  5. [gelöst]Telegram versendet kein Bild
    6.6k
59 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @wszene sagte in Telegram versendet kein Bild:
    Was mache ich falsch
    Zu wenig Infos...
    Wie sieht das Skript aus?
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @fredf
    Hier mein Testblockly
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @fredf
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @wszene
      evtl. telegramm alle instanzen umstellen auf telegram.0
      Ich habe einen Timeout von 500ms bevor Telegram das Bild versendet, wenn ich recht erinnere ist das notwendig (schon lange her)...
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @fredf
        Leider hilft das auch nicht
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @fredf
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          was genau hat nicht geholfen?
          Zeig mal Dein "angepasstes" Blockly bitte.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @djmarc75
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @djmarc75
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wszene
              wie sieht es damit aus - oder bin ich falsch
              https://forum.iobroker.net/post/875969
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @liv-in-sky
                Leider auch nicht
                Ich habe aber gerade folgendes im Log gesehen
                Cannot send photo [chatId - NummerTelegram]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                Muss ich noch etwas einstellen?
                Wenn ich den Pfad durch einen normalen Text ersetzte kommt Dieser an
                • Aqara Sensoren
                FredFF bahnuhrB HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  Leider auch nicht
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @wszene zeig mal deinen wget Befehl
                  • WszeneW Wszene
                    @liv-in-sky
                    Leider auch nicht
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @wszene
                    nimm doch mal ein schon gespeichertes / bestehendes jpg
                    Kommt dies an ?
                    Ich vermute du wartest nicht sehr lange, weil:
                    ... file must be non-empty
                    Danke.
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      Leider auch nicht
                      setz mal den timeout testweise deutlich höher!
                      • WszeneW Wszene
                        @liv-in-sky
                        Leider auch nicht
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @wszene
                        habe gerade nochmal bei mir nachgesehen - sieht doch so aus und funktioniert:
                        kann es sein, dass die bilder in iobroker registriert sein müssen ?
                        teste mal mit einem bild unter dem ordner:
                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/.............png
                        dort sollten irgendwo bilder von der vis sein
                          @wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @liv-in-sky
                          Das habe ich auch schon probiert
                          Leider wird da auch nichts gesendet
                          Das Bild wird ja per wget richtig geholt das ist auch im Verzeichnis
                          • Aqara Sensoren
                          FredFF DJMarc75D liv-in-skyL GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                          • WszeneW Wszene
                            @liv-in-sky
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @wszene
                            Nochmal: Zeige mal deinen wget Befehl...
                            Evtl gibt es zugriffsprobleme mit dem Ordner /opt/iobroker/motioneye
                            Ich habe einen zusätzlichen Ordner für die Bilder unter /opt/iobroker angelegt
                            • WszeneW Wszene
                              @liv-in-sky
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @wszene jetzt haben schon einige hier geschrieben dass Du den Timeoutwert mal höher setzen sollst... gemacht ?
                              • E Offline
                                emil70
                                Also ich lass meine Kamerabilder so speichern
                                wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang2.jpg "http://192.168.178.6/snap.jpeg"
                                Den Ordner "Kamerabilder" habe ich mir dazu angelegt
                                Schicken dann so
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • WszeneW Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @wszene habe jetzt auch mit einer datei nicht im iobroker verzeichnis getestet - funktioniert bei mir auch
                                  jetzt fällt mir auch nichts mehr ein - sorry
                                  • FredFF FredF
                                    @wszene
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @fredf
                                    der wget Befehl
                                    wget --output-document /opt/iobroker/motioneye/kueche/kueche1.jpg 'http://cam01.wszene.de/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=USER&password=PASSWORD'
                                    @DJMarc75
                                    Ja den habe ich schon auf 10sec erhöht
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @liv-in-sky
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @wszene
                                      https://forum.iobroker.net/post/869193
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        Ich habe es jetzt mal mit dem Bild getestet
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/admin.png
                                        Das ist angekommen
                                        Sehr komisch
                                        • Aqara Sensoren
                                        FredFF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WszeneW Wszene
                                          Das ist angekommen
                                          Sehr komisch
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Sehr komisch
                                          @fredf sagte in Telegram versendet kein Bild:
