4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das Du es beherrschst ist klar. Ja, ich möchte das schon, da Du ja sagst ich komme auf Dauer sowieso nicht drumherum. Also wäre es schön, wenn Du es mir erklärst.
    Ich habe 3 Werte, welche ich erstmal durch 1000 teile
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1486
    @damrak2022 Dann simulierst Du Deine Eingabe - in dem Du 2 Inject Nodes machst und eine mit Systole und die andere mit Diastole benennst und dahinter eine Debug- Node. Die Werte machst Du halt mal identisch wie sie aus den iobroker In Nodes rauskommen. Du sollst ja manuell triggern. Die Puls Node brauchen wir nicht - die steht ja nicht in Beziehung zu den anderen und dass Du einen Wert durch 1000 teilen kannst hast Du ja schon bewiesen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1487
      @mickym Also so
      Bildschirmfoto 2022-11-04 um 22.34.05.png Bildschirmfoto 2022-11-04 um 22.33.58.png
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Also so
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1488
        @damrak2022 Ja aber in den Inject Nodes - da sind ja jetzt timestamps drin, Du sollst ja da mal realisitische Werte in die payload machen, so wie du sie aus den Datenpunkten bekommst.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1489
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1490
            @damrak2022 Gut und Du siehst ja, dass Du die beiden Nachrichten nicht zusammen bringst. Denn ich gehe mal davon aus, dass Du als Ergebnis ja eine payload haben möchtest die wie "122/81" aussieht.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1491
              @mickym Exakt, so hätte ich das gerne
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1492
                @damrak2022 So dann sollten wir aus den reinen Zahlenwerten, als erstes mal ein Objekt aus der payload machen. So dass Deine Payload also Vorstufe zwei Eigenschaften hast.
                Also Deine payload vor dem String erst mal so aussieht:
                    "systole": 122,
                   "diastole:" 81
                Das wirst Du so erst mal nicht schaffen, aber Du kannst mal jede payload in ein Objekt verwandeln und in die entsprechende Eigenschaft verschieben.
                • mickymM mickym
                      "systole": 122,
                     "diastole:" 81
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1493
                  @mickym Wie mache ich das? Mit json?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1494
                    @damrak2022 Nein nicht raten. ;) - Welche Node brauchst Du wenn Du eine payload verändern willst?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1495
                      @mickym Change node
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Change node
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1496
                        @damrak2022 Gut -
                        und wie würde der Pfad aussehen, wenn eine payload so
                            "systole": 122,
                           "diastole:" 81
                        aufgebaut ist und Du zum Beispiel auf den Wert der systole zugreifen willst?
                        • mickymM mickym
                          @damrak2022 Gut -
                              "systole": 122,
                             "diastole:" 81
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1497
                          Mir fehlt noch der Wert
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1498
                            @damrak2022 Nein Du sollst nicht die payload auf Systole setzen - schau doch mal, was dann aus der Debug Node rauskommt. Wie hast du denn an anderer Stelle auf eine Eigenschaft einer payload zugegriffen, wenn die payload ein Objekt ist.
                            Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/854232
                            hier haben wir doch permanent auf Eigenschaften eines payload Objektes zugegriffen
                            Die Theorie haben wir hier behandelt.
                            https://forum.iobroker.net/post/852974
                            Im Prinzip sollst Du die originäre payload - (siehe Ausgabe aus der 1. Debug Node) - in ein Objekt mit der Eigenschaft systole überführen.
                            Wenn Du Dir die Change Node ansiehst - dann kannst Du vielleicht folgern was ich gemacht habe.
                            1. Möglichkeit:
                            1. Möglichkeit:
                            • mickymM mickym
                              1. Möglichkeit:
                              1. Möglichkeit:
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1499
                              @mickym Soweit bin ich jetzt gekommen:
                              Die letzte Change Node habe ich erst eingesetzt und noch nicht konfiguriert, da ich noch schauen muss wie ich das mit der Formatierung hinbekomme.
                              Ich weiß auch nicht ob der Flow so stimmt, aber das kommt beim Debug raus:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1500
                                @damrak2022 Was sollen diese split und join Nodes. Wenn Du die weglässt - dann ist das Ergebnis auch kein anderes. Die letzte Change Node hat Zeit - da wir immer noch kein Objekt haben, dass beide Eigenschaften hat.
                                Ich gehe mal davon aus, dass die 2. Change Node die Berechnung durchführt. Überlege Dir mal ob Du die beiden Change Nodes nicht in eine überführen möchtest. Man kann es zwar so lassen - musst Du wissen. Aber nur damit Du beides verstehst.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1501
                                  @mickym Okay, Du meinst so. Wie ich das mit dem Objekten mache weiß ich nicht.
                                  Ja, die zweite Change Node rechnet um
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1502
                                    @damrak2022 Nein so, habe ich nicht gemeint. Zeig mal was in der Umrechnungs-Node drin steht? Funktioniert es aktuell ? Und verkable mal wieder die inject Nodes damit wir manuell triggern können.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1503
                                      @mickym Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.18.40.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.16.49.png
                                      Weil hier ja nur die systole umgerechnet wird, hatte ich zwei Umrechnung Nodes.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1504
                                        @damrak2022 Genau - das war auch richtig. Meine Idee war ja auch, dass Du den Befehl beider Umrechnungsnodes in die erste Node übernimmst und nicht beide Umrechnungsnodes in eine zu übernehmen.
                                        Wenn du also direkt hintereinander Change Nodes hast, um die payload zu verändern kannst Du dies auch in einer Node machen. Versuchs mal. Wenn du es nicht schaffst dann helfe ich Dir.
                                        mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1505
                                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
