  5. lookup Table?
lookup Table?
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bernd33-1
    Jungs, Ihr seid so gut 👏 😊 Vielen Dank erst mal für euren Support!
    Also, die Tabelle ist eigentlich deutlich länger und leider nicht linear.
    Hintergrund: Der IOBroker kennt meinen aktuellen Stromverbrauch von meinem Stromzähler (Datenpunkt vorhanden). Nun soll mein Solar Wechselrichter (Sun gti 1000) immer nur so viel Strom in mein Hausnetz einspeisen, wie ich gerade verbrauche. Leider kann ich meinem Wechselrichter nicht sagen "Speise jetzt 153 Watt ein" sondern ich kann ihm nur einen DAC-Wert übergeben. Daher die Tabelle. Leider ist das ganze auch nicht linear 🙄
    Obiger Screenshot zeigt die Zusammenhänge. Gerade im unteren Bereich ist keine Linearität gegeben und Nachts hält man sich genau in diesem Bereich auf. Dieser Bereich muss also berücksichtigt werden.
    Ich werde eure Lösungen einfach mal umsetzen und schauen, was für mich am besten passt.
    Und nochmal: Vielen Dank!
    Grüße, Bernd
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @bernd33-1
    Kann dir Excel die Funktion dazu ausgeben? Irgendwie im Grafen mit rechtsklick und hier und da mal klicken... Habe es gerade nicht im Kopf, aber ich habe es auch schon für den ein oder anderen Sensor so gemacht...
    Dann wärst du ebenfalls mit einem Einzeiler fertig.
    EDIT:
    sieht dann etwas so aus:
    • CodierknechtC Codierknecht
      @bernd33-1 sagte in lookup Table?:
      Dann würde ich bei der JSON-Lösung nach einem gefundenen Wert (also falls dann ein Wert gefunden wurde der nicht < ist) auf jeden Fall die Schleife abbrechen.
      Muss ja nicht länger laufen als nötig ;-)
      bernd33-1
      @codierknecht Jup, ich werde (wenn mir möglich ;-) ) diese Regelung so schnell wie möglich halten. Weil, die wird dann pro Sekunde einmal läuft. Ich hab zwar keine Ahnung, wie schnell der IOB auf einem RasPi 4 läuft aber muss ja nicht sein, dass der IOB ins schwitzen kommt.
      Grüße, Bernd
      • B bernd33-1
        Grüße, Bernd
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Dann könnte man das vielleicht auch kombinieren:
        Unter einem bestimmten Grenzwert per Schleife und im linearen Bereich einfach berechnen.
        Oder einfach mal fünf gerade sein lassen und die ggf. vorhandenen Verluste akzeptieren. Da hängt ja nicht gerade ein Menschenleben von ab o.ä.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          bernd33-1
          @codierknecht said in lookup Table?:
          Klar, wenn mal ein paar Watt raus gehen isses kein Drama.
          Ok, diese Formel hat Excel ausgegeben: cb029e1f-44a8-4384-9904-6a177379cd55-image.png
          y = 4E-19x5 - 3E-14x4 + 1E-09x3 - 1E-05x2 + 0,0984x + 0,2186
          Man sieht die blau-gepunktete line fast nicht, was m. E. eine sehr gute Annäherung ist.
          Ähm... und damit kann man jetzt einen Einzeiler machen? 🤗
          Grüße, Bernd
          ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bernd33-1
            Grüße, Bernd
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @bernd33-1
            Die erste Antwort ist ja - kann man. Mit dem Matheblock (E = exponential).
            Etwa so. Habe mal den ersten Term (ungetestet) abgebildet.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @bernd33-1
              bernd33-1
              @armilar said in lookup Table?:
              @bernd33-1
              Vielen Dank 😳 🤗 👍 werde ich heute Abend dann mal einbauen.
