  3. Off Topic
  4. (GELÖST) Probleme m.d. Einrichtung von Grafana und Influxdb
    2.3k
    2.7k
    1.5k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ottmannsterO Offline
    ottmannster
    schrieb am zuletzt editiert von ottmannster
    Hallo, habe iobroker laufen und dazu den influxdb Adapter eingerichtet. Der Adapter läuft, er wird in Instanzen grün angezeigt. Jetzt habe ich dazu Grafana auf dem Raspberry eingerichtet und dann unter der IP des Iobrokers mit dem Port 3000 das Browserfenster von Grafana geöffnet und die influxdb darin in den Einstellungen geöffnet. Wenn ich auf sichern und testen gehe, bekomme ich folgende Meldung:
    Post "192.168.2.30.8086/query?db=iobroker&epoch=ms": unsupported protocol scheme "" error performing influxQL query
    Links daneben ist ein rotes Warndreieck.
    Die influxdb Einstellungen sehen wie folgt aus.
    Was muss ich hier machen, damit Grafan richtig im iobroker und in der influxdb eingebunden ist.
    Stefan
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • ottmannsterO ottmannster
      Stefan
      SpacerX
      @ottmannster Welche Version von InfluxDB läuft bei dir?
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        Stefan
        @ottmannster sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
        Grafana ist ein 3rd party Programm und wird nicht (direkt) in ioBroker eingebunden.
        Man kann die Charts von Grafana in Visualisierungen verwenden.
          ottmannster
          Hallo
          die Influxdb hat die Version v3.1.8
          Stefan
          S Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            Hallo
            Stefan
            SpacerX
            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
            @ottmannster du hast da ein falsches Verständnis wie das funktioniert.
            Du loggst aus ioBroker Daten in die InfluxDB mit Hilfe das influxdb-Adapters.
            Mit Grafana, was eigenständig funktioniert rufst du nur Daten aus der InfluxDB ab und stellst sie dar.
            Direkt von ioBroker nach Grafana geht nicht.
            Wenn du in der Vis die Graphen darstellen möchtest, rufst du wiederum dort in einem iframe eine Seite die von Grafana dargestellt wir ab.
              ottmannster
              Ok, das heißt doch, dass inluxdb im iobroker als Adapter eingebunden ist und Grafana separat auf die Daten in der influxdb nach vorhergehender Definition auf welche Daten, zugreift.
              Aber was sagt mir denn jetzt die oben angezeigte Meldung in Grafana? Soll ich die ignorieren? Oder was muss ich machen?
              Stefan
                Stefan
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @ottmannster
                guck mal, hier ist ein Fehler:
                Da muss ein ":" vor den Port 8086
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @spacerx sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                  nur so am Rande, ist nicht gaaaaaanz richtig, theoretisch ist es z.b. möglich Daten mittels SimpleJson direkt aus iobroker zu holen
                  https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana
                  influxDB läuft selbständig, mittels Adapter ist es möglich Daten in die Datenbank zu schreiben.
                  Grafana ist ebenfalls eigenständig, dies muss in den Einstellungen entsprechend eingestellt werden, auf welche Datenbank zugegriffen werden soll.
                  Noch zu erwähnen, es gibt mittlerweile Influx DB 1.x und Influx 2.x, entsprechend muss dies auch im Adapter hinterlegt werden.
                  info dazu findet man hier https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/
                  oder
                  https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0
                    Hallo
                    Stefan
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Hallo
                    Stefan
                    Das ist die Adapterversion, nicht die Version der InfluxDB
                      oder
                      @crunchip sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                      das wäre aber der umgekehrte Weg. Da ist Grafana nicht in ioBroker eingebunden, so dern Grafana ist der Chef und greift auf ioBroker zu.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran sagte in Probleme mit der Einrichtung von Grafana und Influxdb:
                        ist es doch sowieso nicht, Grafana hat doch mit iobroker nix zu tun.
                        ausserdem bezog ich mich auf die Aussage, direkt "ohne Influx"
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          oops, das hatte ich so nicht verstanden
                            SpacerX
                            @crunchip das kannte ich so nicht und hatte es deshalb nicht auf dem Schirm. Mir ging es mehr um die Aussage das InfluxDB irgend wo laufen muss und nur der Adapter nicht ausreichend ist.
                            • S SpacerX
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ist auch korrekt, jedoch laut dem Screen müsste @ottmannster influxDB 1.x installiert haben, zumindest steht es so in der Adapterconfig
                                ottmannster
                                Hallo, habe influxdb 1x installiert, ich hab es so zumindest angeklickt. Habe jetzt in der IP in Grafana den Punkt durch einen Doppelpunkt ersetzt und bekomme folgende Meldung:
                                parse "192.168.2.30:8086": first path segment in URL cannot contain colon error creating influxDB healthcheck request
                                Diese Meldung hatte ich vorher auch schon mal, deshalb hatte ich den Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und bekam dann die Fehlermeldung von oben.
                                Was muss ich machen, dass Grafana erst einmal läuft?
                                Stefan
                                  ottmannster
                                  Sollte ich auf Grafana 2.5 upgraden?
                                  Stefan
                                    Stefan
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @ottmannster
                                    Grafana ist mittlerweile bei 9.2.3.
                                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                      ottmannster
                                      Wo kann ich herausfinden, welche Version von Grafana ich installiert habe?
                                      Habe eben folgenden Eintrag in Grafana geändert:
                                      HTTP
                                      URL
                                      http://localhost:8086
                                      Allowed cookies
                                      New tag (enter key to add)
                                      Timeout
                                      Timeout in seconds
                                      _text
                                      Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr bei sichern und testen, sondern folgende Meldung:
                                      datasource is working. 1836 measurements found
                                      Damit müsste doch Grafana richtig laufen oder?
                                      Stefan
                                      • Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        @ottmannster
                                        Ja, das ist das erwartete Ergebnis. Glückwunsch!
                                          HTTP
                                          URL
                                          Allowed cookies
                                          Timeout
                                          Timeout in seconds
                                          _text
                                          Stefan
                                          Meister Mopper
                                          @ottmannster
                                          83.2k
