  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO ottmannster
    Hallo, wie erwartet, bin ich es schon wieder. Habe folgendes Problem:
    Wenn ich in Grafana ein neues Dashboard erstellen will wird mir folgendes Bild dargestellt
    f9874b3f-d4c2-4bdc-9431-87d66b368c02-image.png code_text
    im select measurement Bereich wird mir nicht meine passende Datenquelle angezeigt, sondern fast alle Datenquellen meiner Homematic Anlage. Im iobroker habe ich im Menü Objekte unter Modbus zwei Datenquellen in der Influxdb aktiviert. Sie sollten mir hier eigentlich angezeigt werden.
    54d8675f-6aa4-4250-bfde-a88f3a74ed2b-image.png code_texta810d628-efdd-4fc4-be3a-364a8dd8c62c-image.png
    Wie komme ich hier an die Daten in Grafana?
    Stefan
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @ottmannster
    Könnte es sein, dass du mehrere Influx Datenbanken am Laufen hast und in A schreibst und B in Grafana abfragst?
    • ottmannsterO Offline
      ottmannster
      Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
      Stefan
        Stefan
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @ottmannster
        Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...
        Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
        Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
        Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
          ottmannster
          Hallo Markus
          habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
          7fbd69f5-1a84-4755-85a7-b27942d2c767-image.png ```
          code_text
          die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
          Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
          Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
          Stefan
            Hallo Markus
            code_text
            Stefan
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @ottmannster
            Nein, das war ein Missverständnis. Klick mal bitte auf "default" drauf. Wenn man mit mehreren Retention policies (Aufbewahrungsregeln) arbeitet, könnte hier mehr als ein Eintrag drin sein.
            Die Datenquellen sind okay und sauber, was ich so sehen kann.
              ottmannster
              Hallo Markus
              wenn ich default öffne, kommen zwei Einträge: default und autogen
              Stefan
                Hallo Markus
                Stefan
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @ottmannster
                ne, dann ist es das auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende.
                  ottmannster
                  Ich frage mich, warum die Daten von meiner Homematic angezeigt werden. Ich habe bisher nur die Adapter dafür im iobroker eingerichtet und mit der CCU verbunden. In Influxdb habe ich dazu nichts eingestellt und trotzdem werden die Daten in Grafana angezeigt.
                  Stefan
                  Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Stefan
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                    Keine Ahnung, das ist mir zu undurchsichtig. Ich bin raus, tut mir leid.
                      Stefan
                      @ottmannster
                      mal generell, wie ich die Dinge sehe.
                      Ich sehe da keinen Zusammenhang zwischen Homematic und ioBroker -> Influxdb -> Grafana.
                      In Deinem Bild sehe ich nur Daten aus dem Objektbau von ioBroker:
                      Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass Du im ioBroker auf den Schraubenschlüssel oben rechts bei den Objekten geklickt hast und alle Objekte dem hinterlegten Historienadapter (influxdb) zugewiesen hast. Siehe Beispielbild:
                      Bernd
                      P.S.: bitte nur
                      Text in code_text einfügen dabei "code_text" löschen
                      Bilder kannst Du im Spoiler (das Auge) verstecken
                        ottmannster
                        Ich habe nur zwei Spoiler Bilder gezeigt, es sind viel mehr Einträge drin, die sich auf die Homematic beziehen.
                        Ja, auf den Schraubenschlüssel habe mal im Zusammenhang mit meinen Versuchen geklickt, das waren über 2000 Einträge. Was muss ich machen? Mit deinem letzten Eintrag kann ich so nichts anfangen.
                        Übrigens, im ioBroker unter Objekte wird in der entsprechenden Zeile die in influxdb aktiviert ist, kein Schraubenschlüssel angezeigt, sondern das Zahnrad wird farblich hervorgehoben.
                        Stefan
                          Stefan
                          @ottmannster
                          Was genau?
                          Ich habe für mich nur festgestellt, dass das was Du in den Bildern zeigst, für mich der Objektbaum ist und ich daher davon ausgehe, dass Du versehentlich alle Objekte in die Influxdb sicherst, das ist das Bild von mir.
                          Wenn Du den Objektbaum öffnest, dann findest Du oben rechts den Schraubenschlüssel, den meine ich. Wenn Du weiter in den Objektbaum hinein gehst, dann hast Du, wie Du sagst das Zahnrad, auf welches Du klickst, wenn Du Aktionen auf dieses eine Objekt ausführen möchtest.
                          Ich gehe weiter davon aus, das alle Zahnräder farblich hervorgehoben sind.
                          Ich kann auch weiter nur vermuten, das Du das nur beheben kannst, indem Du wieder auf den Schraubenschlüssel oben rechts im Objektbaum klickst, dann den Haken bei Influxdb weg nimmst und speicherst, dann in den Influx-Adapter gehst und dort die die Datenbank löschst/leerst.
                          Anschließend nachschauen ob die von Dir angelegte Datenbank leer ist und dann im Objektbaum auf das Objekt welches Du historisieren möchtest das Zahnrad anklicken und den Haken bei Influx setzen.
                          Bernd
                            ottmannster
                            Hallo Bernd
                            danke für den konkreten Hinweis. Bin so vorgegangen wie du vorgeschlagen hast und siehe da, die markierten Einträge in Grafana sind da und liefern Daten. Die Homematic Daten sind nicht mehr da. Da wäre ich ohne deine Hilfe nicht drauf gekommen. Vielen Dank-
                            So, jetzt lerne ich weiter und melde mich wieder. wenn ich hängen bleiben. Erst mal ein paar Daten sammeln.
                            Stefan
                              Hallo Bernd
                              Stefan
                              Hallo @ottmannster,
                              gut, nicht aufgeben. Es gibt keine Probleme nur Herausforderungen.
                              Wenn diese Herausforderung jetzt gelöst ist, dann kannst Du Deinen Post auf "Gelöst" setzen, dazu einfach auf den ersten Beitrag die Überschrift ändern, indem Du [Gelöst] davor setzt.
                              Wenn Du wieder auf neue Herausforderungen stößt, dann einfach ein neuen Aufmachen.
                              Bernd
