  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO ottmannster
    Hallo
    die Influxdb hat die Version v3.1.8
    Stefan
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    @ottmannster du hast da ein falsches Verständnis wie das funktioniert.
    Du loggst aus ioBroker Daten in die InfluxDB mit Hilfe das influxdb-Adapters.
    Mit Grafana, was eigenständig funktioniert rufst du nur Daten aus der InfluxDB ab und stellst sie dar.
    Direkt von ioBroker nach Grafana geht nicht.
    Wenn du in der Vis die Graphen darstellen möchtest, rufst du wiederum dort in einem iframe eine Seite die von Grafana dargestellt wir ab.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • ottmannsterO Offline
      ottmannster
      Ok, das heißt doch, dass inluxdb im iobroker als Adapter eingebunden ist und Grafana separat auf die Daten in der influxdb nach vorhergehender Definition auf welche Daten, zugreift.
      Aber was sagt mir denn jetzt die oben angezeigte Meldung in Grafana? Soll ich die ignorieren? Oder was muss ich machen?
      Stefan
        Stefan
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @ottmannster
        guck mal, hier ist ein Fehler:
        Da muss ein ":" vor den Port 8086
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
          nur so am Rande, ist nicht gaaaaaanz richtig, theoretisch ist es z.b. möglich Daten mittels SimpleJson direkt aus iobroker zu holen
          https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana
          @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
          influxDB läuft selbständig, mittels Adapter ist es möglich Daten in die Datenbank zu schreiben.
          Grafana ist ebenfalls eigenständig, dies muss in den Einstellungen entsprechend eingestellt werden, auf welche Datenbank zugegriffen werden soll.
          Noch zu erwähnen, es gibt mittlerweile Influx DB 1.x und Influx 2.x, entsprechend muss dies auch im Adapter hinterlegt werden.
          info dazu findet man hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
          oder
          https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0
            Hallo
            Stefan
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Hallo
            Stefan
            Das ist die Adapterversion, nicht die Version der InfluxDB
              oder
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @crunchip sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
              das wäre aber der umgekehrte Weg. Da ist Grafana nicht in ioBroker eingebunden, so dern Grafana ist der Chef und greift auf ioBroker zu.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                ist es doch sowieso nicht, Grafana hat doch mit iobroker nix zu tun.
                ausserdem bezog ich mich auf die Aussage, direkt "ohne Influx"
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  oops, das hatte ich so nicht verstanden
                    SpacerX
                    @crunchip das kannte ich so nicht und hatte es deshalb nicht auf dem Schirm. Mir ging es mehr um die Aussage das InfluxDB irgend wo laufen muss und nur der Adapter nicht ausreichend ist.
                    • S SpacerX
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ist auch korrekt, jedoch laut dem Screen müsste @ottmannster influxDB 1.x installiert haben, zumindest steht es so in der Adapterconfig
                        ottmannster
                        Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
                        parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
                        Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
                        Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
                        Stefan
                          ottmannster
                          Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
                          Stefan
                            Stefan
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @ottmannster
                            Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
                            Proxmox und HA ...
                              ottmannster
                              Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
                              Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
                              HTTP
                              URL
                              http://localhost:8086
                              Allowed cookies
                              New tag (enter key to add)
                              Timeout
                              Timeout in seconds
                              _text
                              Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
                              datasource is working. 1836 measurements found
                              Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
                              Stefan
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @ottmannster
                                Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
                                  HTTP
                                  URL
                                  Allowed cookies
                                  Timeout
                                  Timeout in seconds
                                  _text
                                  Stefan
                                  Meister Mopper
                                  @ottmannster
                                  Proxmox und HA ...
                                    ottmannster
                                    Danke euch allen! Habe auch die aktuelle Version 9.2.3
                                    Soweit schon mal geschafft und morgen geht es weiter. Bin sicherlich nicht das letzte mal im Forum.
                                    Langsam ernährt sich das Eichhörnchen!!
                                    Stefan
                                      Stefan
                                      Meister Mopper
                                      mühsam, mühsam ...
                                      Proxmox und HA ...
                                        Stefan
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        wo??, da gibt es doch nix zum klicken
                                          mühsam, mühsam ...
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @meister-mopper sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                                          mühsam, mühsam ...
                                          ...und astete von hüpf zu hüpf
