  5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    6.6k
59 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @bahnuhr
    @Glasfaser
    Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
    Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
    Dann kommt das Bild an
    Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den Fehler
    EDIT:
    Warum auch immer
    Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetretten
    Jetzt geht es
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
    Jetzt geht es
    Das versteht aber jetzt auch keiner.
    Was hast du denn jetzt anders gemacht.
    Komisch.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Jetzt geht es
      Komisch.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Wszene
      ..... und welches Skript funktioniert jetzt !?
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @bahnuhr
        Nicht alles so wie vorher
        @glasfaser
        Das Blockly
        Dein JS leider immer noch nicht
        Meine Hard- & Software:
        • CC2652P Zigbee Stick
        • Lichtschalter mit Tasmota
        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @bahnuhr
          @Glasfaser
          EDIT:
          Warum auch immer
          Jetzt geht es
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wszene
          Und Achtung.
          Caption ging bei Bild versenden mit blockly nicht.
          Nur mit JS.
          Zumindest war es einmal so.
          Danke.
          • WszeneW Wszene
            @bahnuhr
            @glasfaser
            Das Blockly
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Das Blockly
            Dann stell dies doch einmal hier ein.
            Damit andere bei Bedarf vielleicht drüber stolpern.
            Danke.
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              OK Hier meine Lösung
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="AufBildWarten">AufBildWarten</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="control" id="y:Yo$BD0R7HXpmh0?%dX" x="138" y="-88">
                  <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="$Qo(*v8X:U3Llb]B2(Cy">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on" id="`BRg0nHs|bAb{C=lMOx7">
                      <field name="CONDITION">true</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="exec" id="JUF$);$vM^C/hqZU6F;+">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="COMMAND">
                            <shadow type="text" id="!=R9Uc2`cGx3PO1O}sgE">
                              <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg 'http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&amp;channel=0&amp;rs=123456789&amp;user=USERNAME&amp;password=USERPASSWORD'</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="+Nr%sPOIn1~*2n-fpBrm">
                              <field name="NAME">AufBildWarten</field>
                              <field name="DELAY">1500</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="telegram" id="8vlNIepskckOpGWI*dm#">
                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="lSYO@0ZUnM/d9_rsZA6=">
                                      <field name="TEXT">/opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="17*9b]kn@f%+^qe]eKk8">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                    <block type="control" id="e*-|(=$$WOsXlb7RU7H3">
                                        <block type="logic_boolean" id="5#/hf=e%tbKe-vN~Bg1+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @wszene
                Wegen dem Warten - das man man weglassen wenn:
                Das ganze Senden einfach in den Ergebnis-Block packt. Der wird erst ausgeführt wen der Exec-befehl fertig ist.
                Nebenbei könnte man auch Rückgabewerte bzw. den Fehlercode prüfen:
                Die 3 Variablen mit den entsprechenden Namen einfach anlegen
                Anmerkung: Ich speichere meine Bilder lieber im /tmp/ Verzeichnis
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @wszene
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  @bananajoe
                  Viele Dank das ist eine sehr gute Idee
                  Was ich nur noch nicht verstehe sind die Variablen in deinem Debug-Block
                  Mit was lasse ich diese befüllen
                  • Aqara Sensoren
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    Du musst die Variablen nur anlegen - mit den genauen Namen
                    Die kommen dann vom exec Block bzw werden vom exec Block geschrieben
                    • WszeneW Wszene
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @wszene die werden automatisch befüllt.
                      Im Prinzip rufst du ja ein Programm auf der Befehlszeile auf.
                      In result steht dann was das Programm an Text ausgibt, bei echo Hallo Welt also Hallo Welt
                      Entspricht auch 1> bei Textumleitungen falls dir das etwas sagt.
                      Zudem gibt jedes Programm einen Fehlercode zurück. Klappt ein Befehl so ist das in der Regel eine 0,
                      jeder andere Wert heißt das es einen Fehler gab. Dieser Wert steht in error
                      Zusätzlich kann ein Programm ja auch Fehlermeldungen als Text ausgeben, das kann ein eigener "Kanal" sein, bei einer Textumleitung wäre das 2>. Das steht in stderr
