  4. Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta)
    1.0k
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    @apollon77
    Anmerkung zur Doku: Es ist kein Wunder, dass Nutzer immer wieder den Begriff "Variable" für einen "Datenpunkt" verwenden, wenn es in der Doku so vorgelebt wird.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @paul53 hast du einen Link?
      @homoran sagte: Link?
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @marty56 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
        Schön, dass es wieder ein Update gibt und dass es createAlias gibt. deleteAlias fände ich auch noch wünschenswert.
        delObject ist exakt das gleiche, also unnötig.
        Der Bug, dass bei on schedule ()... und Neustart des entsprechenden Scripts die Timer nicht gelöscht werden, ist noch drin oder?
        Dann poste ich mal das ganze Changelog, dann beantwortet sich deine Frage von allein:
        • (Apollon77) Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
        • (Apollon77) Add createAlias method to create aliases for states
        • (Apollon77) Add setStateDelayed to selector
        • (Apollon77) Add options to exec command
        • (Apollon77) Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
        • (bluefox) Corrected debug mode
        Gefixter Debugger und das mit den Schedules fällt unter die "Fehlerbehebungen" die oben genannt, aber nicht weiter ausgeführt, sind ;)
        darkiop
        @apollon77 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
        Dabei fällt mir gerade folgende Frage ein: Kann man die laufenden Timer irgendwo sehen?
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 Danke!
            @paul53 Danke!
            Marty56
            Ich habe tatsächlich diesen neuen Fehler "setState Checker" bekommen, bei einem Script.
            Script script.js.common.Energie is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script
            Es wäre schön, wenn man etwas mehr Infos zu dem State oder der Zeile bekommen könnte, wo dieser Fehler auftritt.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @marty56 ich hab keine Ahnung von javascript.
              Aber was für Infos fehlen dir denn?
              such mal alle setState()
              da scheinen in einer Schleife im Millisekundentakt States geprüft zu werden.
              • M Marty56
                @marty56 er zählt alle set state pro Skript. Des Weiteren einmal pro Minute schaut er nach der Zahl. Wie soll man das denn auf ein einzelnes setState runterbrechen? Das geht nicht.
                Starte dein Skript im verbose Mode und jede Aktion wird geloggt. Dann siehst du vllt mehr.
                Und ja es kann ja sein das das für das Skript ok ist. Aber solltest du prüfen bevor du das Limit hoch setzt.
                  @paul53 hm … ok ich stehende einen Fehler das in Beispielen createState kommt. Aber wo ist variable? Ok muss ich nachher mal am pc suchen. Oder mach nen pr :-))
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @apollon77 createState('myAlias', {id: {read: 'myReadValiable', write: 'myWriteVariable'}})
                    vielleicht besser datapoint
                      MCU
                      @darkiop
                      https://forum.iobroker.net/topic/39912/liste-aller-aktiven-scheduler/2
                        @homoran ok my fault dann. Fixe Doku nachher
                          @apollon77 sagte: mach nen pr :-))
                          Erledigt.
                            Erledigt.
                            @paul53 Danke!!
                            • M MCU
                              @darkiop
                              darkiop
                              @mcu Danke dir, kein fehler da etwas transparenz zu haben ;)
                                Erledigt.
                                @paul53 Danke! merged und auch noch ein anderer Fehler gefixt.
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Der JavaScript Adapter überwacht ab sofort die Anzahl der setState pro Skript und wenn dies pro Minute mehr als 1000 sind (der Wert ist global im Adapter konfigurierbar) - 1000/Min sind 16 pro Sekunde - wird das Skript beendet! Ein Fehler wird geloggt.
                                  Mhh, sehe ich das nur im Log? Ich spiele darauf an mich z.B. per Telegram benachrichtigen zu lassen. Die States unter javascript.0.scriptEnabled zu überwachen ist denke ich nicht hilfreich.
                                  Mein Monitoring kann aber auch mit Log-Dateien umgehen - ich bräuchte dafür aber mal eine Beispiel wie so ein Logeintrag aussieht.
                                  Ansonsten: Klasse Idee!
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @bananajoe ja aktuell nur log. Man könnte theoretisch noch den scriptProblem state Zähler erhöhen.
                                    Zum Beispiel: scroll mal hier im thread hoch. marty56 war reingerannt ;-)
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @apollon77 Gefunden. ist dann ein Error? (Du hats im Eingangspost geschrieben das ein Fehler geloggt wird)
                                        @bananajoe ja. As i remember
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          As i remember
                                          geht das bei dir auch schon los? :duckundwech:
