  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • B Bockwurst19
    Guten Tag.
    Habe auch adapter Installiert und bin nach Anleitung gegangen.
    Bekomme aber keine Verbindung aufgebaut.
    Fehler im Log steht:
    homeconnect.0
    2022-10-08 09:03:36.669 info Wait 10 seconds to retry
    homeconnect.0
    2022-10-08 09:03:36.669 error {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
    homeconnect.0
    2022-10-08 09:03:36.668 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=U646-CI2D
    homeconnect.0
    2022-10-08 09:03:36.663 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
    homeconnect.0
    2022-10-08 09:03:36.662 error Please check username and password or visit this site for manually login:
    Kann mir da einer weiterhelfen
    tombox
    #879
    @bockwurst19 Bitte die GitHub version probieren da ist das gelöst mit singlekey login
    B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • T tombox
      Bockwurst19
      #880
      @tombox Danke für den Tipp.
      Verbindung ist aufgebaut.
      jetzt habe Ich diese Meldung im Log
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.348 error Start relogin in 10min
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.347 error {"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.345 error AxiosError: Request failed with status code 401
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.343 error refresh token failed
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.254 info Token abgelaufen
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.252 error Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.250 error 401 Unauthorized
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.182 error {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.180 error AxiosError: Request failed with status code 401
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.103 error Start relogin in 10min
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.101 error {"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.100 error AxiosError: Request failed with status code 401
      homeconnect.0
      2022-10-09 08:16:05.097 error refresh token failed
      • B Bockwurst19
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        tombox
        #881
        @bockwurst19 Sehr eigenartig würde ich den auth Ordner löschen und erneut probieren
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #882
          @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Läuft bei mir einwandfrei! 👍
          host.Medion
          2022-10-09 09:21:29.357	info	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          homeconnect.0
          2022-10-09 09:21:35.022	info	401010522278007458/programs/active: There is no program active.
          homeconnect.0
          2022-10-09 09:21:34.146	info	401010522278007458/programs/active/options: There is no program active.
          homeconnect.0
          2022-10-09 09:21:33.601	info	Found 1 devices
          homeconnect.0
          2022-10-09 09:21:33.228	info	starting. Version 1.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          homeconnect.0
          2022-10-09 09:21:28.786	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          homeconnect.0
          2022-10-09 09:21:28.786	info	terminating
          homeconnect.0
          2022-10-09 09:21:28.784	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • T tombox
            Bockwurst19
            #883
            @tombox
            Ordner gelöscht. Und erneut probiert. Kommt diese Meldung.
            homeconnect.0
            2022-10-09 09:29:21.441 info Wait 10 seconds to retry
            homeconnect.0
            2022-10-09 09:29:21.440 error {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
            homeconnect.0
            2022-10-09 09:29:21.440 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=W6BH-ZR3S
            homeconnect.0
            2022-10-09 09:29:21.439 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
            homeconnect.0
            2022-10-09 09:29:21.437 error Please check username and password or visit this site for manually login:
            • B Bockwurst19
              @tombox
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              thomassch
              schrieb am zuletzt editiert von thomassch
              #884
              @bockwurst19
              bei mir auch genau das selbe, erst war die Instanz mit gelben Ausrufezeichen, dann habe ich mich manuell https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=64U8-UM6R ausgeführt und dort nochmals bestätigt und dann wurde die Instanz grün.
              Leider kommt trotzdem alle 10 sek diese Meldung im Log und ich kann auch nicht nochmals über api-home-connect bestätigen da die user_code abgelaufen ist.
              homeconnect.0
              2022-10-09 09:41:48.018 info Wait 10 seconds to retry
              homeconnect.0
              2022-10-09 09:41:48.018 error {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
              homeconnect.0
              2022-10-09 09:41:48.018 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=64U8-UM6R
              homeconnect.0
              2022-10-09 09:41:48.018 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
              homeconnect.0
              2022-10-09 09:41:48.018 error Please check username and password or visit this site for manually login:
              ******* iobroker auf Intel PC, Raspberry PI4 + Homematic CCU *******
                Bockwurst19
                #885
                Verbindung ist aufgebaut und kein Fehler merh im Log.
