  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
70 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nettworker
    Hab da Mal ne Einsteigerfrage.
    Kann man den dargestellten Zeitraum im eChart Widget per Button/Schalter/Dropdown ändern?
    • M Online
      M Online
      MCU
      @nettworker Man müsste ein Script erstellen, mit dem man den Bereich (range) umsetzt. Und man muss einen DP haben wo man die range eingibt oder auswählt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        N Offline
        N Offline
        nettworker
        @mcu
        Da erzählst du mir was von böhmischen Dörfern, bin absoluter newbi beim iobroker.
        Gibt's da irgendwo ne grundlegende Doku dazu?
        Ich kenns jetzt nur aus der Windows Programmierung, da hast du halt das Event bei Button click und trägst da deinen Programmcode ein.
        Wozu braucht ich nen Datenpunkt wenn die Datenbasis bleibt und ich nur den Auswertezeitraum
        ändere?
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nettworker
          @mcu
          ändere?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
          ändere?
          weil vis nicht auf die Datenbasis zugreift sonder diese Informationen in eChart mitgegeben werden müssen.
          vis stellt nur das Bild dar
          • N nettworker
            @mcu
            ändere?
            M Online
            M Online
            MCU
            @nettworker Beispiel in Jarvis, also nicht VIS!
            AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Offline
              N Offline
              nettworker
              @mcu
              ist das auf der rechten Seite ein Widget oder wie ist das umgesetzt?
              • N nettworker
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @nettworker Ja. In jarvis nennt man das Widget "StateList" und links ist halt "iFrame". Da muss man dann aber noch einiges vorher anlegen.
                • M MCU
                  N Offline
                  N Offline
                  nettworker
                  @mcu
                  ist die StateList Teil von eCharts oder ein Standardwidget?
                  Wie würde man denn das in Vis lösen? Stehe als absoluter Anfänger vollkommen auf der Seife.
                  • N nettworker
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @nettworker In Vis musst du nur erstmal einen value ändern können und den entsprechenden DP zuordnen. Ich schreib gerade die Doku für jarvis und schau ich mal wie es in der VIS gehen würde. Also etwas Geduld.
                    • M MCU
                      N Offline
                      N Offline
                      nettworker
                      @mcu
                      VIS oder JarVIS. ist das eine Glaubensentscheidung oder gibts da grundlegende Unterschiede?
                      Finde auf Anhieb keine aussagekräftigen Angaben.
                      HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N nettworker
                        @mcu
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        es gibt diverse Visualisierungsadapter. von leicht zu bedienen und dafür wenig Variabilität bis zu komplexen "allesumfassenden" Möglichkeiten, was natürlich auch mehr Aufwand bedeutet.
                        Dazu gibt es bereits einige Threads
                        • N nettworker
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @nettworker Hier kannst du Dir die Doku anschauen:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange
                          • N nettworker
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @nettworker
                            VIS
                            Dort muss man den Adapter jQuery-UI-Stil Widgets installiert haben.
                            Dann select ValueList auswählen und reinziehen:
                            Und in den Einstellungen dann die entsprechenden Werte eingeben.
                            • M MCU
                              @nettworker
                              VIS
                              N Offline
                              N Offline
                              nettworker
                              @mcu
                              Danke, aber den Knoten ( ObjectID ) hab ich nicht in userdata
                              • N nettworker
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @nettworker Wo denn?
                                • M MCU
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nettworker
                                  @mcu
                                  range hab ich gar nicht
                                  • N nettworker
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange
                                    • M MCU
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nettworker
                                      @mcu
                                      sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
                                      Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.
                                      Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
                                      • N nettworker
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @nettworker
                                        Ist bei dem System schon javascript installiert?
                                        Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
                                        Zu den Grundzügen:
                                        ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
                                        Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
                                        Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
                                        Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen.
                                        • M MCU
                                          @nettworker
                                          Zu den Grundzügen:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nettworker
                                          @mcu
