4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Exakt, so hätte ich das gerne
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1492
    @damrak2022 So dann sollten wir aus den reinen Zahlenwerten, als erstes mal ein Objekt aus der payload machen. So dass Deine Payload also Vorstufe zwei Eigenschaften hast.
    Also Deine payload vor dem String erst mal so aussieht:
        "systole": 122,
       "diastole:" 81
    Das wirst Du so erst mal nicht schaffen, aber Du kannst mal jede payload in ein Objekt verwandeln und in die entsprechende Eigenschaft verschieben.
    • mickymM mickym
          "systole": 122,
         "diastole:" 81
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1493
      @mickym Wie mache ich das? Mit json?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1494
        @damrak2022 Nein nicht raten. ;) - Welche Node brauchst Du wenn Du eine payload verändern willst?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1495
          @mickym Change node
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Change node
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1496
            @damrak2022 Gut -
            und wie würde der Pfad aussehen, wenn eine payload so
                "systole": 122,
               "diastole:" 81
            aufgebaut ist und Du zum Beispiel auf den Wert der systole zugreifen willst?
            • mickymM mickym
              @damrak2022 Gut -
                  "systole": 122,
                 "diastole:" 81
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1497
              Mir fehlt noch der Wert
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1498
                @damrak2022 Nein Du sollst nicht die payload auf Systole setzen - schau doch mal, was dann aus der Debug Node rauskommt. Wie hast du denn an anderer Stelle auf eine Eigenschaft einer payload zugegriffen, wenn die payload ein Objekt ist.
                Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/854232
                hier haben wir doch permanent auf Eigenschaften eines payload Objektes zugegriffen
                Die Theorie haben wir hier behandelt.
                https://forum.iobroker.net/post/852974
                Im Prinzip sollst Du die originäre payload - (siehe Ausgabe aus der 1. Debug Node) - in ein Objekt mit der Eigenschaft systole überführen.
                Wenn Du Dir die Change Node ansiehst - dann kannst Du vielleicht folgern was ich gemacht habe.
                1. Möglichkeit:
                1. Möglichkeit:
                • mickymM mickym
                  1. Möglichkeit:
                  1. Möglichkeit:
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1499
                  @mickym Soweit bin ich jetzt gekommen:
                  Die letzte Change Node habe ich erst eingesetzt und noch nicht konfiguriert, da ich noch schauen muss wie ich das mit der Formatierung hinbekomme.
                  Ich weiß auch nicht ob der Flow so stimmt, aber das kommt beim Debug raus:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1500
                    @damrak2022 Was sollen diese split und join Nodes. Wenn Du die weglässt - dann ist das Ergebnis auch kein anderes. Die letzte Change Node hat Zeit - da wir immer noch kein Objekt haben, dass beide Eigenschaften hat.
                    Ich gehe mal davon aus, dass die 2. Change Node die Berechnung durchführt. Überlege Dir mal ob Du die beiden Change Nodes nicht in eine überführen möchtest. Man kann es zwar so lassen - musst Du wissen. Aber nur damit Du beides verstehst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1501
                      @mickym Okay, Du meinst so. Wie ich das mit dem Objekten mache weiß ich nicht.
                      Ja, die zweite Change Node rechnet um
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1502
                        @damrak2022 Nein so, habe ich nicht gemeint. Zeig mal was in der Umrechnungs-Node drin steht? Funktioniert es aktuell ? Und verkable mal wieder die inject Nodes damit wir manuell triggern können.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1503
                          @mickym Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.18.40.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.16.49.png
                          Weil hier ja nur die systole umgerechnet wird, hatte ich zwei Umrechnung Nodes.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1504
                            @damrak2022 Genau - das war auch richtig. Meine Idee war ja auch, dass Du den Befehl beider Umrechnungsnodes in die erste Node übernimmst und nicht beide Umrechnungsnodes in eine zu übernehmen.
                            Wenn du also direkt hintereinander Change Nodes hast, um die payload zu verändern kannst Du dies auch in einer Node machen. Versuchs mal. Wenn du es nicht schaffst dann helfe ich Dir.
                            mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1505
                              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1506
                                @mickym Okay, mal probieren
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1507
                                  Poste am Besten dann beide Change Nodes und das Ergebnis in der Debug Node.
                                  Tipp:
                                  • mickymM mickym
                                    Tipp:
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1508
                                    @mickym
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1509
                                      @damrak2022 Na dass das Ergebnis nicht stimmt. Siehst ja an der Ausgabe. Zum Einen macht Du ja mit der 2. Regel die payload kaputt. In dem Du das Ergebnis auf die Berechnung setzt.
                                      Einmal stimmt der Datentyp nicht.
                                      Was Du machst in der 1. Regel wird
                                      msg.payload = 122000
                                      zu
                                      msg.payload = {
                                          "systole": 122000
                                      in der nachfolgenden Regel machst du das Objekt wieder kaputt in dem Du den Wert der Berechnung einfach wieder zu payload machst.
                                      msg.payload = {
                                          "systole": 122000
                                      wird also zu
                                      msg.payload = 122
                                      Wir wollen aber als Ergebnis:
                                      msg.payload = {
                                          "systole": 122
                                      Ich hoffe das hast du verstanden. Insofern ist die richtige Lösung:
                                      War alles verständlich?
                                      • mickymM mickym
                                        zu
                                        msg.payload = {
                                            "systole": 122000
                                        msg.payload = {
                                            "systole": 122000
                                        wird also zu
                                        msg.payload = 122
                                        msg.payload = {
                                            "systole": 122
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1510
                                        @mickym a, das hatte ich auch schon so probiert, allerdings hatte ich bei dem zweiten blöderweise das .systole und .diastole rausgenommen, was falsch war. Aber ja, das habe ich kapiert
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1511
                                          Die Frage ist halt nur warum du sowas machst.
                                          Nun weiter - wir brauchen in der unteren Change Node, den Wert von der oberen Change Node und umgekehrt. Richtig?
