4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Soweit bin ich jetzt gekommen:
    Die letzte Change Node habe ich erst eingesetzt und noch nicht konfiguriert, da ich noch schauen muss wie ich das mit der Formatierung hinbekomme.
    Ich weiß auch nicht ob der Flow so stimmt, aber das kommt beim Debug raus:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1500
    @damrak2022 Was sollen diese split und join Nodes. Wenn Du die weglässt - dann ist das Ergebnis auch kein anderes. Die letzte Change Node hat Zeit - da wir immer noch kein Objekt haben, dass beide Eigenschaften hat.
    Ich gehe mal davon aus, dass die 2. Change Node die Berechnung durchführt. Überlege Dir mal ob Du die beiden Change Nodes nicht in eine überführen möchtest. Man kann es zwar so lassen - musst Du wissen. Aber nur damit Du beides verstehst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1501
      @mickym Okay, Du meinst so. Wie ich das mit dem Objekten mache weiß ich nicht.
      Ja, die zweite Change Node rechnet um
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1502
        @damrak2022 Nein so, habe ich nicht gemeint. Zeig mal was in der Umrechnungs-Node drin steht? Funktioniert es aktuell ? Und verkable mal wieder die inject Nodes damit wir manuell triggern können.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1503
          @mickym Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.18.40.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 21.16.49.png
          Weil hier ja nur die systole umgerechnet wird, hatte ich zwei Umrechnung Nodes.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1504
            @damrak2022 Genau - das war auch richtig. Meine Idee war ja auch, dass Du den Befehl beider Umrechnungsnodes in die erste Node übernimmst und nicht beide Umrechnungsnodes in eine zu übernehmen.
            Wenn du also direkt hintereinander Change Nodes hast, um die payload zu verändern kannst Du dies auch in einer Node machen. Versuchs mal. Wenn du es nicht schaffst dann helfe ich Dir.
            mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1505
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1506
                @mickym Okay, mal probieren
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1507
                  Poste am Besten dann beide Change Nodes und das Ergebnis in der Debug Node.
                  Tipp:
                  • mickymM mickym
                    Tipp:
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1508
                    @mickym
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1509
                      @damrak2022 Na dass das Ergebnis nicht stimmt. Siehst ja an der Ausgabe. Zum Einen macht Du ja mit der 2. Regel die payload kaputt. In dem Du das Ergebnis auf die Berechnung setzt.
                      Einmal stimmt der Datentyp nicht.
                      Was Du machst in der 1. Regel wird
                      msg.payload = 122000
                      zu
                      msg.payload = {
                          "systole": 122000
                      in der nachfolgenden Regel machst du das Objekt wieder kaputt in dem Du den Wert der Berechnung einfach wieder zu payload machst.
                      msg.payload = {
                          "systole": 122000
                      wird also zu
                      msg.payload = 122
                      Wir wollen aber als Ergebnis:
                      msg.payload = {
                          "systole": 122
                      Ich hoffe das hast du verstanden. Insofern ist die richtige Lösung:
                      War alles verständlich?
                      • mickymM mickym
                        zu
                        msg.payload = {
                            "systole": 122000
                        msg.payload = {
                            "systole": 122000
                        wird also zu
                        msg.payload = 122
                        msg.payload = {
                            "systole": 122
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1510
                        @mickym a, das hatte ich auch schon so probiert, allerdings hatte ich bei dem zweiten blöderweise das .systole und .diastole rausgenommen, was falsch war. Aber ja, das habe ich kapiert
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1511
                          Die Frage ist halt nur warum du sowas machst.
                          Nun weiter - wir brauchen in der unteren Change Node, den Wert von der oberen Change Node und umgekehrt. Richtig?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1512
                            @mickym Und warum?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Und warum?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1513
                              @damrak2022 Na weil wir doch ein Objekt brauchen in dem wir beide Eigenschaften in einem Nachrichtenobjekt haben,
                              wie wir hier in dem Post festgestellt haben: https://forum.iobroker.net/post/885965
                              Denn solange die Eigenschaften in unterschiedlichen Objekten ist, bringst Du die ja nicht zusammen, wie Du ja bereits festgestellt haben.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1514
                                @mickym Ja okay, das hattest Du gesagt. Mir war nur nicht klar das dies der Weg ist
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1515
                                  @damrak2022 Gut nachdem die Nachrichtenobjekte nicht aufeinander warten müssen wir diesen Wert in einer Variable, im Flow Kontext speichern, damit wir unabhängig davon sind , wann welche Node getriggert wird, und wir immer Zugriff auf den Wert der anderen Node habe.
                                  In der oberen speichern wir also den Wert der payload Eigenschaft systole in einer Variable Systole, in der unteren Node speichern wir den Wert der payload Eigenschaft diastole in einer Variable Diastole.
                                  Du betätigst wieder beide Inject Nodes und postest bitte den Flow-Kontext. (sowas haben wir bei deinem iMac mit dem Bewegungsmelderflow gemacht).
                                  Wir haben nun also in jeder Change Node - 3 Regeln.
                                  Wenn wir beide Inject Nodes betätigen haben wir immer noch 2 Nachrichtenobjekte aber nur mit einer Eigenschaft:
                                  Dein Kontext wird nach Betätigung der Inject Nodes so aussehen:
                                  Poste dann bitte die aktuelle Change Node. - Wenn Du es nicht weißt - poste ich die Lösung
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1516
                                    @mickym So sieht das momentan aus
                                    Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.10.46.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.09.30.png
                                    Meine 3. Regel stimmt nicht denn ich bekomme an der Seite was ganz anderes angezeigt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1517
                                      @damrak2022 Nein ist leider falsch - Du sollst die Variable Systole und Diastole setzen. Quelle ist die payload.systole bzw. payload.diastole des Nachrichtenobjektes.
                                      Merke - Wenn Du in Deiner Change Node SETZE verwendest, dann steht OBEN das ZIEL und UNTEN die QUELLE.
                                      (Das $ Zeichen hat hier nichts verloren)
                                      das ist eine Umgebungsvariable.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1518
                                        Wir haben nirgends etwas global gesetzt.
                                        Merke bei SETZE = OBEN das ZIEL
                                        UNTEN die QUELLE
                                        Die Lösung ist also
                                        Und Du musst das doch nur lesen:
                                        Setze flow.Diastole (to the value = auf den Wert ) msg.payload.diastole
                                        Also einfach Lesen, was gemacht werden soll!!!
                                        • mickymM mickym
                                          UNTEN die QUELLE
                                          Die Lösung ist also
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1519
                                          @mickym Jetzt sieht das so aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
