  5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
59 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @glasfaser
    Da bekomme ich keine Fehler im Log ober es kommt auch nichts an
    javascript.0
    2022-10-31 19:13:57.243	info	script.js.Test01: Snapshot sent
    javascript.0
    2022-10-31 19:13:56.992	info	script.js.Test01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2022-10-31 19:13:56.989	info	Start javascript script.js.Test01
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @wszene
    User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @wszene
      WszeneW
      WszeneW
      Wszene
      @glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
      @wszene
      Nein
      Ein Normaler Text kommt an
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Meint ihr nicht, dass man mal strukturierter da dran gehen müsste.
        1. Prüfen ob Bild gespeichert wird (und nicht nur eine leere Hülle) von der cam
          Ich benutze das gleiche Script wie @Glasfaser
          Also mit fs.write
        2. Prüfen ob irgendein Bild (was schon gespeichert ist) versendet wird per telegram
        3. Beide Teile zusammen fügen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
            Also mit fs.write
          WszeneW
          WszeneW
          Wszene
          schrieb am zuletzt editiert von Wszene
          @bahnuhr
          @Glasfaser
          Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
          Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
          Dann kommt das Bild an
          Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den Fehler
          EDIT:
          Warum auch immer
          Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetretten
          Jetzt geht es
          • Aqara Sensoren
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • WszeneW Wszene
            @bahnuhr
            @Glasfaser
            EDIT:
            Warum auch immer
            Jetzt geht es
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
            Jetzt geht es
            Das versteht aber jetzt auch keiner.
            Was hast du denn jetzt anders gemacht.
            Komisch.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Jetzt geht es
              Komisch.
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @Wszene
              ..... und welches Skript funktioniert jetzt !?
                @Wszene
                WszeneW
                WszeneW
                Wszene
                @bahnuhr
                Nicht alles so wie vorher
                @glasfaser
                Das Blockly
                Dein JS leider immer noch nicht
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @bahnuhr
                  @Glasfaser
                  EDIT:
                  Warum auch immer
                  Jetzt geht es
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @wszene
                  Und Achtung.
                  Caption ging bei Bild versenden mit blockly nicht.
                  Nur mit JS.
                  Zumindest war es einmal so.
                  Danke.
                  • WszeneW Wszene
                    @bahnuhr
                    @glasfaser
                    Das Blockly
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Das Blockly
                    Dann stell dies doch einmal hier ein.
                    Damit andere bei Bedarf vielleicht drüber stolpern.
                    Danke.
                    • WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      OK Hier meine Lösung
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="AufBildWarten">AufBildWarten</variable>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="control" id="y:Yo$BD0R7HXpmh0?%dX" x="138" y="-88">
                          <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="$Qo(*v8X:U3Llb]B2(Cy">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on" id="`BRg0nHs|bAb{C=lMOx7">
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="exec" id="JUF$);$vM^C/hqZU6F;+">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="!=R9Uc2`cGx3PO1O}sgE">
                                      <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg 'http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=123456789&amp;user=USERNAME&amp;password=USERPASSWORD'</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="+Nr%sPOIn1~*2n-fpBrm">
                                      <field name="NAME">AufBildWarten</field>
                                      <field name="DELAY">1500</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="telegram" id="8vlNIepskckOpGWI*dm#">
                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="lSYO@0ZUnM/d9_rsZA6=">
                                              <field name="TEXT">/opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="17*9b]kn@f%+^qe]eKk8">
                                          <field name="NAME">timeout2</field>
                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                            <block type="control" id="e*-|(=$$WOsXlb7RU7H3">
                                                <block type="logic_boolean" id="5#/hf=e%tbKe-vN~Bg1+">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        @wszene
                        Wegen dem Warten - das man man weglassen wenn:
                        Das ganze Senden einfach in den Ergebnis-Block packt. Der wird erst ausgeführt wen der Exec-befehl fertig ist.
                        Nebenbei könnte man auch Rückgabewerte bzw. den Fehlercode prüfen:
                        Die 3 Variablen mit den entsprechenden Namen einfach anlegen
                        Anmerkung: Ich speichere meine Bilder lieber im /tmp/ Verzeichnis
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          @wszene
                          WszeneW
                          WszeneW
                          Wszene
                          @bananajoe
                          Viele Dank das ist eine sehr gute Idee
                          Was ich nur noch nicht verstehe sind die Variablen in deinem Debug-Block
                          Mit was lasse ich diese befüllen
                          • Aqara Sensoren
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            Du musst die Variablen nur anlegen - mit den genauen Namen
                            Die kommen dann vom exec Block bzw werden vom exec Block geschrieben
                            • WszeneW Wszene
                              @bananajoe
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              @wszene die werden automatisch befüllt.
                              Im Prinzip rufst du ja ein Programm auf der Befehlszeile auf.
                              In result steht dann was das Programm an Text ausgibt, bei echo Hallo Welt also Hallo Welt
                              Entspricht auch 1> bei Textumleitungen falls dir das etwas sagt.
                              Zudem gibt jedes Programm einen Fehlercode zurück. Klappt ein Befehl so ist das in der Regel eine 0,
                              jeder andere Wert heißt das es einen Fehler gab. Dieser Wert steht in error
                              Zusätzlich kann ein Programm ja auch Fehlermeldungen als Text ausgeben, das kann ein eigener "Kanal" sein, bei einer Textumleitung wäre das 2>. Das steht in stderr
                              84.2k
