[gelöst]Telegram versendet kein Bild
@glasfaser
da kommt leide rauch nichts an@wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
@glasfaser
da kommt leide rauch nichts anUnd welche Meldung im Log dazu !?
Sollte das kommen
@glasfaser
Sollte das kommen
telegram.0 2022-10-31 19:01:03.356 error Cannot send photo [chatId - 831142XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED -
@glasfaser sagte in Telegram versendet kein Bild:
kann nicht sein ...
uh... bei mir kommt mit dem Skript aber auch der Fehler !
kann nicht sein ...
Lösche das script und füge es neu ein !
kann nicht sein ...
@glasfaser
Die Datei wird auch angelegt aber nicht versendet -
@glasfaser
@glasfaser
Da bekomme ich keine Fehler im Log ober es kommt auch nichts anjavascript.0 2022-10-31 19:13:57.243 info script.js.Test01: Snapshot sent javascript.0 2022-10-31 19:13:56.992 info script.js.Test01: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2022-10-31 19:13:56.989 info Start javascript script.js.Test01 -
@glasfaser
User eventuell gesperrt ... schau mal in der APP in dem Telegram Account
Nein
Ein Normaler Text kommt an -
Meint ihr nicht, dass man mal strukturierter da dran gehen müsste.
Prüfen ob Bild gespeichert wird (und nicht nur eine leere Hülle) von der cam
Ich benutze das gleiche Script wie @Glasfaser
Also mit fs.write -
Prüfen ob irgendein Bild (was schon gespeichert ist) versendet wird per telegram
Beide Teile zusammen fügen.
Also mit fs.write -
@bahnuhr
@Glasfaser
Ich habe jetzt mal das Blockly gelöscht
Dann neu erstellt und nur den Telegram Block eingefügt
Dann kommt das Bild an
Wenn ich nun den wget Block wieder hinzufüge bekomme ich wieder den FehlerEDIT:
Warum auch immer
Ich habe mal meine ID aus dem Telegramadapter gelöscht und bin dann dem Bot neu beigetrettenJetzt geht es
@bahnuhr
@Glasfaser
Warum auch immer
Jetzt geht es
Das versteht aber jetzt auch keiner.
Was hast du denn jetzt anders gemacht.
Komisch. -
Jetzt geht es
Komisch. -
@bahnuhr
@Glasfaser
Warum auch immer
@wszene
Und Achtung.
Caption ging bei Bild versenden mit blockly nicht.
Nur mit JS.Zumindest war es einmal so.
@bahnuhr
Nicht alles so wie vorher
@glasfaser
Das Blockly
Dein JS leider immer noch nicht@wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
Das Blockly
Dann stell dies doch einmal hier ein.
Damit andere bei Bedarf vielleicht drüber stolpern. -
OK Hier meine Lösung
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="AufBildWarten">AufBildWarten</variable> <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable> </variables> <block type="control" id="y:Yo$BD0R7HXpmh0?%dX" x="138" y="-88"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="$Qo(*v8X:U3Llb]B2(Cy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on" id="`BRg0nHs|bAb{C=lMOx7"> <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="exec" id="JUF$);$vM^C/hqZU6F;+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="!=R9Uc2`cGx3PO1O}sgE"> <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg 'http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USERNAME&password=USERPASSWORD'</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="+Nr%sPOIn1~*2n-fpBrm"> <field name="NAME">AufBildWarten</field> <field name="DELAY">1500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="8vlNIepskckOpGWI*dm#"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="lSYO@0ZUnM/d9_rsZA6="> <field name="TEXT">/opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="17*9b]kn@f%+^qe]eKk8"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="e*-|(=$$WOsXlb7RU7H3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="5#/hf=e%tbKe-vN~Bg1+"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml> -
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="AufBildWarten">AufBildWarten</variable> <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable> </variables> <block type="control" id="y:Yo$BD0R7HXpmh0?%dX" x="138" y="-88"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="$Qo(*v8X:U3Llb]B2(Cy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on" id="`BRg0nHs|bAb{C=lMOx7"> <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="exec" id="JUF$);$vM^C/hqZU6F;+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="!=R9Uc2`cGx3PO1O}sgE"> <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg 'http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USERNAME&password=USERPASSWORD'</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="+Nr%sPOIn1~*2n-fpBrm"> <field name="NAME">AufBildWarten</field> <field name="DELAY">1500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="8vlNIepskckOpGWI*dm#"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="lSYO@0ZUnM/d9_rsZA6="> <field name="TEXT">/opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche.jpg</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="17*9b]kn@f%+^qe]eKk8"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="e*-|(=$$WOsXlb7RU7H3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.01_Kameras.Outdoor_Kueche.Bewegung_erkannt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="5#/hf=e%tbKe-vN~Bg1+"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>Wegen dem Warten - das man man weglassen wenn:
Das ganze Senden einfach in den Ergebnis-Block packt. Der wird erst ausgeführt wen der Exec-befehl fertig ist.
Nebenbei könnte man auch Rückgabewerte bzw. den Fehlercode prüfen:
Die 3 Variablen mit den entsprechenden Namen einfach anlegen
Anmerkung: Ich speichere meine Bilder lieber im
/tmp/Verzeichnis
