  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
    Bockwurst19
    #885
    Verbindung ist aufgebaut und kein Fehler merh im Log.
    Habe Adapter nochmal komplett gelöscht und die Github Version 1.1.0 Installiert.
    Jetzt läuft es ohne Fehler. Danke Euch.
    Jetzt bin Ich am Überlegen wegen dem Bosch Serie 8 Kaffeevollautomat.
    Jemand erfahrung damit. Und kann Feddback geben Was möglich ist.
    Z.B. Kaffee morgen von alleine machen soweit Ich ihm Bad bin :-)
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • T thomassch
      @bockwurst19
      bei mir auch genau das selbe, erst war die Instanz mit gelben Ausrufezeichen, dann habe ich mich manuell https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=64U8-UM6R ausgeführt und dort nochmals bestätigt und dann wurde die Instanz grün.
      Leider kommt trotzdem alle 10 sek diese Meldung im Log und ich kann auch nicht nochmals über api-home-connect bestätigen da die user_code abgelaufen ist.
      homeconnect.0
      2022-10-09 09:41:48.018 info Wait 10 seconds to retry
      homeconnect.0
      2022-10-09 09:41:48.018 error {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
      homeconnect.0
      2022-10-09 09:41:48.018 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=64U8-UM6R
      homeconnect.0
      2022-10-09 09:41:48.018 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
      homeconnect.0
      2022-10-09 09:41:48.018 error Please check username and password or visit this site for manually login:
      thomassch
      #886
      @thomassch
      spassig, ich habe den Adapter nochmals gestoppt und dann wieder gestartet und siehe da nun hat er alle Daten vom Gerät und läuft :-)
      ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
      • B Bockwurst19
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #887
        @bockwurst19 Ja. Habe auch die Kaffeemaschine eingebunden.
        Unter anderem eine Ansage welcher Kaffe gerade fertig ist (zusammen mit Alexa).
        • oberfraggerO Offline
          oberfragger
          #888
          Hat hier jemand schon auf die (in der APP) beworbene SingleKey ID umgestellt. Habe Angst- wenn ich das tue, wars das mit dem Adapter un ich muss alles igendwie neu machen.
            tombox
            #889
            @oberfragger
            1.1.0 kann singleKey id.
            Sollte eigentlich funktionieren
            Ich bin aber für live tests immer offen
            • T tombox
              @oberfragger
              oberfragger
              #890
              @tombox Danke für die Rückmeldung. Hab das auch gerade im Update Log gesehen.
              Dann teste ich die Tage mal.
                maniac
                #891
                Moin.
                Nächste Woche bekomme ich eine Bosch HC Waschmaschine.
                Ich wollte jetzt schon mal den Adapter soweit fertig machen und installiere, bekomme ihn aber nicht grün.
                Die Suche hat leider keine passenden Ergebnisse geliefert.
                Im Log steht:
                homeconnect.0
                	2022-10-21 11:38:57.704	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                homeconnect.0
                	2022-10-21 11:38:57.704	error	"Illegal query: Invalid input ' ', expected part, '&' or 'EOI' (line 1, column 11): client_id= HIER IST DIE CLIENT ID&scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control\n ^"
                homeconnect.0
                	2022-10-21 11:38:57.703	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                Ich habe soweit alles nach Anleitung gemacht. Developer Acc angelegt, Client ID eingetragen usw.
                Ich habe in der App einfach mal eine DemoMaschine genommen.
                Kann es sein, dass es ohne echtes Gerät nicht funktioniert, oder deutet der Fehler auf was anderes hin?
                Nicht dass ich mir jetzt am Wochenende einen Wolf suche.
                Gruß Frank…
                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maniac
                  Moin.
                  Im Log steht:
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  tombox
                  #892
                  @maniac Wurde nie mit einem account ohne echte Maschine getestet
                  • T tombox
                    maniac
                    #893
                    @tombox OK, dann gedulde ich mich noch etwas. Danke.
                    Gruß Frank…
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      #894
                      Guten Morgen in die Runde
                      Kann man mit dem Adapter bei einem Siemens Backofen den aktuellen Stromverbrauch auslesen?
