  4. Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta)
52 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @marty56 Also bitte gern prüfen. Bei mir lokal war es damit gefixt ... war eine interessante Challenge bis ich das problem mal verstanden hab ... der Fix waren dann 2 Mins :-)
    SteffS
    SteffS
    Steff
    @apollon77,
    Update auf 6.1.0 hat problemlos funktioniert, Der Schedule Bug ist weg.
    Super Arbeit!
    Gruß Steffen
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      Hallo alle zusammen,
      im Laufe des Tages sollte JavaScript 6.1.0 im Beta Repository auftauchen und bringt neben Fehlerbehebungen ein paar Neuigkeiten mit über die ich gern Informieren möchte:
      Schutz vor Amoklaufenden Skripten
      In letzter Zeit hatten wir häufiger Supportfälle wogesamte ioBroker Systeme sehr unresponsive/langsam wurden. Ursache waren mehrfach "Amok laufende Skripte", die durch Fehler einfach massive viele State Werte gesetzt haben.
      Der JavaScript Adapter überwacht ab sofort die Anzahl der setState pro Skript und wenn dies pro Minute mehr als 1000 sind (der Wert ist global im Adapter konfigurierbar) - 1000/Min sind 16 pro Sekunde - wird das Skript beendet! Ein Fehler wird geloggt.
      Technisch wird auch nicht direkt bei der "ersten Minute" das Skript beendet sondern erst wenn es 2 aufeinanderfolgende Minuten mehr als 1000 waren, um zB größere Skripte die viele Dinge beim Start tun nicht direkt wieder abzuschiessen.
      Wem 1000 zu wenig ist kann dies ändern in der Adapter-Konfiguration.
      Ich denke mit solch einem Schutz sollten wir in der Zukunft solche Probleme vermeiden
      createState Methode
      Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt eine createAlias Methode analog zu createState.
      Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createalias
      Im einfachsten Fall bekommt diese Methode nur die ID des Ursprungsobjekts und übernimmt auch die Common Werte von diesem. Weiterhin können aber auch alle anderen Varianten (read/write IDs mit Funktions angegeben werden oder common (partiell) mit einem angegebenen Objekt überschrieben werden.
      setStateDelayed im Selector
      setStateDelayed ist nun auch als Methode im Selector verfügbar
      exec hat "options" Objekt
      Mit dem Options Objekt, welches direkt an nodejs durchgegeben wird können für exec's weitere Einstellungen vorgenommen werden.
      Was geht steht hier: https://nodejs.org/api/child_process.html#child_processexeccommand-options-callback
      Viel Spass mit der neuen Version und Feedback dazu bitte gern hier im Thread.
      Ingo
      paul53P
      paul53P
      @apollon77
      Anmerkung zur Doku: Es ist kein Wunder, dass Nutzer immer wieder den Begriff "Variable" für einen "Datenpunkt" verwenden, wenn es in der Doku so vorgelebt wird.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        @apollon77
        @paul53 hast du einen Link?
          paul53P
          paul53P
          @homoran sagte: Link?
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @marty56 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
            Schön, dass es wieder ein Update gibt und dass es createAlias gibt. deleteAlias fände ich auch noch wünschenswert.
            delObject ist exakt das gleiche, also unnötig.
            Der Bug, dass bei on schedule ()... und Neustart des entsprechenden Scripts die Timer nicht gelöscht werden, ist noch drin oder?
            Dann poste ich mal das ganze Changelog, dann beantwortet sich deine Frage von allein:
            • (Apollon77) Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
            • (Apollon77) Add createAlias method to create aliases for states
            • (Apollon77) Add setStateDelayed to selector
            • (Apollon77) Add options to exec command
            • (Apollon77) Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
            • (bluefox) Corrected debug mode
            Gefixter Debugger und das mit den Schedules fällt unter die "Fehlerbehebungen" die oben genannt, aber nicht weiter ausgeführt, sind ;)
            D
            D
            darkiop
            @apollon77 sagte in Javascript 6.1.0 - Neue Funktionen (Beta):
            Dabei fällt mir gerade folgende Frage ein: Kann man die laufenden Timer irgendwo sehen?
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              @paul53 Danke!
                @paul53 Danke!
                M
                M
                Marty56
                Ich habe tatsächlich diesen neuen Fehler "setState Checker" bekommen, bei einem Script.
                Script script.js.common.Energie is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script
                Es wäre schön, wenn man etwas mehr Infos zu dem State oder der Zeile bekommen könnte, wo dieser Fehler auftritt.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  @marty56 ich hab keine Ahnung von javascript.
                  Aber was für Infos fehlen dir denn?
                  such mal alle setState()
                  da scheinen in einer Schleife im Millisekundentakt States geprüft zu werden.
                  • M Marty56
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @marty56 er zählt alle set state pro Skript. Des Weiteren einmal pro Minute schaut er nach der Zahl. Wie soll man das denn auf ein einzelnes setState runterbrechen? Das geht nicht.
                    Starte dein Skript im verbose Mode und jede Aktion wird geloggt. Dann siehst du vllt mehr.
                    Und ja es kann ja sein das das für das Skript ok ist. Aber solltest du prüfen bevor du das Limit hoch setzt.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @paul53 hm … ok ich stehende einen Fehler das in Beispielen createState kommt. Aber wo ist variable? Ok muss ich nachher mal am pc suchen. Oder mach nen pr :-))
                        @apollon77 createState('myAlias', {id: {read: 'myReadValiable', write: 'myWriteVariable'}})
                        vielleicht besser datapoint
                        • M
                          M
                          MCU
                          @darkiop
                          https://forum.iobroker.net/topic/39912/liste-aller-aktiven-scheduler/2
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @homoran ok my fault dann. Fixe Doku nachher
                              paul53P
                              paul53P
                              @apollon77 sagte: mach nen pr :-))
                              Erledigt.
                                Erledigt.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @paul53 Danke!!
                                • M MCU
                                  @darkiop
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  @mcu Danke dir, kein fehler da etwas transparenz zu haben ;)
                                    Erledigt.
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @paul53 Danke! merged und auch noch ein anderer Fehler gefixt.
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      Mhh, sehe ich das nur im Log? Ich spiele darauf an mich z.B. per Telegram benachrichtigen zu lassen. Die States unter javascript.0.scriptEnabled zu überwachen ist denke ich nicht hilfreich.
                                      Mein Monitoring kann aber auch mit Log-Dateien umgehen - ich bräuchte dafür aber mal eine Beispiel wie so ein Logeintrag aussieht.
                                      Ansonsten: Klasse Idee!
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @bananajoe ja aktuell nur log. Man könnte theoretisch noch den scriptProblem state Zähler erhöhen.
                                        Zum Beispiel: scroll mal hier im thread hoch. marty56 war reingerannt ;-)
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          @apollon77 Gefunden. ist dann ein Error? (Du hats im Eingangspost geschrieben das ein Fehler geloggt wird)
                                          84.1k
