  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO ottmannster
    Ok, das heißt doch, dass inluxdb im iobroker als Adapter eingebunden ist und Grafana separat auf die Daten in der influxdb nach vorhergehender Definition auf welche Daten, zugreift.
    Aber was sagt mir denn jetzt die oben angezeigte Meldung in Grafana? Soll ich die ignorieren? Oder was muss ich machen?
    Stefan
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @ottmannster
    guck mal, hier ist ein Fehler:
    Da muss ein ":" vor den Port 8086
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
      Direkt von ioBroker nach Grafana geht nicht.
      nur so am Rande, ist nicht gaaaaaanz richtig, theoretisch ist es z.b. möglich Daten mittels SimpleJson direkt aus iobroker zu holen
      https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana
      @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
      influxDB läuft selbständig, mittels Adapter ist es möglich Daten in die Datenbank zu schreiben.
      Grafana ist ebenfalls eigenständig, dies muss in den Einstellungen entsprechend eingestellt werden, auf welche Datenbank zugegriffen werden soll.
      Noch zu erwähnen, es gibt mittlerweile Influx DB 1.x und Influx 2.x, entsprechend muss dies auch im Adapter hinterlegt werden.
      info dazu findet man hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
      oder
      https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0
        Hallo
        die Influxdb hat die Version v3.1.8
        Stefan
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Hallo
        Stefan
        Das ist die Adapterversion, nicht die Version der InfluxDB
          oder
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @crunchip sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
          das wäre aber der umgekehrte Weg. Da ist Grafana nicht in ioBroker eingebunden, so dern Grafana ist der Chef und greift auf ioBroker zu.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
            ist es doch sowieso nicht, Grafana hat doch mit iobroker nix zu tun.
            ausserdem bezog ich mich auf die Aussage, direkt "ohne Influx"
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              oops, das hatte ich so nicht verstanden
                SpacerX
                @crunchip das kannte ich so nicht und hatte es deshalb nicht auf dem Schirm. Mir ging es mehr um die Aussage das InfluxDB irgend wo laufen muss und nur der Adapter nicht ausreichend ist.
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                • S SpacerX
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ist auch korrekt, jedoch laut dem Screen müsste @ottmannster influxDB 1.x installiert haben, zumindest steht es so in der Adapterconfig
                  • ottmannsterO Offline
                    ottmannster
                    Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
                    parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
                    Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
                    Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
                    Stefan
                      ottmannster
                      Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
                      Stefan
                        Stefan
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @ottmannster
                        Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
                        Proxmox und HA ...
                          ottmannster
                          Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
                          Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
                          HTTP
                          URL
                          http://localhost:8086
                          Allowed cookies
                          New tag (enter key to add)
                          Timeout
                          Timeout in seconds
                          _text
                          Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
                          datasource is working. 1836 measurements found
                          Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
                          Stefan
                          • Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @ottmannster
                            Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
                              HTTP
                              URL
                              Allowed cookies
                              Timeout
                              Timeout in seconds
                              _text
                              Stefan
                              Meister Mopper
                              @ottmannster
                              Proxmox und HA ...
                                ottmannster
                                Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
                                Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
                                Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
                                Stefan
                                  Stefan
                                  Meister Mopper
                                  mühsam, mühsam ...
                                  Proxmox und HA ...
                                    Stefan
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    wo??, da gibt es doch nix zum klicken
                                      mühsam, mühsam ...
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                                      mühsam, mühsam ...
                                      ...und astete von hüpf zu hüpf
                                        mühsam, mühsam ...
                                        Meister Mopper
                                        War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
                                        Proxmox und HA ...
                                          ottmannster
                                          Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
                                          Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
                                          f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
                                          im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
                                          54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
                                          Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
                                          Stefan
