  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
    Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
    Ja, über das fette "-" obendrüber ;-)
    P
    P
    pingo
    Leider bleibt die ausgebaute Zeile selbst nach Synology Reboot für die Web Station mit Container Port 8081.
    Ich lösch das Paket nochmal und versuche es mit Bridge zu installieren
    • P pingo
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @pingo
      Bridge oder Host?
      Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
      Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
      Einen Tod musst Du sterben ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pingo
        Bridge oder Host?
        P
        P
        pingo
        @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
        Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
        • P pingo
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @pingo
          Kannst Du in "Lokaler Port" keine z.B. 8083 eintragen?
            @pingo
            P
            P
            pingo
            @codierknecht: doch, aber wie rufe ich nun iobroker auf? (keine Verbindung mit :8081 oder :8083
            • P pingo
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @pingo
              Das sieht zunächst mal richtig aus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Ports noch gemappt werden müssen.
              Nimm erstmal Deine Liste aus dem Eingangspost und trage die Portmappings nach.
              Der 8083 wird hoffentlich nicht von einer FW geblockt?
              P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @pingo
                P
                P
                pingo
                @codierknecht : So sieht das nun aus
                Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
                  @pingo
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  ist 8083 am ende
                  • P pingo
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    @pingo
                    Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
                    "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      ist 8083 am ende
                      P
                      P
                      pingo
                      @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
                      CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P pingo
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        @pingo
                        Du hast für den Broker SSL eingerichtet?
                        Wohl kaum ... also http://...
                        • P pingo
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @pingo
                          nimm
                          http//
                            @pingo
                            nimm
                            http//
                            P
                            P
                            pingo
                            Ihr seid mega. Mit http bin ich drin. Yippie
                            (https wurde von Safari wohl automatisch vorgestellt)
                            Vielen Dank für den Blitzsupport!!!!
                            • P pingo
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @pingo
                              Du brauchst die internen IP hier nicht verstecken , da kann keiner was mit anfangen
                              • P pingo
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                @pingo
                                Dann markieren den Beitrag bitte als [gelöst], indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest und den Text voranstellst.
                                  @codierknecht
                                  Nein ... nutzt er nicht , er hat eine Synology
                                  da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @Glasfaser
                                  @glasfaser sagte in [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen:
                                  Hatte ich übrigens überlesen.
                                  Ist wohl nur in den neueren DSM-Versionen drin ;-)
                                  83.8k
