  5. Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @medoc
    Wenn die unter dem Sonoff-Adapter läuft, dann so:
    setState("sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfKey1", 'Learned sent');
    Medoc
    soweit so gut,
    aber offenkundig ist das signal der bridge zu kurz um die heizung an zu sprechen.
    die bridge sendet das signal, aber es tut sich nichts. auch nicht per weboberfläche.
    gibt es eine möglichkeit das signal auf eine sekunde zu verlängern?
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    Ralla66R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Medoc
      soweit so gut,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @medoc
      dann kannste nur mit Portisch und Raw Codes auf der Brigde testen.
      Bleibt aber offen ob das Rollcodes sind.
      • Ralla66R Ralla66
        @medoc
        Medoc
        @ralla66
        es sind keine rollcodes
        portisch und rawcodes sagt mir gar nichts
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Medoc
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @medoc
          Portisch
          keine Rollcodes wurde getestet mit zB einem Logic Analyzer oder wo kommt diese Erkenntnis her ?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @medoc
            Portisch
            Medoc
            es ist eine simple 1,99 euro fernbedienung und der code ist immer derselbe - sowohl key-1 als auch key-2 (on/off)
            • M Medoc
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @medoc
              Wenn der Code korrekt angelernt ist, dann muss es zunächst auch über die Bridge in der WebConsole von Tasmota funktionieren. Das ist die Voraussetzung.
              Klick auf Taste 1 sollte das Ergebnis bereits liefern. Ansonsten ist der Code nicht wirklich angelernt.
              • ArmilarA Armilar
                @medoc
                Medoc
                @armilar
                der code ist angelernt, wird auch in den iobroker übertragen.
                lediglich das signal ist zu kurz. auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet
                M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Medoc
                  soweit so gut,
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
                  Das glaube ich nicht. Ich empfange alle 433 MHz Frequenzen (Codes) aus der gesamten Nachbarschaft.
                  Könnte (wenn ich wollte) auch die Garagentore oder sonstige Geräte der Nachbarn mitsteuern ;-)
                  • M Medoc
                    @armilar
                    Medoc
                    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                    @armilar
                    • M Medoc
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Die Bridge empfängt alle 433 MHz Signale. Die Frage ist nur, ob sie auch sendet. Daher den Button mal in Tasmota drücken.
                      Senden und Empfangen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                      • ArmilarA Armilar
                        Medoc
                        @armilar
                        wie schon weiter oben geschrieben, über die weboberläche habe ich es längst versucht.
                        die rote lampe leuchtet kurz auf, aber die heizung schaltet nicht.
                        über die konsole sehe ich auch das der befehl gesendet wird.
                        das problem ist, das die heizung ein längeres signal benötigt
                        • M Medoc
                          @armilar
                          Medoc
                          es läuft auf basteln hinaus.
                          fernbedienung + wemos mit zwei relais
                          • ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @medoc
                            Sicherer als 433 MHz ist der Wemos in jedem Fall. Ich denke immer noch, dass die Fernbedienung und deine Brigde nicht zum Ziel gekommen sind...
                            • Ralla66R Ralla66
                              @medoc
                              Portisch
                              Medoc
                              @ralla66
                              ich hab dir mal ne nachricht geschickt.
                              • M Medoc
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @medoc
                                geht denn wie oben Beschrieben steuere Sonoff Bridge RFkey 1 mit Learned sent ?
                                Wenn ja dann sende den angelernten Code 5 mal hintereinander alle 200 ms mit Blockly raus.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @medoc
                                  Medoc
                                  @ralla66
                                  moin, hättest du bitte mal einen code-schnipsel dafür?
                                  danke
                                  • M Medoc
                                    @ralla66
                                    danke
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @medoc
                                    moin, mußte testen da ich nicht mit RF Key 1 bis 16 arbeite.
                                    Die x ms Verzögerung würde ich so um 200 ms bis 1000 ms setzen.
                                    Im Log siehste dann die Sendezeiten.
                                    Musste halt testen was bei dir passt. 😊