              Das Forum hier und die Leute sind einfach geil 😁
              • B bernd33-1
                Grüße, Bernd
                @bernd33-1 sagte: y = 4E-19x5 - 3E-14x4 + 1E-09x3 - 1E-05x2 + 0,0984x + 0,2186
                Die 4. und 5. Potenz kann man sicherlich vernachlässigen.
                  bernd33-1
                  schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                  @paul53 Gerade im unteren Bereich schmiegt sich die Funktion aber noch etwas besser an die Messwerte an, wenn ich die 4. und 5. dazu nehme.
                  Ich werde es testen. Sollte der RasPi 4 überlastet werden, kann ich das ja wieder reduzieren ;-)
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Wie gesagt ich mag kein Blockly - das war nur mal ein Versuch. Wenn man das mit einer mathematischen Funktion abbilden kann, ist das natürlich sicher am Besten, aber das ging halt aus dem ursprünglichen Posting nicht hervor, sodass ich davon ausgegangen bin, dass die Schritte willkürlich sind.
                    @Codierknecht
                    Ja das mit dem i als Wert anstelle des Index ist blöd (aber war von blockly so vorgegeben, da dachte ich dass Blockly Fans daran gewöhnt sind)
                    Ich wusste erst nicht, wie man in Blockly Schleifen abbricht - aber habs gefunden:
                    Aber - hat sich ja inzwischen erledigt, da das ganze nun mathematisch gelöst wird.
                    War wie gesagt nur mal ein kleiner Ausflug von mir in die Blockly Welt. ;)
                    • mickymM mickym
                      @Codierknecht
                      Codierknecht
                      Mögen tu ich das auch nicht. Alleine die Eindeutschung ist mir ein Graus.
                      Aber da ich JS nicht so runterschreibe wie andere Sprachen, ist das in der Regel der einfachste Weg.
                      @mickym sagte in lookup Table?:
                      Man assoziiert halt damit auf den ersten Blick eine Laufvariable ... funktionieren tut's ja trotzdem
                      Gut, denn in dem Blockly wird ja jetzt bereits beim ersten Treffer abgebrochen ;-)
                      Könnte man umgehen indem man die Listen andersrum aufsetzt.
                      Egal - wenn's mathematisch zu lösen ist: Um so besser.
                      Ich würde die Berechnung in eine Funktion mit sprechendem Namen auslagern. Liest sich dann am besten.
                      Und in der Funktion entsprechend dokumentieren WARUM das so berechnet wird. Das weiß sonst nach kurzer Zeit kein Mensch mehr ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @bernd33-1
                        bernd33-1
                        @bernd33-1
                        Ähm...sorry... ich versuche das gerade zusammen zu klicken und sehe da ganz innen drin in deinem Beispiel:
                        ..... WATT x e^5 .....
                        In der Excelformel steht aber glaube ich nur:
                        .... WATT ^5 ....
                        oder? Wenn ja, wie kann ich in Blockly z.B. 3^6 formulieren? Ich such mir da einen Wolf.... hat jemand einen Tipp?
                        • B bernd33-1
                          @bernd33-1
                          .... WATT ^5 ....
                          bernd33-1
                          @bernd33-1 ok... ich hab die Potenz gefunden... wie blind kann man sein 🤦 🙄
                          • B bernd33-1
                            bernd33-1
                            @bernd33-1 hmmm.... diese Formel hat ja Excel ausgegeben:
                            Dann ist dies doch das selbe oder?
                            y = 4e-19x^5 - 3e-14x^4 +e-9x^3 -e-5x^2 + 0,0984x +0,2186
                            Das sieht optisch aber mega komisch aus und wenn ich diese Gleichung in einen online Funktionsplotter eingebe, dann kommt Kurve raus, die auf der Y-Achse quasi senkrecht nach oben schießt.
                            Schreibe ich das so um, dass es wenigstens optisch besser aussieht:
                            y = 4e^(-19x^5)-3e^(-14x^4)+e^(-9x^3)-e^(-5x^2)+0.0984x+0.2186
                            Dann kommt im Online Funktionsplotter https://www.mathe-fa.de/de auch nur Müll raus.
                            Hat jemand einen Tipp, wo ich den Fehler mache?
