4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann simulierst Du Deine Eingabe - in dem Du 2 Inject Nodes machst und eine mit Systole und die andere mit Diastole benennst und dahinter eine Debug- Node. Die Werte machst Du halt mal identisch wie sie aus den iobroker In Nodes rauskommen. Du sollst ja manuell triggern. Die Puls Node brauchen wir nicht - die steht ja nicht in Beziehung zu den anderen und dass Du einen Wert durch 1000 teilen kannst hast Du ja schon bewiesen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1487
    @mickym Also so
    Bildschirmfoto 2022-11-04 um 22.34.05.png Bildschirmfoto 2022-11-04 um 22.33.58.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Also so
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1488
      @damrak2022 Ja aber in den Inject Nodes - da sind ja jetzt timestamps drin, Du sollst ja da mal realisitische Werte in die payload machen, so wie du sie aus den Datenpunkten bekommst.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1489
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1490
          @damrak2022 Gut und Du siehst ja, dass Du die beiden Nachrichten nicht zusammen bringst. Denn ich gehe mal davon aus, dass Du als Ergebnis ja eine payload haben möchtest die wie "122/81" aussieht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1491
            @mickym Exakt, so hätte ich das gerne
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1492
              @damrak2022 So dann sollten wir aus den reinen Zahlenwerten, als erstes mal ein Objekt aus der payload machen. So dass Deine Payload also Vorstufe zwei Eigenschaften hast.
              Also Deine payload vor dem String erst mal so aussieht:
                  "systole": 122,
                 "diastole:" 81
              Das wirst Du so erst mal nicht schaffen, aber Du kannst mal jede payload in ein Objekt verwandeln und in die entsprechende Eigenschaft verschieben.
              • mickymM mickym
                    "systole": 122,
                   "diastole:" 81
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1493
                @mickym Wie mache ich das? Mit json?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1494
                  @damrak2022 Nein nicht raten. ;) - Welche Node brauchst Du wenn Du eine payload verändern willst?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1495
                    @mickym Change node
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Change node
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1496
                      @damrak2022 Gut -
                      und wie würde der Pfad aussehen, wenn eine payload so
                          "systole": 122,
                         "diastole:" 81
                      aufgebaut ist und Du zum Beispiel auf den Wert der systole zugreifen willst?
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022 Gut -
                            "systole": 122,
                           "diastole:" 81
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1497
                        Mir fehlt noch der Wert
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1498
                          @damrak2022 Nein Du sollst nicht die payload auf Systole setzen - schau doch mal, was dann aus der Debug Node rauskommt. Wie hast du denn an anderer Stelle auf eine Eigenschaft einer payload zugegriffen, wenn die payload ein Objekt ist.
                          Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/854232
                          hier haben wir doch permanent auf Eigenschaften eines payload Objektes zugegriffen
                          Die Theorie haben wir hier behandelt.
                          https://forum.iobroker.net/post/852974
                          Im Prinzip sollst Du die originäre payload - (siehe Ausgabe aus der 1. Debug Node) - in ein Objekt mit der Eigenschaft systole überführen.
                          Wenn Du Dir die Change Node ansiehst - dann kannst Du vielleicht folgern was ich gemacht habe.
                          1. Möglichkeit:
                          1. Möglichkeit:
                          • mickymM mickym
                            1. Möglichkeit:
                            1. Möglichkeit:
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1499
                            @mickym Soweit bin ich jetzt gekommen:
                            Die letzte Change Node habe ich erst eingesetzt und noch nicht konfiguriert, da ich noch schauen muss wie ich das mit der Formatierung hinbekomme.
                            Ich weiß auch nicht ob der Flow so stimmt, aber das kommt beim Debug raus:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1500
                              @damrak2022 Was sollen diese split und join Nodes. Wenn Du die weglässt - dann ist das Ergebnis auch kein anderes. Die letzte Change Node hat Zeit - da wir immer noch kein Objekt haben, dass beide Eigenschaften hat.
                              Ich gehe mal davon aus, dass die 2. Change Node die Berechnung durchführt. Überlege Dir mal ob Du die beiden Change Nodes nicht in eine überführen möchtest. Man kann es zwar so lassen - musst Du wissen. Aber nur damit Du beides verstehst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1501
                                @mickym Okay, Du meinst so. Wie ich das mit dem Objekten mache weiß ich nicht.
                                Ja, die zweite Change Node rechnet um
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1502
                                  @damrak2022 Nein so, habe ich nicht gemeint. Zeig mal was in der Umrechnungs-Node drin steht? Funktioniert es aktuell ? Und verkable mal wieder die inject Nodes damit wir manuell triggern können.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1503
                                    @mickym Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.18.40.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.16.49.png
                                    Weil hier ja nur die systole umgerechnet wird, hatte ich zwei Umrechnung Nodes.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1504
                                      @damrak2022 Genau - das war auch richtig. Meine Idee war ja auch, dass Du den Befehl beider Umrechnungsnodes in die erste Node übernimmst und nicht beide Umrechnungsnodes in eine zu übernehmen.
                                      Wenn du also direkt hintereinander Change Nodes hast, um die payload zu verändern kannst Du dies auch in einer Node machen. Versuchs mal. Wenn du es nicht schaffst dann helfe ich Dir.
                                      mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1505
                                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1506
                                          @mickym Okay, mal probieren
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
