  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pingo
    Beim Einrichten poppten automatisch die Webservereinstellungen auf (siehe 1.Post hier) und dann habe ich das ausgefüllt. Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
    Ja, über das fette "-" obendrüber ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      P
      P
      pingo
      Leider bleibt die ausgebaute Zeile selbst nach Synology Reboot für die Web Station mit Container Port 8081.
      Ich lösch das Paket nochmal und versuche es mit Bridge zu installieren
      • P pingo
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @pingo
        Bridge oder Host?
        Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
        Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
        Einen Tod musst Du sterben ;-)
          @pingo
          Bridge oder Host?
          P
          P
          pingo
          @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
          Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
          • P pingo
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @pingo
            Kannst Du in "Lokaler Port" keine z.B. 8083 eintragen?
              @pingo
              P
              P
              pingo
              @codierknecht: doch, aber wie rufe ich nun iobroker auf? (keine Verbindung mit :8081 oder :8083
              • P pingo
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @pingo
                Das sieht zunächst mal richtig aus. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Ports noch gemappt werden müssen.
                Nimm erstmal Deine Liste aus dem Eingangspost und trage die Portmappings nach.
                Der 8083 wird hoffentlich nicht von einer FW geblockt?
                P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pingo
                  P
                  P
                  pingo
                  @codierknecht : So sieht das nun aus
                  Ich kann weiter nicht mit 192.168.abc.xyz:8081 den iobroker starten
                    @pingo
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    ist 8083 am ende
                    • P pingo
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      @pingo
                      Den musst Du ja auch mit Port 8083 aufrufen. Auf 8081 sollte ja Deine Webstation reagieren.
                      "Lokaler Port" ist das was Du von aussen aufrufst. Das wird dann auf den Port 8081 den der Container erwartet übersetzt.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        ist 8083 am ende
                        P
                        P
                        pingo
                        @glasfaser Ich kann weiter auch nicht mit 192.168.abc.xyz:8083 den iobroker starten
                        CodierknechtC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P pingo
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          @pingo
                          Du hast für den Broker SSL eingerichtet?
                          Wohl kaum ... also http://...
                          • P pingo
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @pingo
                            nimm
                            http//
                              @pingo
                              nimm
                              http//
                              P
                              P
                              pingo
                              Ihr seid mega. Mit http bin ich drin. Yippie
                              (https wurde von Safari wohl automatisch vorgestellt)
                              Vielen Dank für den Blitzsupport!!!!
                              • P pingo
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @pingo
                                Du brauchst die internen IP hier nicht verstecken , da kann keiner was mit anfangen
                                • P pingo
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  @pingo
                                  Dann markieren den Beitrag bitte als [gelöst], indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest und den Text voranstellst.
                                    @codierknecht
                                    Nein ... nutzt er nicht , er hat eine Synology
                                    da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @Glasfaser
                                    @glasfaser sagte in [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen:
                                    Hatte ich übrigens überlesen.
                                    Ist wohl nur in den neueren DSM-Versionen drin ;-)
                                    83.9k
