstellungen dann die entsprechenden Werte eingeben.
                          • M MCU
                            @nettworker
                            VIS
                            N Offline
                            N Offline
                            nettworker
                            @mcu
                            Danke, aber den Knoten ( ObjectID ) hab ich nicht in userdata
                            • N nettworker
                              @mcu
                              MCU
                              @nettworker Wo denn?
                              • M MCU
                                N Offline
                                N Offline
                                nettworker
                                @mcu
                                range hab ich gar nicht
                                • N nettworker
                                  @mcu
                                  MCU
                                  @nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange
                                  • M MCU
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nettworker
                                    @mcu
                                    sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
                                    Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.
                                    Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
                                    • N nettworker
                                      @mcu
                                      MCU
                                      @nettworker
                                      Ist bei dem System schon javascript installiert?
                                      Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
                                      Zu den Grundzügen:
                                      ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
                                      Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
                                      Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
                                      Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen.
                                      • M MCU
                                        @nettworker
                                        Zu den Grundzügen:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nettworker
                                        @mcu
                                        • N nettworker
                                          @mcu
                                          MCU
                                          @nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
                                          So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
                                          Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken.
