  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
70 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • N nettworker
    @mcu
    Danke, aber den Knoten ( ObjectID ) hab ich nicht in userdata
    MCU
    @nettworker Wo denn?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      N Offline
      N Offline
      nettworker
      @mcu
      range hab ich gar nicht
      • N nettworker
        @mcu
        MCU
        @nettworker Wofür braucht man wohl das Script?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./echartschange/javascript-echartschange
        • M MCU
          N Offline
          N Offline
          nettworker
          @mcu
          sprich mit mir wie nem Doofen, ich hab grad das System am Laufen und mir was Visuelles zusammengestellt wo ich jetzt Leben rein haben möchte.
          Du springst jetzt zwischen VIS und Jarvis und ich verlier irgendwie den Überblick.
          Ich muss erst mal die Grundzüge verstehen. Ich kenns aus anderen Bereichen, für dich sind das Peanuts aber ich hab gar keinen Plan davon und versuche nen Einstieg zu bekommen. Vielleicht bin ich auch von anderen System versaut und steige deshalb nicht auf Anhieb hier durch, als hab(t) bitte bissl Verständnis.
          • N nettworker
            @mcu
            MCU
            @nettworker
            Ist bei dem System schon javascript installiert?
            Zeig mal die Adapter / Instanzen, die du schon installiert hast.
            Zu den Grundzügen:
            ioBroker ist quasi ist ein Verwaltungssystem von Zuständen auch Datenpunkte genannt und Objekten.
            Durch Adapter werden diese Objekte und Datenpunkte(Zustände) erzeugt und verändert, je nach Bedarf(Temperatur ändert sich, usw.).
            Auch durch Scripte (Blockly, javascript) lassen sich diese Zustände erzeugen und verändern, mit bestimmten Festlegungen.
            Weiterhin gibt es dann die Adapter zur Visualisierung der Werte von den Zuständen.
            • M MCU
              @nettworker
              Zu den Grundzügen:
              N Offline
              N Offline
              nettworker
              @mcu
              • N nettworker
                @mcu
                MCU
                @nettworker Das sieht doch schon ganz gut aus.
                So jetzt musst du den Adapter "javascript" installieren.
                Dazu in die Adapter gehen und javascript bei "Nach Name filtern" eingeben und dann das "+" drücken.
                • M MCU
                  N Offline
                  N Offline
                  nettworker
                  @mcu
                  auch den CUL/culfw ?
                  • N nettworker
                    @mcu
                    MCU
                    @nettworker Nein.
                    Dann sollte jetzt auf der linken Seite ein "Scripte" erscheinen:
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @nettworker Nein.
                      N Offline
                      N Offline
                      nettworker
                      @mcu
                      Der mag wohl nicht :(
                      • N nettworker
                        @mcu
                        MCU
                        @nettworker Steht im LOG / Protokolle irgendetwas dazu drin?
                        Sonst einmal das System neu starten.
                        Auf der console: (RaspberrySystem?)
                        iob stop
                        sudo reboot
                        • M MCU
                          iob stop
                          sudo reboot
                          N Offline
                          N Offline
                          nettworker
                          @mcu
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:13.471	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:13.456	warn	Requested repository "latest" does not exist in config.
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.449	info	iobroker rebuild
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.448	warn	adapter "javascript" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.445	info	system.adapter.javascript.0 will be rebuilt
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.443	info	Adapter system.adapter.javascript.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.442	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.440	error	Caught by controller[0]: }
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.439	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'coffeescript'
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.438	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffeescript/package.json',
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.437	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.436	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) {
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.435	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.434	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.433	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:21:24)
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.431	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                          host.iobroker
                          2022-11-07 19:31:09.430	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nettworker
                            @mcu
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            N Offline
                            N Offline
                            nettworker
                            Ich deinstalliere den noch mal
                            M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N nettworker
                              MCU
                              @nettworker Du hast Einstellungen nicht korrekt.
                              http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              • N nettworker
                                @mcu
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @nettworker was ist das für ein Schnipsel?
                                wie alt Ist dein iobroker?
                                wie und wo installiert?
                                • N nettworker
                                  @nettworker
                                  Da scheint mir aber auch mit nodeJS was nicht zu stimmen.
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                  iobroker repo list
                                  • N nettworker
                                    @nettworker
                                    Du könntest auch das iob diag - Skript noch testen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nettworker
                                      Läuft auf nem Raspi 3B+ ( mehr schlecht als Recht :) )
                                      aktuelles Betriebssystem
                                      aktueller iobroker ( alles erst vor ein paar Tagen isntalliert )
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nettworker
                                        iobroker repo list
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nettworker
                                        iobroker repo list
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.0
                                        v16.18.0
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        nodejs:
                                        Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                        16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                        *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                                        12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): latest, stable
                                        • N nettworker
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @nettworker sagte in eCharts Zeitraum in Vis per Button ändern:
                                          Läuft auf nem Raspi 3B+ ( mehr schlecht als Recht )
                                          1GB RAM --- System total überfordert bei Deinen installierten Adaptern.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
