  5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    6.5k
59 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gern per Telegram ein Bild meiner Kamera versenden
    Das speichern des Bildes in /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg funktioniert
    Wenn ich dann das Bild versenden will schickt mir Telegram nur den Pfad des Bildes
    Was mache ich falsch
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Lösung hier:
    https://forum.iobroker.net/post/883195
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Danke im Voraus
      Marcel
      Meine Lösung hier:
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
      Zu wenig Infos...
      Wie sieht das Skript aus?
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        Zu wenig Infos...
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @fredf
        Hier mein Testblockly
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @fredf
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @wszene
          evtl. telegramm alle instanzen umstellen auf telegram.0
          Ich habe einen Timeout von 500ms bevor Telegram das Bild versendet, wenn ich recht erinnere ist das notwendig (schon lange her)...
          • FredFF FredF
            @wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @fredf
            Leider hilft das auch nicht
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @fredf
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              was genau hat nicht geholfen?
              Zeig mal Dein "angepasstes" Blockly bitte.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @djmarc75
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @djmarc75
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wszene
                  wie sieht es damit aus - oder bin ich falsch
                  https://forum.iobroker.net/post/875969
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @wszene
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @liv-in-sky
                    Leider auch nicht
                    Ich habe aber gerade folgendes im Log gesehen
                    Cannot send photo [chatId - NummerTelegram]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                    Muss ich noch etwas einstellen?
                    Wenn ich den Pfad durch einen normalen Text ersetzte kommt Dieser an
                    • Aqara Sensoren
                    FredFF bahnuhrB HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      Leider auch nicht
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @wszene zeig mal deinen wget Befehl
                      • WszeneW Wszene
                        @liv-in-sky
                        Leider auch nicht
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @wszene
                        nimm doch mal ein schon gespeichertes / bestehendes jpg
                        Kommt dies an ?
                        Ich vermute du wartest nicht sehr lange, weil:
                        ... file must be non-empty
                        Danke.
                        • WszeneW Wszene
                          @liv-in-sky
                          Leider auch nicht
                          setz mal den timeout testweise deutlich höher!
                          • WszeneW Wszene
                            @liv-in-sky
                            Leider auch nicht
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wszene
                            habe gerade nochmal bei mir nachgesehen - sieht doch so aus und funktioniert:
                            kann es sein, dass die bilder in iobroker registriert sein müssen ?
                            teste mal mit einem bild unter dem ordner:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/.............png
                            dort sollten irgendwo bilder von der vis sein
                              @wszene
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @liv-in-sky
                              Das habe ich auch schon probiert
                              Leider wird da auch nichts gesendet
                              Das Bild wird ja per wget richtig geholt das ist auch im Verzeichnis
                              • Aqara Sensoren
                              FredFF DJMarc75D liv-in-skyL GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                @liv-in-sky
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @wszene
                                Nochmal: Zeige mal deinen wget Befehl...
                                Evtl gibt es zugriffsprobleme mit dem Ordner /opt/iobroker/motioneye
                                Ich habe einen zusätzlichen Ordner für die Bilder unter /opt/iobroker angelegt
                                • WszeneW Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @wszene jetzt haben schon einige hier geschrieben dass Du den Timeoutwert mal höher setzen sollst... gemacht ?
                                  • E Offline
                                    emil70
                                    Also ich lass meine Kamerabilder so speichern
                                    wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang2.jpg "http://192.168.178.6/snap.jpeg"
                                    Den Ordner "Kamerabilder" habe ich mir dazu angelegt
                                    Schicken dann so
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    • WszeneW Wszene
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @wszene habe jetzt auch mit einer datei nicht im iobroker verzeichnis getestet - funktioniert bei mir auch
                                      jetzt fällt mir auch nichts mehr ein - sorry
                                      • FredFF FredF
                                        @wszene
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @fredf
                                        der wget Befehl
                                        wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                        @DJMarc75
                                        Ja den habe ich schon auf 10sec erhöht
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @liv-in-sky
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @wszene
                                          https://forum.iobroker.net/post/869193
