  5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
59 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @wszene
    evtl. telegramm alle instanzen umstellen auf telegram.0
    Ich habe einen Timeout von 500ms bevor Telegram das Bild versendet, wenn ich recht erinnere ist das notwendig (schon lange her)...
    WszeneW
    WszeneW
    Wszene
    @fredf
    Leider hilft das auch nicht
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @fredf
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
      was genau hat nicht geholfen?
      Zeig mal Dein "angepasstes" Blockly bitte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        WszeneW
        WszeneW
        Wszene
        @djmarc75
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @djmarc75
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @wszene
          wie sieht es damit aus - oder bin ich falsch
          https://forum.iobroker.net/post/875969
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @wszene
            WszeneW
            WszeneW
            Wszene
            @liv-in-sky
            Leider auch nicht
            Ich habe aber gerade folgendes im Log gesehen
            Cannot send photo [chatId - NummerTelegram]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
            Muss ich noch etwas einstellen?
            Wenn ich den Pfad durch einen normalen Text ersetzte kommt Dieser an
            • Aqara Sensoren
            FredFF bahnuhrB HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              Leider auch nicht
              FredFF
              FredFF
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @wszene zeig mal deinen wget Befehl
              • WszeneW Wszene
                @liv-in-sky
                Leider auch nicht
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                @wszene
                nimm doch mal ein schon gespeichertes / bestehendes jpg
                Kommt dies an ?
                Ich vermute du wartest nicht sehr lange, weil:
                ... file must be non-empty
                Danke.
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  Leider auch nicht
                  setz mal den timeout testweise deutlich höher!
                  • WszeneW Wszene
                    @liv-in-sky
                    Leider auch nicht
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @wszene
                    habe gerade nochmal bei mir nachgesehen - sieht doch so aus und funktioniert:
                    kann es sein, dass die bilder in iobroker registriert sein müssen ?
                    teste mal mit einem bild unter dem ordner:
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/.............png
                    dort sollten irgendwo bilder von der vis sein
                      @wszene
                      WszeneW
                      WszeneW
                      Wszene
                      @liv-in-sky
                      Das habe ich auch schon probiert
                      Leider wird da auch nichts gesendet
                      Das Bild wird ja per wget richtig geholt das ist auch im Verzeichnis
                      • Aqara Sensoren
                      FredFF DJMarc75D liv-in-skyL GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @liv-in-sky
                        FredFF
                        FredFF
                        FredF
                        @wszene
                        Nochmal: Zeige mal deinen wget Befehl...
                        Evtl gibt es zugriffsprobleme mit dem Ordner /opt/iobroker/motioneye
                        Ich habe einen zusätzlichen Ordner für die Bilder unter /opt/iobroker angelegt
                        • WszeneW Wszene
                          @liv-in-sky
                          DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          @wszene jetzt haben schon einige hier geschrieben dass Du den Timeoutwert mal höher setzen sollst... gemacht ?
                          • E
                            E
                            emil70
                            Also ich lass meine Kamerabilder so speichern
                            wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang2.jpg "http://192.168.178.6/snap.jpeg"
                            Den Ordner "Kamerabilder" habe ich mir dazu angelegt
                            Schicken dann so
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • WszeneW Wszene
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @wszene habe jetzt auch mit einer datei nicht im iobroker verzeichnis getestet - funktioniert bei mir auch
                              jetzt fällt mir auch nichts mehr ein - sorry
                              • FredFF FredF
                                @wszene
                                WszeneW
                                WszeneW
                                Wszene
                                @fredf
                                der wget Befehl
                                wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                @DJMarc75
                                Ja den habe ich schon auf 10sec erhöht
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @wszene
                                  https://forum.iobroker.net/post/869193
                                  • WszeneW
                                    WszeneW
                                    Wszene
                                    Ich habe es jetzt mal mit dem Bild getestet
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/admin.png
                                    Das ist angekommen
                                    Sehr komisch
                                    • Aqara Sensoren
                                    FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WszeneW Wszene
                                      Das ist angekommen
                                      Sehr komisch
                                      FredFF
                                      FredFF
                                      FredF
                                      Sehr komisch
                                      @fredf sagte in Telegram versendet kein Bild:
                                      • WszeneW Wszene
                                        Das ist angekommen
                                        Sehr komisch
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @wszene
                                        Bilder werden ins ioBroker Verzeichniss vernünftig mit :
                                        iob file write
                                        geschrieben und nicht mit wget
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @wszene
                                          iob file write
                                          WszeneW
                                          WszeneW
                                          Wszene
                                          @glasfaser
                                          Wie würde ich das denn in meinem Fall nutzen?
                                          so?
                                          iob file write /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                          Wenn ja dann wird leider kein Bild gespeichert
                                          • Aqara Sensoren
                                          84.2k
