  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO ottmannster
    Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
    Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
    HTTP
    URL
    http://localhost:8086
    Allowed cookies
    New tag (enter key to add)
    Timeout
    Timeout in seconds
    _text
    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
    datasource is working. 1836 measurements found
    Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
    Stefan
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @ottmannster
    Proxmox und HA ...
    • ottmannsterO Offline
      ottmannster
      Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
      Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
      Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
      Stefan
        Stefan
        Meister Mopper
        @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
        mühsam, mühsam ...
        Proxmox und HA ...
          Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
          parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
          Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
          Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
          Stefan
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          wo??, da gibt es doch nix zum klicken
            mühsam, mühsam ...
            @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
            mühsam, mühsam ...
            ...und astete von hüpf zu hüpf
              mühsam, mühsam ...
              Meister Mopper
              @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
              War das irgendwas mit "alle Singlein vögeln"?
              Proxmox und HA ...
                ottmannster
                Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
                Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
                f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
                im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
                54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
                Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
                Stefan
                  Stefan
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @ottmannster
                  Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst?
                    ottmannster
                    Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
                    Stefan
                      Stefan
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @ottmannster
                      Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...
                      Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
                      Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
                      Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
                        ottmannster
                        Hallo Markus
                        habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
                        7fbd69f5-1a84-4755-85a7-b27942d2c767-image.png ```
                        code_text
                        die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
                        Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
                        Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
                        Stefan
                          Hallo Markus
                          code_text
                          Stefan
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @ottmannster
                          Nein, das war ein Missverständnis. Klick mal bitte auf "default" drauf. Wenn man mit mehreren Retention policies (Aufbewahrungsregeln) arbeitet, könnte hier mehr als ein Eintrag drin sein.
                          Die Datenquellen sind okay und sauber, was ich so sehen kann.
                            ottmannster
                            Hallo Markus
                            wenn ich default öffne, kommen zwei Einträge: default und autogen
                            Stefan
                              Hallo Markus
                              Stefan
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @ottmannster
                              ne, dann ist es das auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende.
                                ottmannster
                                Ich frage mich, warum die Daten von meiner Homematic angezeigt werden. Ich habe bisher nur die Adapter dafür im iobroker eingerichtet und mit der CCU verbunden. In Influxdb habe ich dazu nichts eingestellt und trotzdem werden die Daten in Grafana angezeigt.
                                Stefan
                                Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Stefan
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Keine Ahnung, das ist mir zu undurchsichtig. Ich bin raus, tut mir leid.
                                    Stefan
                                    @ottmannster
                                    mal generell, wie ich die Dinge sehe.
                                    Ich sehe da keinen Zusammenhang zwischen Homematic und ioBroker -> Influxdb -> Grafana.
                                    In Deinem Bild sehe ich nur Daten aus dem Objektbau von ioBroker:
                                    Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass Du im ioBroker auf den Schraubenschlüssel oben rechts bei den Objekten geklickt hast und alle Objekte dem hinterlegten Historienadapter (influxdb) zugewiesen hast. Siehe Beispielbild:
                                    Bernd
                                    P.S.: bitte nur
                                    Text in code_text einfügen dabei "code_text" löschen
                                    Bilder kannst Du im Spoiler (das Auge) verstecken
                                      ottmannster
                                      Ich habe nur zwei Spoiler Bilder gezeigt, es sind viel mehr Einträge drin, die sich auf die Homematic beziehen.
                                      Ja, auf den Schraubenschlüssel habe mal im Zusammenhang mit meinen Versuchen geklickt, das waren über 2000 Einträge. Was muss ich machen? Mit deinem letzten Eintrag kann ich so nichts anfangen.
                                      Übrigens, im ioBroker unter Objekte wird in der entsprechenden Zeile die in influxdb aktiviert ist, kein Schraubenschlüssel angezeigt, sondern das Zahnrad wird farblich hervorgehoben.
                                      Stefan
                                        Stefan
                                        @ottmannster
                                        Was genau?
                                        Ich habe für mich nur festgestellt, dass das was Du in den Bildern zeigst, für mich der Objektbaum ist und ich daher davon ausgehe, dass Du versehentlich alle Objekte in die Influxdb sicherst, das ist das Bild von mir.
                                        Wenn Du den Objektbaum öffnest, dann findest Du oben rechts den Schraubenschlüssel, den meine ich. Wenn Du weiter in den Objektbaum hinein gehst, dann hast Du, wie Du sagst das Zahnrad, auf welches Du klickst, wenn Du Aktionen auf dieses eine Objekt ausführen möchtest.
                                        Ich gehe weiter davon aus, das alle Zahnräder farblich hervorgehoben sind.
                                        Ich kann auch weiter nur vermuten, das Du das nur beheben kannst, indem Du wieder auf den Schraubenschlüssel oben rechts im Objektbaum klickst, dann den Haken bei Influxdb weg nimmst und speicherst, dann in den Influx-Adapter gehst und dort die die Datenbank löschst/leerst.
                                        Anschließend nachschauen ob die von Dir angelegte Datenbank leer ist und dann im Objektbaum auf das Objekt welches Du historisieren möchtest das Zahnrad anklicken und den Haken bei Influx setzen.
                                        Bernd
                                          ottmannster
                                          Hallo Bernd
                                          danke für den konkreten Hinweis. Bin so vorgegangen wie du vorgeschlagen hast und siehe da, die markierten Einträge in Grafana sind da und liefern Daten. Die Homematic Daten sind nicht mehr da. Da wäre ich ohne deine Hilfe nicht drauf gekommen. Vielen Dank-
                                          So, jetzt lerne ich weiter und melde mich wieder. wenn ich hängen bleiben. Erst mal ein paar Daten sammeln.
                                          Stefan
