  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO ottmannster
    Soweit ich das beurteilen kann, habe ich nur einmal die Influxdb im iobroker unter Instanzen eingerichtet. Den Modbusadapter 2 mal, da ich zwei Wechselrichter auslesen möchte.
    Stefan
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @ottmannster
    Hmm, die Antwort passt jetzt nicht so richtig zu meiner Frage, aber sei's drum ...
    Um ein paar Fehler auszuschließen würde ich in der Grafana Datenquellen-Definition statt "localhost" die IP/den Hostnamen eintragen, der auch in der Adapter-Config steht(ist bei dir im Screenshot unkenntlich gemacht).
    Zeig außerdem mal, was sich bei dir hinter/unter "default" verbirgt:
    Und ein Screenshot aller Datenquellen in Grafana wäre auch interessant.
    • ottmannsterO Offline
      ottmannster
      Hallo Markus
      habe localhost gegen ip ausgetauscht. Sichern und testen ist durchgelaufen.Hinter default verbirgt sich folgendes:
      7fbd69f5-1a84-4755-85a7-b27942d2c767-image.png ```
      code_text
      die nächsten Bilder zeigen alle Datensätze aus meiner Homematic.
      Unter Datenquellen in Grafana wird folgendes angezeigt:
      Gibt es noch andere Orte in Grafana, wo ich die Datenquellen einsehen kann?
      Stefan
        Hallo Markus
        code_text
        Stefan
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @ottmannster
        Nein, das war ein Missverständnis. Klick mal bitte auf "default" drauf. Wenn man mit mehreren Retention policies (Aufbewahrungsregeln) arbeitet, könnte hier mehr als ein Eintrag drin sein.
        Die Datenquellen sind okay und sauber, was ich so sehen kann.
          ottmannster
          Hallo Markus
          wenn ich default öffne, kommen zwei Einträge: default und autogen
          Stefan
            Hallo Markus
            Stefan
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @ottmannster
            ne, dann ist es das auch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende.
              ottmannster
              Ich frage mich, warum die Daten von meiner Homematic angezeigt werden. Ich habe bisher nur die Adapter dafür im iobroker eingerichtet und mit der CCU verbunden. In Influxdb habe ich dazu nichts eingestellt und trotzdem werden die Daten in Grafana angezeigt.
              Stefan
              Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                Stefan
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                Keine Ahnung, das ist mir zu undurchsichtig. Ich bin raus, tut mir leid.
                  Stefan
                  @ottmannster
                  mal generell, wie ich die Dinge sehe.
                  Ich sehe da keinen Zusammenhang zwischen Homematic und ioBroker -> Influxdb -> Grafana.
                  In Deinem Bild sehe ich nur Daten aus dem Objektbau von ioBroker:
                  Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass Du im ioBroker auf den Schraubenschlüssel oben rechts bei den Objekten geklickt hast und alle Objekte dem hinterlegten Historienadapter (influxdb) zugewiesen hast. Siehe Beispielbild:
                  Bernd
                  P.S.: bitte nur
                  Text in code_text einfügen dabei "code_text" löschen
                  Bilder kannst Du im Spoiler (das Auge) verstecken
                    ottmannster
                    Ich habe nur zwei Spoiler Bilder gezeigt, es sind viel mehr Einträge drin, die sich auf die Homematic beziehen.
                    Ja, auf den Schraubenschlüssel habe mal im Zusammenhang mit meinen Versuchen geklickt, das waren über 2000 Einträge. Was muss ich machen? Mit deinem letzten Eintrag kann ich so nichts anfangen.
                    Übrigens, im ioBroker unter Objekte wird in der entsprechenden Zeile die in influxdb aktiviert ist, kein Schraubenschlüssel angezeigt, sondern das Zahnrad wird farblich hervorgehoben.
                    Stefan
                      Stefan
                      @ottmannster
                      Was genau?
                      Ich habe für mich nur festgestellt, dass das was Du in den Bildern zeigst, für mich der Objektbaum ist und ich daher davon ausgehe, dass Du versehentlich alle Objekte in die Influxdb sicherst, das ist das Bild von mir.
                      Wenn Du den Objektbaum öffnest, dann findest Du oben rechts den Schraubenschlüssel, den meine ich. Wenn Du weiter in den Objektbaum hinein gehst, dann hast Du, wie Du sagst das Zahnrad, auf welches Du klickst, wenn Du Aktionen auf dieses eine Objekt ausführen möchtest.
                      Ich gehe weiter davon aus, das alle Zahnräder farblich hervorgehoben sind.
                      Ich kann auch weiter nur vermuten, das Du das nur beheben kannst, indem Du wieder auf den Schraubenschlüssel oben rechts im Objektbaum klickst, dann den Haken bei Influxdb weg nimmst und speicherst, dann in den Influx-Adapter gehst und dort die die Datenbank löschst/leerst.
                      Anschließend nachschauen ob die von Dir angelegte Datenbank leer ist und dann im Objektbaum auf das Objekt welches Du historisieren möchtest das Zahnrad anklicken und den Haken bei Influx setzen.
                      Bernd
                        ottmannster
                        Hallo Bernd
                        danke für den konkreten Hinweis. Bin so vorgegangen wie du vorgeschlagen hast und siehe da, die markierten Einträge in Grafana sind da und liefern Daten. Die Homematic Daten sind nicht mehr da. Da wäre ich ohne deine Hilfe nicht drauf gekommen. Vielen Dank-
                        So, jetzt lerne ich weiter und melde mich wieder. wenn ich hängen bleiben. Erst mal ein paar Daten sammeln.
                        Stefan
                          Hallo Bernd
                          Stefan
                          Hallo @ottmannster,
                          gut, nicht aufgeben. Es gibt keine Probleme nur Herausforderungen.
                          Wenn diese Herausforderung jetzt gelöst ist, dann kannst Du Deinen Post auf "Gelöst" setzen, dazu einfach auf den ersten Beitrag die Überschrift ändern, indem Du [Gelöst] davor setzt.
                          Wenn Du wieder auf neue Herausforderungen stößt, dann einfach ein neuen Aufmachen.
                          Bernd
