  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
    apollon77A
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pingo
    @glasfaser: für einen Webserver, der auf der Synology läuft....
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @pingo
    Wenn Du den Host-Mode verwenden möchtest, bleibt eh nur der Weg, die Webstation auf einem anderen Port zu betreiben.
    Wenn Du den Bridge-Mode verwenden möchtest, einfach z.B. den lokalen Port 8083 auf den Container-Port 8081 mappen. Dann erreichst Du ioBroken über xxx.xxx.xxx.xxx:8083
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • P pingo
      Beim Einrichten poppten automatisch die Webservereinstellungen auf (siehe 1.Post hier) und dann habe ich das ausgefüllt. Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
      Ja, über das fette "-" obendrüber ;-)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        P
        P
        pingo
        Leider bleibt die ausgebaute Zeile selbst nach Synology Reboot für die Web Station mit Container Port 8081.
        Ich lösch das Paket nochmal und versuche es mit Bridge zu installieren
        • P pingo
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @pingo
          Bridge oder Host?
          Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
          Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
          Einen Tod musst Du sterben ;-)
            @pingo
            Bridge oder Host?
            P
            P
            pingo
            @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
            Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
            • P pingo
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @pingo
              Kannst Du in "Lokaler Port" keine z.B. 8083 eintragen?
                @pingo
                P
                P
                pingo
                @codierknecht: doch, aber wie rufe ich nun iobroker auf? (keine Verbindung mit :8081 oder :8083
                • P pingo
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  @pingo
                  Das sieht zunächst mal richtig aus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Ports noch gemappt werden müssen.
                  Nimm erstmal Deine Liste aus dem Eingangspost und trage die Portmappings nach.
                  Der 8083 wird hoffentlich nicht von einer FW geblockt?
                  P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @pingo
                    P
                    P
                    pingo
                    @codierknecht : So sieht das nun aus
                    Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
                      @pingo
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      ist 8083 am ende
                      • P pingo
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        @pingo
                        Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
                        "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          ist 8083 am ende
                          P
                          P
                          pingo
                          @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
                          CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P pingo
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @pingo
                            Du hast für den Broker SSL eingerichtet?
                            Wohl kaum ... also http://...
                            • P pingo
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @pingo
                              nimm
                              http//
                                @pingo
                                nimm
                                http//
                                P
                                P
                                pingo
                                Ihr seid mega. Mit http bin ich drin. Yippie
                                (https wurde von Safari wohl automatisch vorgestellt)
                                Vielen Dank für den Blitzsupport!!!!
                                • P pingo
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @pingo
                                  Du brauchst die internen IP hier nicht verstecken , da kann keiner was mit anfangen
                                  • P pingo
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @pingo
                                    Dann markieren den Beitrag bitte als [gelöst], indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest und den Text voranstellst.
                                      @codierknecht
                                      Nein ... nutzt er nicht , er hat eine Synology
                                      da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      @Glasfaser
                                      @glasfaser sagte in [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen:
                                      Hatte ich übrigens überlesen.
                                      Ist wohl nur in den neueren DSM-Versionen drin ;-)
                                      83.9k