                      Eine Neuanschaffung steht an. :)
                        Kopfii
                        #895
                        Hallo Zusammen,
                        danke schon mal für den Adapter hat alles super Funktioniert mit dem Verbinden.
                        Leider ist mein Lieblingsprogramm vom Geschirrspüler "Quick 45°C" nicht zum auswählen unter "BSH_Common_Root_SelectedProgramm".
                        Weis wer ob ich das selber ändern kann oder muss das der Entwickler vom Adapter machen?
                        Ich hab mal versucht die 2 Fehlenden Programme einzufügen aber speichern ging leider nicht.
                        Ich häng da mal 2 Fotos an vielleicht kann mir wer weiterhelfen bitte.
                        Viele Grüße :)
                        Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.46.53.png Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.42.03.png
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #896
                          @kopfii so einfach ist es nicht.. das muss man im Source ändern..
                          aber..
                          die werden Dynamisch erzeugt.also ausgelesen aus dem was das Gerät kann.. siehst du denn die 2 in der app ??
                          • K Kopfii
                            Hallo Zusammen,
                            Viele Grüße :)
                            tombox
                            #897
                            @kopfii Es werden nicht alle Programme in der API angeboten
                            Hier eine Übersicht
                            https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer
                            Änderungswünsche an Homeconnect
                            https://developer.home-connect.com/support/contact
                            Merlin123M K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Hier eine Übersicht
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #898
                              Seit heute spinnt der Adapter bei mir "etwas"....
                              Er wirft mir diesen Fehler nach einem Neustart
                              homeconnect.0
                              2022-11-02 14:17:24.005	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                              homeconnect.0
                              2022-11-02 14:17:24.005	error	401 Unauthorized
                              homeconnect.0
                              2022-11-02 14:17:18.931	error	{"error":{"key":"SDK.Error.504.GatewayTimeout","description":"Timeout on Home Connect subsystem. Please try it again."}}
                              homeconnect.0
                              2022-11-02 14:17:18.930	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                              danach im Minutentakt:
                              homeconnect.0
                              2022-11-02 14:18:34.388	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                              homeconnect.0
                              2022-11-02 14:18:34.388	error	401 Unauthorized
                              Hab jetzt nochmal die Client ID geprüft, nen neuen Token erzeugen lassen und dann über den Link im Protokoll aktiviert, aber irgendwie will das nicht mehr....
                              Mein Account bei Homeconnect wurde jetzt auf Singlekey umgestellt. Nach der Umstellung lief es aber problemlos.
                              Hat jemand ne Idee?
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                Hat jemand ne Idee?
                                tombox
                                #899
                                @merlin123 Probleme bei homeconnect bitte einfach warten
                                Merlin123M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #900
                                  @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Ok. Dank Dir :) Mich hat nur gewundert, dass diese Meldung nur beim Start des Adapters kommt und danach nur noch der Unauthoized.
                                  Beta-Tester
                                  • T tombox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #901
                                    Jupp, APP geht auch nicht. Die haben ein Server Problem denke ich.
                                    • arteckA arteck
                                      aber..
                                      Kopfii
                                      #902
                                      @arteck danke für die Antwort.
                                      In der APP kann ich die beiden Programme sehen und unter Options sind sie auch da.
                                      nur nicht hier leider :/
                                      Viele Grüße
                                      • T tombox
                                        Hier eine Übersicht
                                        Kopfii
                                        #903
                                        @tombox danke für die Antwort.
                                        In der Liste stehen die beiden eigentlich.
                                        Viele Grüße
                                        • K Kopfii
                                          Viele Grüße
                                          tombox
                                          #904
                                          @kopfii In der Tat ist das ein neuer Fehler anscheinend liefert die API nicht mehr für alle Programme ein Name, was aber früher der Fall war und deswegen werden die nicht korrekt abgespeichert.
                                          Teste mal die GitHub version da sollte es gefixt sein
                                          K K 3 Antworten Letzte Antwort
