4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Und warum?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1513
    @damrak2022 Na weil wir doch ein Objekt brauchen in dem wir beide Eigenschaften in einem Nachrichtenobjekt haben,
    wie wir hier in dem Post festgestellt haben: https://forum.iobroker.net/post/885965
    Denn solange die Eigenschaften in unterschiedlichen Objekten ist, bringst Du die ja nicht zusammen, wie Du ja bereits festgestellt haben.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1514
      @mickym Ja okay, das hattest Du gesagt. Mir war nur nicht klar das dies der Weg ist
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1515
        @damrak2022 Gut nachdem die Nachrichtenobjekte nicht aufeinander warten müssen wir diesen Wert in einer Variable, im Flow Kontext speichern, damit wir unabhängig davon sind , wann welche Node getriggert wird, und wir immer Zugriff auf den Wert der anderen Node habe.
        In der oberen speichern wir also den Wert der payload Eigenschaft systole in einer Variable Systole, in der unteren Node speichern wir den Wert der payload Eigenschaft diastole in einer Variable Diastole.
        Du betätigst wieder beide Inject Nodes und postest bitte den Flow-Kontext. (sowas haben wir bei deinem iMac mit dem Bewegungsmelderflow gemacht).
        Wir haben nun also in jeder Change Node - 3 Regeln.
        Wenn wir beide Inject Nodes betätigen haben wir immer noch 2 Nachrichtenobjekte aber nur mit einer Eigenschaft:
        Dein Kontext wird nach Betätigung der Inject Nodes so aussehen:
        Poste dann bitte die aktuelle Change Node. - Wenn Du es nicht weißt - poste ich die Lösung
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1516
          @mickym So sieht das momentan aus
          Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.10.46.png Bildschirmfoto 2022-11-05 um 22.09.30.png
          Meine 3. Regel stimmt nicht denn ich bekomme an der Seite was ganz anderes angezeigt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1517
            @damrak2022 Nein ist leider falsch - Du sollst die Variable Systole und Diastole setzen. Quelle ist die payload.systole bzw. payload.diastole des Nachrichtenobjektes.
            Merke - Wenn Du in Deiner Change Node SETZE verwendest, dann steht OBEN das ZIEL und UNTEN die QUELLE.
            (Das $ Zeichen hat hier nichts verloren)
            das ist eine Umgebungsvariable.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1518
              Wir haben nirgends etwas global gesetzt.
              Merke bei SETZE = OBEN das ZIEL
              UNTEN die QUELLE
              Die Lösung ist also
              Und Du musst das doch nur lesen:
              Setze flow.Diastole (to the value = auf den Wert ) msg.payload.diastole
              Also einfach Lesen, was gemacht werden soll!!!
              • mickymM mickym
                UNTEN die QUELLE
                Die Lösung ist also
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1519
                @mickym Jetzt sieht das so aus:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1520
                  @damrak2022 Nein Du steckst die ganze payload da rein. Du sollst doch 2 Variablen erstellen. Ich hab Dir doch die Lösung gepostet. Also das abzuschreiben und die Systole und Diastole in die Regel schreiben, sollte eigentlich möglich sein - insbesondere wenn Du das verstehst, was ich geschrieben habe.
                  Der Kontext muss so aussehen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1521
                    @mickym Okay, dann lass mich noch ein bisschen probieren. Ich werde das rausfinden wie es stimmt und das von Dir nochmal in Ruhe lesen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1522
                      Sorry da gibts nicht zu probieren - ich hab Dir die Lösung gepostet - schaust Du das nicht an?????
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1523
                        @mickym Doch
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Doch
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1524
                          @damrak2022 Ja ist nur verkehrt rum - normalerweise ist die Systole der höhere Wert.
                          Das payload Objekt solltest Du aus dem Flow Kontext wieder löschen. Das war "Schwachsinn".
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1525
                            @mickym Ja, warte mal, ich habe es gerade von der Anzeige her korrekt, aber verdreht.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1526
                              @mickym So:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym So:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1527
                                @damrak2022 So und nun setzt Du in der Change Node die den systolischen Wert in der payload Eigenschaft hat, den diastolischen Wert und umgekehrt.
                                Dann wieder beide Inject Nodes betätigen und die Debug Ausgabe posten.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1528
                                  @mickym Sorry, verstehe ich nicht. Eine 4. Regel setzen?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1529
                                    @damrak2022 Ja in einer 4. Regel.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1530
                                      @mickym Meinst Du so?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1531
                                        @damrak2022 Nein das payload Objekt enthält doch keine 2 Eigenschaften. Nun schreiben wir die in dem Kontext gespeicherten Werte in die jeweilige Node, in der die entsprechende Eigenschaft fehlt.
                                        Hier die Lösung:
                                        und in der anderen Node halt entsprechend umgekehrt.
                                        • mickymM mickym
                                          Hier die Lösung:
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1532
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
