  5. Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly
    2.6k
    4.7k
    4.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Medoc
    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
    Folgendes Problem:
    ich möchte über Blockly Temperaturabhängig eine Heizung ein und aus schalten.
    Die Heizung wird über RF gesteuert.
    Im Netz habe ich dafür einen Temperatursensor (Tasmota) und die Bridge.
    Nun stoße ich an meine Grenzen für ein einfaches Heizung ein/aus per RF-Bridge
    Ebenso möchte ich die Heizung über die Bridge per Schalter manuell über VIS steuern. Welche Befehle muß ich wohin senden?
    Danke im Voraus
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    ArmilarA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Medoc
      Folgendes Problem:
      Danke im Voraus
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @medoc
      ist die Heizung schon an der Tasmota RF Bridge angelernt?
      • ArmilarA Armilar
        @medoc
        Medoc
        @armilar
        die heizung ist der empfänger.
        die fernbedienung dafür habe ich angelernt
        • M Medoc
          Folgendes Problem:
          Danke im Voraus
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @medoc
          Die RF Codes sind als Key 1 bis 16 in der Bridge angelernt ?
          Dann können diese im Blockly per Request als RF Key Nummer gesendet werden.
          • M Medoc
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @medoc
            Wenn die unter dem Sonoff-Adapter läuft, dann so:
            setState("sonoff.0.Sonoff_Bridge.RfKey1", 'Learned sent');
            • ArmilarA Armilar
              @medoc
              Medoc
              soweit so gut,
              aber offenkundig ist das signal der bridge zu kurz um die heizung an zu sprechen.
              die bridge sendet das signal, aber es tut sich nichts. auch nicht per weboberfläche.
              gibt es eine möglichkeit das signal auf eine sekunde zu verlängern?
              Ralla66R ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Medoc
                soweit so gut,
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @medoc
                dann kannste nur mit Portisch und Raw Codes auf der Brigde testen.
                Bleibt aber offen ob das Rollcodes sind.
                • Ralla66R Ralla66
                  @medoc
                  Medoc
                  @ralla66
                  es sind keine rollcodes
                  portisch und rawcodes sagt mir gar nichts
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Medoc
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @medoc
                    Portisch
                    keine Rollcodes wurde getestet mit zB einem Logic Analyzer oder wo kommt diese Erkenntnis her ?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @medoc
                      Portisch
                      Medoc
                      es ist eine simple 1,99 euro fernbedienung und der code ist immer derselbe - sowohl key-1 als auch key-2 (on/off)
                      • M Medoc
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @medoc
                        Wenn der Code korrekt angelernt ist, dann muss es zunächst auch über die Bridge in der WebConsole von Tasmota funktionieren. Das ist die Voraussetzung.
                        Klick auf Taste 1 sollte das Ergebnis bereits liefern. Ansonsten ist der Code nicht wirklich angelernt.
                        • ArmilarA Armilar
                          @medoc
                          Medoc
                          @armilar
                          der code ist angelernt, wird auch in den iobroker übertragen.
                          lediglich das signal ist zu kurz. auf der fernbedienung muß ich auch eine knappe sekunde drücken, damit die heizung schaltet
                          M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Medoc
                            soweit so gut,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @medoc sagte in Sonoff RF-Bridge Tasmota und Blockly:
                            Das glaube ich nicht. Ich empfange alle 433 MHz Frequenzen (Codes) aus der gesamten Nachbarschaft.
                            Könnte (wenn ich wollte) auch die Garagentore oder sonstige Geräte der Nachbarn mitsteuern ;-)
                            • M Medoc
                              @armilar
                              Medoc
                              @armilar
                              • M Medoc
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Die Bridge empfängt alle 433 MHz Signale. Die Frage ist nur, ob sie auch sendet. Daher den Button mal in Tasmota drücken.
                                Senden und Empfangen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
                                • ArmilarA Armilar
                                  Medoc
                                  @armilar
                                  wie schon weiter oben geschrieben, über die weboberläche habe ich es längst versucht.
                                  die rote lampe leuchtet kurz auf, aber die heizung schaltet nicht.
                                  über die konsole sehe ich auch das der befehl gesendet wird.
                                  das problem ist, das die heizung ein längeres signal benötigt
                                  • M Medoc
                                    @armilar
                                    Medoc
                                    es läuft auf basteln hinaus.
                                    fernbedienung + wemos mit zwei relais
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @medoc
                                      Sicherer als 433 MHz ist der Wemos in jedem Fall. Ich denke immer noch, dass die Fernbedienung und deine Brigde nicht zum Ziel gekommen sind...
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @medoc
                                        Portisch
                                        Medoc
                                        @ralla66
                                        ich hab dir mal ne nachricht geschickt.
                                        • M Medoc
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @medoc
                                          geht denn wie oben Beschrieben steuere Sonoff Bridge RFkey 1 mit Learned sent ?
                                          Wenn ja dann sende den angelernten Code 5 mal hintereinander alle 200 ms mit Blockly raus.
