  4. Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta)
    1.0k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @marty56 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
    Schön, dass es wieder ein Update gibt und dass es createAlias gibt. deleteAlias fände ich auch noch wünschenswert.
    delObject ist exakt das gleiche, also unnötig.
    Der Bug, dass bei on schedule ()... und Neustart des entsprechenden Scripts die Timer nicht gelöscht werden, ist noch drin oder?
    Dann poste ich mal das ganze Changelog, dann beantwortet sich deine Frage von allein:
    • (Apollon77) Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
    • (Apollon77) Add createAlias method to create aliases for states
    • (Apollon77) Add setStateDelayed to selector
    • (Apollon77) Add options to exec command
    • (Apollon77) Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
    • (bluefox) Corrected debug mode
    Gefixter Debugger und das mit den Schedules fällt unter die "Fehlerbehebungen" die oben genannt, aber nicht weiter ausgeführt, sind ;)
    darkiop
    @apollon77 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
    Dabei fällt mir gerade folgende Frage ein: Kann man die laufenden Timer irgendwo sehen?
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      @homoran sagte: Link?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @paul53 Danke!
        @paul53 Danke!
        Marty56
        Ich habe tatsächlich diesen neuen Fehler "setState Checker" bekommen, bei einem Script.
        Script script.js.common.Energie is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script
        Es wäre schön, wenn man etwas mehr Infos zu dem State oder der Zeile bekommen könnte, wo dieser Fehler auftritt.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marty56
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @marty56 ich hab keine Ahnung von javascript.
          Aber was für Infos fehlen dir denn?
          such mal alle setState()
          da scheinen in einer Schleife im Millisekundentakt States geprüft zu werden.
          • M Marty56
            @marty56 er zählt alle set state pro Skript. Des Weiteren einmal pro Minute schaut er nach der Zahl. Wie soll man das denn auf ein einzelnes setState runterbrechen? Das geht nicht.
            Starte dein Skript im verbose Mode und jede Aktion wird geloggt. Dann siehst du vllt mehr.
            Und ja es kann ja sein das das für das Skript ok ist. Aber solltest du prüfen bevor du das Limit hoch setzt.
              @paul53 hm … ok ich stehende einen Fehler das in Beispielen createState kommt. Aber wo ist variable? Ok muss ich nachher mal am pc suchen. Oder mach nen pr :-))
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @apollon77 createState('myAlias', {id: {read: 'myReadValiable', write: 'myWriteVariable'}})
                vielleicht besser datapoint
                  MCU
                  @darkiop
                  https://forum.iobroker.net/topic/39912/liste-aller-aktiven-scheduler/2
                    @homoran ok my fault dann. Fixe Doku nachher
                      @apollon77 sagte: mach nen pr :-))
                      Erledigt.
                        Erledigt.
                        @paul53 Danke!!
                        • M MCU
                          @darkiop
                          darkiop
                          @mcu Danke dir, kein fehler da etwas transparenz zu haben ;)
                            Erledigt.
                            @paul53 Danke! merged und auch noch ein anderer Fehler gefixt.
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Der JavaScript Adapter überwacht ab sofort die Anzahl der setState pro Skript und wenn dies pro Minute mehr als 1000 sind (der Wert ist global im Adapter konfigurierbar) - 1000/Min sind 16 pro Sekunde - wird das Skript beendet! Ein Fehler wird geloggt.
                              Mhh, sehe ich das nur im Log? Ich spiele darauf an mich z.B. per Telegram benachrichtigen zu lassen. Die States unter javascript.0.scriptEnabled zu überwachen ist denke ich nicht hilfreich.
                              Mein Monitoring kann aber auch mit Log-Dateien umgehen - ich bräuchte dafür aber mal eine Beispiel wie so ein Logeintrag aussieht.
                              Ansonsten: Klasse Idee!
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @bananajoe ja aktuell nur log. Man könnte theoretisch noch den scriptProblem state Zähler erhöhen.
                                Zum Beispiel: scroll mal hier im thread hoch. marty56 war reingerannt ;-)
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @apollon77 Gefunden. ist dann ein Error? (Du hats im Eingangspost geschrieben das ein Fehler geloggt wird)
                                    @bananajoe ja. As i remember
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      As i remember
                                      geht das bei dir auch schon los? :duckundwech:
                                        As i remember
                                        Marty56
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                        @appollon
                                        Da ich immer diese massenhaften Abstürze bei den Aliases habe, möchte ich mein Alias Genierungsscript jetzt auf das offizielle API umstellen.
                                        Leider kappiere ich die Syntax nicht richtig.
                                        Alle Beispiele sollen überschreiben eines existierenden Alias enforcen.
                                        Beispiel 1.
                                        Ich möchte z.B. einen Wert invertieren.
                                        createAlias('alias.0.Test.test', 'hm-rpc.0.KEQ0172616.1.STATE',true,
                                             {alias: { read: '!val'}
                                        wird schon in der Syntax nicht angenommen.
                                        Beispiel 2:
                                        Und ich würde gerne den Typ des Alias ändern.
                                        Use Case. Es wird die Batterie in % gemessen im Original Datenpunkt und es soll ein Alias erzeugt werden, der boolean ausgibt, z.B. "low_bat".
                                        Irgendwie so
                                        createAlias('OG_Taster_3_LOWBAT', 'zigbee.0.943469fffe668b6a.battery',true,
                                            name: "Zigbee Taster am Sofa im OG",
                                            type: "mixed",
                                            unit: "",
                                            alias: { read: "val < 20 ? true : false"}
                                        letztlich soll der Alias so aussehen
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Zigbee Taster am Sofa im OG",
                                            "type": "mixed",
                                            "unit": "",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "value.battery",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "icon": "img/battery_p.png",
                                            "alias": {
                                              "id": "zigbee.0.943469fffe668b6a.battery",
                                              "read": "val < 20 ? true : false"
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1667491683697,
                                          "_id": "alias.0.OG_Taster_3_LOWBAT",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • M Marty56
                                          @appollon
                                          Beispiel 1.
                                          Beispiel 2:
                                          Irgendwie so
                                              type: "mixed",
                                              unit: "",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "mixed",
                                              "unit": "",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "alias": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          @marty56 Ok, da muss ggf Doku erweitert werden.
                                          Die Alias Definition ist immer der ZWEITE parameter.
                                          Also "nur ne ID" wird zu {alias: {id: aliasId}} im common.
                                          Wenn Du an der Alias definition rumschrauben willst dann musst du das als zweiten Parameter angeben, also in deinem Fall
                                          createAlias('alias.0.Test.test', {id:'hm-rpc.0.KEQ0172616.1.STATE', read:'!val'},true,
                                          bzw im zweiten Fall:
                                          createAlias('alias.0.Test.geraet_low_bat', {id: 'zigbee.0.00158d0002a1a494.battery',read: "val < 20 ? true : false" },true,
                                          {   type: "mixed",
                                              unit: "%",
                                          PS: ich hab es innden javascript docs noch erwähnt, wobei da schon stand:
                                          • alias: can be either an existing state id as string or a object with full alias definition including read/write ids and read/write functions.
                                          Jetzt ist noch ein "Not: Alias definitions can not be set as part of the common parameter!" dazugekommen.