                            • B bernd33-1
                              @bernd33-1
                              Ich vermute, dass die Formel so aussehen muss:
                              y = 0.2186 + 0.0984 * x - 10^-5 * x^2 + 10^-9 * x^3 - 3 * 10^-14 * x^4 + 4 * 10^-19 * x^5
                              wobei mich mich die glatten Faktoren ab x² wundern.
                              Allgemein sieht ein Näherungs-Polynom so aus:
                              y = a + b * x + c * x^2 + d * x^3  ...
                                @bernd33-1
                                bernd33-1
                                @paul53 said in lookup Table?:
                                Ne, wenn ich das in den Funktionsplotter eingebe, dann sind die Y-Werte viel zu hoch.
                                Kann es sein, dass Excel da ein Problem hat???
                                Hier meine Zahlenwerte mal zum copy pasten. Vielleicht hat ja jemand Lust da ein Auge drauf zu werfen 🙄
                                500 53
                                600 56
                                700 61
                                800 67
                                900 72
                                1000 78
                                2000 160
                                2250 167
                                2500 174
                                2600 177
                                2750 181
                                3000 185
                                3500 225
                                4000 231
                                5000 246
                                6000 263
                                7000 278
                                8000 294
                                9000 312
                                10000 334
                                11000 354
                                13000 381
                                14000 404
                                15000 429
                                16000 465
                                17000 497
                                18000 525
                                19000 558
                                20000 588
                                25000 739
                                  bernd33-1
                                  Ok, nachdem das mit Excel und Trendlinie nicht klappt, habe ich den Vorschlag von @mickym aufgegriffen und mach das nun mit einer Liste. Hier das Blockly:
                                  Klappt ganz gut 👍 😊
                                  Der Stromzähler sagt, wieviel Strom gerade aus dem Netz bezogen wird. Zu diesem Wert addiere ich dazu, wieviel Strom der Sun 1000 bereits einspeist. Damit weis ich den "neuen" Gesamtverbrauch und kann den SUN 1000 entsprechend einstellen. PERFEKT!
                                  Ich hab noch eine Begrenzung eingebaut, da ich nicht möchte, dass der Sun 1000 mehr als 700W (DAC-Wert 24000) einspeist.
                                  Vielen lieben Dank an alle für die Unterstützung!
                                  Grüße, Bernd
                                  • B bernd33-1
                                    Klappt ganz gut 👍 😊
                                    Grüße, Bernd
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bernd33-1 Ich hatte hier noch eine Version, wobei die Schleife abgebrochen wird, wenn der letzte gültige Wert gefunden wurde:
                                    https://forum.iobroker.net/post/887492
                                    • mickymM mickym
                                      bernd33-1
                                      @mickym said in lookup Table?:
                                      Ups...stimmt :-) aber ich war grad so happy, dass das jetzt so easy funktioniert, dass ich den Post einfach "raushauen musste" :-)
                                      Kleine Frage noch: Da kommen immer Java Warnings. Was könnte das sein?
                                      Grüße, Bernd
                                      mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bernd33-1
                                        Grüße, Bernd
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @bernd33-1 Bei der warnung kann ich Dir nicht viel helfen - wie gesagt ich nutze das JS ja sonst nicht. Vielleicht schaust mal in den JS Code des Blocklies, was da in Zeile 26 steht.
                                        Dieses Teil kannst Du Dir in meinen Augen sparen:
                                        Wenn Du in deiner Liste einfach den Wert 25000 durch 24000 ersetzt, wird max. 24000 rauskommen - auch wenn als Watt mehr als 739 rauskommen.
                                        • mickymM mickym
                                          bernd33-1
                                          @mickym Ich lass mal die Begrenzung mit 24000 so drin. Vielleicht will ich im Sommer, wenn ich viel Strom zur Verfügung hab die Grenze weiter nach oben setzen. Oder vielleicht eine Variable Begrenzung je nach Akku-Ladestatus....
                                          Die obigen Warnings kommen in dieser Java-Zeile:
                                          setState("mqtt.0.sun1000esp.number.dac_number.command"/*sun1000esp/number/dac_number/command*/, parseFloat(neuer_DAC_Wert));
