4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Genau - das war auch richtig. Meine Idee war ja auch, dass Du den Befehl beider Umrechnungsnodes in die erste Node übernimmst und nicht beide Umrechnungsnodes in eine zu übernehmen.
    Wenn du also direkt hintereinander Change Nodes hast, um die payload zu verändern kannst Du dies auch in einer Node machen. Versuchs mal. Wenn du es nicht schaffst dann helfe ich Dir.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1505
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Weil hier ja nur die systole umgerechnet wird, hatte ich zwei Umrechnung Nodes.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1506
      @mickym Okay, mal probieren
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1507
        Poste am Besten dann beide Change Nodes und das Ergebnis in der Debug Node.
        Tipp:
        • mickymM mickym
          Tipp:
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1508
          @mickym
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1509
            @damrak2022 Na dass das Ergebnis nicht stimmt. Siehst ja an der Ausgabe. Zum Einen macht Du ja mit der 2. Regel die payload kaputt. In dem Du das Ergebnis auf die Berechnung setzt.
            Einmal stimmt der Datentyp nicht.
            Was Du machst in der 1. Regel wird
            msg.payload = 122000
            zu
            msg.payload = {
                "systole": 122000
            in der nachfolgenden Regel machst du das Objekt wieder kaputt in dem Du den Wert der Berechnung einfach wieder zu payload machst.
            msg.payload = {
                "systole": 122000
            wird also zu
            msg.payload = 122
            Wir wollen aber als Ergebnis:
            msg.payload = {
                "systole": 122
            Ich hoffe das hast du verstanden. Insofern ist die richtige Lösung:
            War alles verständlich?
            • mickymM mickym
              zu
              msg.payload = {
                  "systole": 122000
              msg.payload = {
                  "systole": 122000
              wird also zu
              msg.payload = 122
              msg.payload = {
                  "systole": 122
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1510
              @mickym a, das hatte ich auch schon so probiert, allerdings hatte ich bei dem zweiten blöderweise das .systole und .diastole rausgenommen, was falsch war. Aber ja, das habe ich kapiert
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1511
                Die Frage ist halt nur warum du sowas machst.
                Nun weiter - wir brauchen in der unteren Change Node, den Wert von der oberen Change Node und umgekehrt. Richtig?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1512
                  @mickym Und warum?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Und warum?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1513
                    @damrak2022 Na weil wir doch ein Objekt brauchen in dem wir beide Eigenschaften in einem Nachrichtenobjekt haben,
                    wie wir hier in dem Post festgestellt haben: https://forum.iobroker.net/post/885965
                    Denn solange die Eigenschaften in unterschiedlichen Objekten ist, bringst Du die ja nicht zusammen, wie Du ja bereits festgestellt haben.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1514
                      @mickym Ja okay, das hattest Du gesagt. Mir war nur nicht klar das dies der Weg ist
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1515
                        @damrak2022 Gut nachdem die Nachrichtenobjekte nicht aufeinander warten müssen wir diesen Wert in einer Variable, im Flow Kontext speichern, damit wir unabhängig davon sind , wann welche Node getriggert wird, und wir immer Zugriff auf den Wert der anderen Node habe.
                        In der oberen speichern wir also den Wert der payload Eigenschaft systole in einer Variable Systole, in der unteren Node speichern wir den Wert der payload Eigenschaft diastole in einer Variable Diastole.
                        Du betätigst wieder beide Inject Nodes und postest bitte den Flow-Kontext. (sowas haben wir bei deinem iMac mit dem Bewegungsmelderflow gemacht).
                        Wir haben nun also in jeder Change Node - 3 Regeln.
                        Wenn wir beide Inject Nodes betätigen haben wir immer noch 2 Nachrichtenobjekte aber nur mit einer Eigenschaft:
                        Dein Kontext wird nach Betätigung der Inject Nodes so aussehen:
                        Poste dann bitte die aktuelle Change Node. - Wenn Du es nicht weißt - poste ich die Lösung
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1516
                          @mickym So sieht das momentan aus
                          Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.10.46.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.09.30.png
                          Meine 3. Regel stimmt nicht denn ich bekomme an der Seite was ganz anderes angezeigt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1517
                            @damrak2022 Nein ist leider falsch - Du sollst die Variable Systole und Diastole setzen. Quelle ist die payload.systole bzw. payload.diastole des Nachrichtenobjektes.
                            Merke - Wenn Du in Deiner Change Node SETZE verwendest, dann steht OBEN das ZIEL und UNTEN die QUELLE.
                            (Das $ Zeichen hat hier nichts verloren)
                            das ist eine Umgebungsvariable.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1518
                              Wir haben nirgends etwas global gesetzt.
                              Merke bei SETZE = OBEN das ZIEL
                              UNTEN die QUELLE
                              Die Lösung ist also
                              Und Du musst das doch nur lesen:
                              Setze flow.Diastole (to the value = auf den Wert ) msg.payload.diastole
                              Also einfach Lesen, was gemacht werden soll!!!
                              • mickymM mickym
                                UNTEN die QUELLE
                                Die Lösung ist also
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1519
                                @mickym Jetzt sieht das so aus:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1520
                                  @damrak2022 Nein Du steckst die ganze payload da rein. Du sollst doch 2 Variablen erstellen. Ich hab Dir doch die Lösung gepostet. Also das abzuschreiben und die Systole und Diastole in die Regel schreiben, sollte eigentlich möglich sein - insbesondere wenn Du das verstehst, was ich geschrieben habe.
                                  Der Kontext muss so aussehen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1521
                                    @mickym Okay, dann lass mich noch ein bisschen probieren. Ich werde das rausfinden wie es stimmt und das von Dir nochmal in Ruhe lesen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1522
                                      Sorry da gibts nicht zu probieren - ich hab Dir die Lösung gepostet - schaust Du das nicht an?????
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1523
                                        @mickym Doch
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Doch
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1524
                                          @damrak2022 Ja ist nur verkehrt rum - normalerweise ist die Systole der höhere Wert.
                                          Das payload Objekt solltest Du aus dem Flow Kontext wieder löschen. Das war "Schwachsinn".
