  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO Offline
    ottmannster
    Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
    parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
    Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
    Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
    Stefan
      ottmannster
      Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
      Stefan
      • ottmannsterO ottmannster
        Stefan
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @ottmannster
        Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
        Proxmox und HA ...
          ottmannster
          Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
          Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
          HTTP
          URL
          http://localhost:8086
          Allowed cookies
          New tag (enter key to add)
          Timeout
          Timeout in seconds
          _text
          Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
          datasource is working. 1836 measurements found
          Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
          Stefan
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @ottmannster
            Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
              HTTP
              URL
              Allowed cookies
              Timeout
              Timeout in seconds
              _text
              Stefan
              Meister Mopper
              @ottmannster
              Proxmox und HA ...
                ottmannster
                Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
                Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
                Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
                Stefan
                  Stefan
                  Meister Mopper
                  @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                  mühsam, mühsam ...
                  Proxmox und HA ...
                    Stefan
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    wo??, da gibt es doch nix zum klicken
                      mühsam, mühsam ...
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                      mühsam, mühsam ...
                      ...und astete von hüpf zu hüpf
                        mühsam, mühsam ...
                        Meister Mopper
                        @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                        War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
                        Proxmox und HA ...
                          ottmannster
                          Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
                          Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
                          f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
                          im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
                          54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
                          Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
                          Stefan
                            Stefan
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @ottmannster
                            Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst?
                              ottmannster
                              Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
                              Stefan
                                Stefan
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @ottmannster
                                Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...
                                Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
                                Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
                                Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
                                  ottmannster
                                  Hallo Markus
                                  habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
                                  7fbd69f5-1a84-4755-85a7-b27942d2c767-image.png ```
                                  code_text
                                  die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
                                  Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
                                  Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
                                  Stefan
                                    Hallo Markus
                                    code_text
                                    Stefan
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @ottmannster
                                    Nein, das war ein Missverständnis. Klick mal bitte auf "default" drauf. Wenn man mit mehreren Retention policies (Aufbewahrungsregeln) arbeitet, könnte hier mehr als ein Eintrag drin sein.
                                    Die Datenquellen sind okay und sauber, was ich so sehen kann.
                                      ottmannster
                                      Hallo Markus
                                      wenn ich default öffne, kommen zwei Einträge: default und autogen
                                      Stefan
                                        Hallo Markus
                                        Stefan
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @ottmannster
                                        ne, dann ist es das auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende.
                                          ottmannster
                                          Ich frage mich, warum die Daten von meiner Homematic angezeigt werden. Ich habe bisher nur die Adapter dafür im iobroker eingerichtet und mit der CCU verbunden. In Influxdb habe ich dazu nichts eingestellt und trotzdem werden die Daten in Grafana angezeigt.
                                          Stefan
                                          Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
