  5. Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Medoc
    Folgendes Problem:
    ich möchte über Blockly Temperaturabhängig eine Heizung ein und aus schalten.
    Die Heizung wird über RF gesteuert.
    Im Netz habe ich dafür einen Temperatursensor (Tasmota) und die Bridge.
    Nun stoße ich an meine Grenzen für ein einfaches Heizung ein/aus per RF-Bridge
    Ebenso möchte ich die Heizung über die Bridge per Schalter manuell über VIS steuern. Welche Befehle muß ich wohin senden?
    Danke im Voraus
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @medoc
    Die RF Codes sind als Key 1 bis 16 in der Bridge angelernt ?
    Dann können diese im Blockly per Request als RF Key Nummer gesendet werden.
    • M Medoc
      @armilar
      die heizung ist der empfänger.
      die fernbedienung dafür habe ich angelernt
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @medoc
      Wenn die unter dem Sonoff-Adapter läuft, dann so:
      setState("sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfKey1", 'Learned sent');
      • ArmilarA Armilar
        @medoc
        Medoc
        soweit so gut,
        aber offenkundig ist das signal der bridge zu kurz um die heizung an zu sprechen.
        die bridge sendet das signal, aber es tut sich nichts. auch nicht per weboberfläche.
        gibt es eine möglichkeit das signal auf eine sekunde zu verlängern?
        old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
        Ralla66R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Medoc
          soweit so gut,
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @medoc
          dann kannste nur mit Portisch und Raw Codes auf der Brigde testen.
          Bleibt aber offen ob das Rollcodes sind.
          • Ralla66R Ralla66
            @medoc
            Medoc
            @ralla66
            es sind keine rollcodes
            portisch und rawcodes sagt mir gar nichts
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Medoc
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @medoc
              Portisch
              keine Rollcodes wurde getestet mit zB einem Logic Analyzer oder wo kommt diese Erkenntnis her ?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @medoc
                Portisch
                Medoc
                es ist eine simple 1,99 euro fernbedienung und der code ist immer derselbe - sowohl key-1 als auch key-2 (on/off)
                • M Medoc
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @medoc
                  Wenn der Code korrekt angelernt ist, dann muss es zunächst auch über die Bridge in der WebConsole von Tasmota funktionieren. Das ist die Voraussetzung.
                  Klick auf Taste 1 sollte das Ergebnis bereits liefern. Ansonsten ist der Code nicht wirklich angelernt.
                  • ArmilarA Armilar
                    @medoc
                    Medoc
                    @armilar
                    der code ist angelernt, wird auch in den iobroker übertragen.
                    lediglich das signal ist zu kurz. auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet
                    M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Medoc
                      soweit so gut,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
                      Das glaube ich nicht. Ich empfange alle 433 MHz Frequenzen (Codes) aus der gesamten Nachbarschaft.
                      Könnte (wenn ich wollte) auch die Garagentore oder sonstige Geräte der Nachbarn mitsteuern ;-)
                      • M Medoc
                        @armilar
                        Medoc
                        schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                        @armilar
                        • M Medoc
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Die Bridge empfängt alle 433 MHz Signale. Die Frage ist nur, ob sie auch sendet. Daher den Button mal in Tasmota drücken.
                          Senden und Empfangen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                          • ArmilarA Armilar
                            Medoc
                            @armilar
                            wie schon weiter oben geschrieben, über die weboberläche habe ich es längst versucht.
                            die rote lampe leuchtet kurz auf, aber die heizung schaltet nicht.
                            über die konsole sehe ich auch das der befehl gesendet wird.
                            das problem ist, das die heizung ein längeres signal benötigt
                            • M Medoc
                              @armilar
                              Medoc
                              es läuft auf basteln hinaus.
                              fernbedienung + wemos mit zwei relais
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @medoc
                                Sicherer als 433 MHz ist der Wemos in jedem Fall. Ich denke immer noch, dass die Fernbedienung und deine Brigde nicht zum Ziel gekommen sind...
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @medoc
                                  Portisch
                                  Medoc
                                  @ralla66
                                  ich hab dir mal ne nachricht geschickt.
                                  • M Medoc
                                    @ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @medoc
                                    geht denn wie oben Beschrieben steuere Sonoff Bridge RFkey 1 mit Learned sent ?
                                    Wenn ja dann sende den angelernten Code 5 mal hintereinander alle 200 ms mit Blockly raus.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @medoc
                                      Medoc
                                      @ralla66
                                      moin, hättest du bitte mal einen code-schnipsel dafür?
                                      danke
                                      • M Medoc
                                        @ralla66
                                        danke
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @medoc
                                        moin, mußte testen da ich nicht mit RF Key 1 bis 16 arbeite.
                                        Die x ms Verzögerung würde ich so um 200 ms bis 1000 ms setzen.
                                        Im Log siehste dann die Sendezeiten.
                                        Musste halt testen was bei dir passt. 😊
