  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO ottmannster
    Hallo, habe iobroker laufen und dazu den influxdb Adapter eingerichtet. Der Adapter läuft, er wird in Instanzen grün angezeigt. Jetzt habe ich dazu Grafana auf dem Raspberry eingerichtet und dann unter der IP des Iobrokers mit dem Port 3000 das Browserfenster von Grafana geöffnet und die influxdb darin in den Einstellungen geöffnet. Wenn ich auf sichern und testen gehe, bekomme ich folgende Meldung:
    Post "192.168.2.30.8086/query?db=iobroker&epoch=ms": unsupported protocol scheme "" error performing influxQL query
    Links daneben ist ein rotes Warndreieck.
    Die influxdb Einstellungen sehen wie folgt aus.
    Was muss ich hier machen, damit Grafan richtig im iobroker und in der influxdb eingebunden ist.
    Stefan
    SpacerX
    @ottmannster Welche Version von InfluxDB läuft bei dir?
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      Stefan
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
      Grafana ist ein 3rd party Programm und wird nicht (direkt) in ioBroker eingebunden.
      Man kann die Charts von Grafana in Visualisierungen verwenden.
      • ottmannsterO Offline
        ottmannster
        Hallo
        die Influxdb hat die Version v3.1.8
        Stefan
        S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo
          Stefan
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          @ottmannster du hast da ein falsches Verständnis wie das funktioniert.
          Du loggst aus ioBroker Daten in die InfluxDB mit Hilfe das influxdb-Adapters.
          Mit Grafana, was eigenständig funktioniert rufst du nur Daten aus der InfluxDB ab und stellst sie dar.
          Direkt von ioBroker nach Grafana geht nicht.
          Wenn du in der Vis die Graphen darstellen möchtest, rufst du wiederum dort in einem iframe eine Seite die von Grafana dargestellt wir ab.
            ottmannster
            Ok, das heißt doch, dass inluxdb im iobroker als Adapter eingebunden ist und Grafana separat auf die Daten in der influxdb nach vorhergehender Definition auf welche Daten, zugreift.
            Aber was sagt mir denn jetzt die oben angezeigte Meldung in Grafana? Soll ich die ignorieren? Oder was muss ich machen?
            Stefan
              Stefan
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @ottmannster
              guck mal, hier ist ein Fehler:
              Da muss ein ":" vor den Port 8086
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                nur so am Rande, ist nicht gaaaaaanz richtig, theoretisch ist es z.b. möglich Daten mittels SimpleJson direkt aus iobroker zu holen
                https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana
                influxDB läuft selbständig, mittels Adapter ist es möglich Daten in die Datenbank zu schreiben.
                Grafana ist ebenfalls eigenständig, dies muss in den Einstellungen entsprechend eingestellt werden, auf welche Datenbank zugegriffen werden soll.
                Noch zu erwähnen, es gibt mittlerweile Influx DB 1.x und Influx 2.x, entsprechend muss dies auch im Adapter hinterlegt werden.
                info dazu findet man hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
                oder
                https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0
                  Hallo
                  Stefan
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Hallo
                  Stefan
                  Das ist die Adapterversion, nicht die Version der InfluxDB
                    oder
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @crunchip sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                    das wäre aber der umgekehrte Weg. Da ist Grafana nicht in ioBroker eingebunden, so dern Grafana ist der Chef und greift auf ioBroker zu.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                      ist es doch sowieso nicht, Grafana hat doch mit iobroker nix zu tun.
                      ausserdem bezog ich mich auf die Aussage, direkt "ohne Influx"
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        oops, das hatte ich so nicht verstanden
                          SpacerX
                          @crunchip das kannte ich so nicht und hatte es deshalb nicht auf dem Schirm. Mir ging es mehr um die Aussage das InfluxDB irgend wo laufen muss und nur der Adapter nicht ausreichend ist.
                          • S SpacerX
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            ist auch korrekt, jedoch laut dem Screen müsste @ottmannster influxDB 1.x installiert haben, zumindest steht es so in der Adapterconfig
                              ottmannster
                              Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
                              parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
                              Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
                              Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
                              Stefan
                                ottmannster
                                Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
                                Stefan
                                  Stefan
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @ottmannster
                                  Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
                                  Proxmox und HA ...
                                    ottmannster
                                    Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
                                    Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
                                    HTTP
                                    URL
                                    http://localhost:8086
                                    Allowed cookies
                                    New tag (enter key to add)
                                    Timeout
                                    Timeout in seconds
                                    _text
                                    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
                                    datasource is working. 1836 measurements found
                                    Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
                                    Stefan
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @ottmannster
                                      Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
                                        HTTP
                                        URL
                                        Allowed cookies
                                        Timeout
                                        Timeout in seconds
                                        _text
                                        Stefan
                                        Meister Mopper
                                        @ottmannster
                                        Proxmox und HA ...
                                          ottmannster
                                          Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
                                          Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
                                          Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
                                          Stefan
