4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, Du meinst so. Wie ich das mit dem Objekten mache weiß ich nicht.
    Ja, die zweite Change Node rechnet um
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1502
    @damrak2022 Nein so, habe ich nicht gemeint. Zeig mal was in der Umrechnungs-Node drin steht? Funktioniert es aktuell ? Und verkable mal wieder die inject Nodes damit wir manuell triggern können.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1503
      @mickym Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.18.40.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.16.49.png
      Weil hier ja nur die systole umgerechnet wird, hatte ich zwei Umrechnung Nodes.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1504
        @damrak2022 Genau - das war auch richtig. Meine Idee war ja auch, dass Du den Befehl beider Umrechnungsnodes in die erste Node übernimmst und nicht beide Umrechnungsnodes in eine zu übernehmen.
        Wenn du also direkt hintereinander Change Nodes hast, um die payload zu verändern kannst Du dies auch in einer Node machen. Versuchs mal. Wenn du es nicht schaffst dann helfe ich Dir.
        mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1505
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1506
            @mickym Okay, mal probieren
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1507
              Poste am Besten dann beide Change Nodes und das Ergebnis in der Debug Node.
              Tipp:
              • mickymM mickym
                Tipp:
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1508
                @mickym
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1509
                  @damrak2022 Na dass das Ergebnis nicht stimmt. Siehst ja an der Ausgabe. Zum Einen macht Du ja mit der 2. Regel die payload kaputt. In dem Du das Ergebnis auf die Berechnung setzt.
                  Einmal stimmt der Datentyp nicht.
                  Was Du machst in der 1. Regel wird
                  msg.payload = 122000
                  zu
                  msg.payload = {
                      "systole": 122000
                  in der nachfolgenden Regel machst du das Objekt wieder kaputt in dem Du den Wert der Berechnung einfach wieder zu payload machst.
                  msg.payload = {
                      "systole": 122000
                  wird also zu
                  msg.payload = 122
                  Wir wollen aber als Ergebnis:
                  msg.payload = {
                      "systole": 122
                  Ich hoffe das hast du verstanden. Insofern ist die richtige Lösung:
                  War alles verständlich?
                  • mickymM mickym
                    zu
                    msg.payload = {
                        "systole": 122000
                    msg.payload = {
                        "systole": 122000
                    wird also zu
                    msg.payload = 122
                    msg.payload = {
                        "systole": 122
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1510
                    @mickym a, das hatte ich auch schon so probiert, allerdings hatte ich bei dem zweiten blöderweise das .systole und .diastole rausgenommen, was falsch war. Aber ja, das habe ich kapiert
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1511
                      Die Frage ist halt nur warum du sowas machst.
                      Nun weiter - wir brauchen in der unteren Change Node, den Wert von der oberen Change Node und umgekehrt. Richtig?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1512
                        @mickym Und warum?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Und warum?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1513
                          @damrak2022 Na weil wir doch ein Objekt brauchen in dem wir beide Eigenschaften in einem Nachrichtenobjekt haben,
                          wie wir hier in dem Post festgestellt haben: https://forum.iobroker.net/post/885965
                          Denn solange die Eigenschaften in unterschiedlichen Objekten ist, bringst Du die ja nicht zusammen, wie Du ja bereits festgestellt haben.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1514
                            @mickym Ja okay, das hattest Du gesagt. Mir war nur nicht klar das dies der Weg ist
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1515
                              @damrak2022 Gut nachdem die Nachrichtenobjekte nicht aufeinander warten müssen wir diesen Wert in einer Variable, im Flow Kontext speichern, damit wir unabhängig davon sind , wann welche Node getriggert wird, und wir immer Zugriff auf den Wert der anderen Node habe.
                              In der oberen speichern wir also den Wert der payload Eigenschaft systole in einer Variable Systole, in der unteren Node speichern wir den Wert der payload Eigenschaft diastole in einer Variable Diastole.
                              Du betätigst wieder beide Inject Nodes und postest bitte den Flow-Kontext. (sowas haben wir bei deinem iMac mit dem Bewegungsmelderflow gemacht).
                              Wir haben nun also in jeder Change Node - 3 Regeln.
                              Wenn wir beide Inject Nodes betätigen haben wir immer noch 2 Nachrichtenobjekte aber nur mit einer Eigenschaft:
                              Dein Kontext wird nach Betätigung der Inject Nodes so aussehen:
                              Poste dann bitte die aktuelle Change Node. - Wenn Du es nicht weißt - poste ich die Lösung
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1516
                                @mickym So sieht das momentan aus
                                Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.10.46.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.09.30.png
                                Meine 3. Regel stimmt nicht denn ich bekomme an der Seite was ganz anderes angezeigt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1517
                                  @damrak2022 Nein ist leider falsch - Du sollst die Variable Systole und Diastole setzen. Quelle ist die payload.systole bzw. payload.diastole des Nachrichtenobjektes.
                                  Merke - Wenn Du in Deiner Change Node SETZE verwendest, dann steht OBEN das ZIEL und UNTEN die QUELLE.
                                  (Das $ Zeichen hat hier nichts verloren)
                                  das ist eine Umgebungsvariable.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1518
                                    Wir haben nirgends etwas global gesetzt.
                                    Merke bei SETZE = OBEN das ZIEL
                                    UNTEN die QUELLE
                                    Die Lösung ist also
                                    Und Du musst das doch nur lesen:
                                    Setze flow.Diastole (to the value = auf den Wert ) msg.payload.diastole
                                    Also einfach Lesen, was gemacht werden soll!!!
                                    • mickymM mickym
                                      UNTEN die QUELLE
                                      Die Lösung ist also
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1519
                                      @mickym Jetzt sieht das so aus:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1520
                                        @damrak2022 Nein Du steckst die ganze payload da rein. Du sollst doch 2 Variablen erstellen. Ich hab Dir doch die Lösung gepostet. Also das abzuschreiben und die Systole und Diastole in die Regel schreiben, sollte eigentlich möglich sein - insbesondere wenn Du das verstehst, was ich geschrieben habe.
                                        Der Kontext muss so aussehen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1521
                                          @mickym Okay, dann lass mich noch ein bisschen probieren. Ich werde das rausfinden wie es stimmt und das von Dir nochmal in Ruhe lesen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