                Habe Adapter nochmal komplett gelöscht und die Github Version 1.1.0 Installiert.
                Jetzt läuft es ohne Fehler. Danke Euch.
                Jetzt bin Ich am Überlegen wegen dem Bosch Serie 8 Kaffeevollautomat.
                Jemand erfahrung damit. Und kann Feddback geben Was möglich ist.
                Z.B. Kaffee morgen von alleine machen soweit Ich ihm Bad bin :-)
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • T thomassch
                  @bockwurst19
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  thomassch
                  #886
                  @thomassch
                  spassig, ich habe den Adapter nochmals gestoppt und dann wieder gestartet und siehe da nun hat er alle Daten vom Gerät und läuft :-)
                  • B Bockwurst19
                    oberfraggerO Offline
                    oberfragger
                    #887
                    @bockwurst19 Ja. Habe auch die Kaffeemaschine eingebunden.
                    Unter anderem eine Ansage welcher Kaffe gerade fertig ist (zusammen mit Alexa).
                    • oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #888
                      Hat hier jemand schon auf die (in der APP) beworbene SingleKey ID umgestellt. Habe Angst- wenn ich das tue, wars das mit dem Adapter un ich muss alles igendwie neu machen.
                        tombox
                        #889
                        @oberfragger
                        1.1.0 kann singleKey id.
                        Sollte eigentlich funktionieren
                        Ich bin aber für live tests immer offen
                        • T tombox
                          @oberfragger
                          oberfragger
                          #890
                          @tombox Danke für die Rückmeldung. Hab das auch gerade im Update Log gesehen.
                          Dann teste ich die Tage mal.
                            maniac
                            #891
                            Moin.
                            Nächste Woche bekomme ich eine Bosch HC Waschmaschine.
                            Ich wollte jetzt schon mal den Adapter soweit fertig machen und installiere, bekomme ihn aber nicht grün.
                            Die Suche hat leider keine passenden Ergebnisse geliefert.
                            Im Log steht:
                            homeconnect.0
                            	2022-10-21 11:38:57.704	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                            homeconnect.0
                            	2022-10-21 11:38:57.704	error	"Illegal query: Invalid input ' ', expected part, '&' or 'EOI' (line 1, column 11): client_id= HIER IST DIE CLIENT ID&scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control\n ^"
                            homeconnect.0
                            	2022-10-21 11:38:57.703	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            Ich habe soweit alles nach Anleitung gemacht. Developer Acc angelegt, Client ID eingetragen usw.
                            Ich habe in der App einfach mal eine DemoMaschine genommen.
                            Kann es sein, dass es ohne echtes Gerät nicht funktioniert, oder deutet der Fehler auf was anderes hin?
                            Nicht dass ich mir jetzt am Wochenende einen Wolf suche.
                            Gruß Frank…
                            T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maniac
                              Moin.
                              Im Log steht:
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              tombox
                              #892
                              @maniac Wurde nie mit einem account ohne echte Maschine getestet
                              • T tombox
                                maniac
                                #893
                                @tombox OK, dann gedulde ich mich noch etwas. Danke.
                                Gruß Frank…
                                • H Offline
                                  Happyuser20
                                  #894
                                  Guten Morgen in die Runde
                                  Kann man mit dem Adapter bei einem Siemens Backofen den aktuellen Stromverbrauch auslesen?
                                  Eine Neuanschaffung steht an. :)
                                    Kopfii
                                    #895
                                    Hallo Zusammen,
                                    danke schon mal für den Adapter hat alles super Funktioniert mit dem Verbinden.
                                    Leider ist mein Lieblingsprogramm vom Geschirrspüler "Quick 45°C" nicht zum auswählen unter "BSH_Common_Root_SelectedProgramm".
                                    Weis wer ob ich das selber ändern kann oder muss das der Entwickler vom Adapter machen?
                                    Ich hab mal versucht die 2 Fehlenden Programme einzufügen aber speichern ging leider nicht.
                                    Ich häng da mal 2 Fotos an vielleicht kann mir wer weiterhelfen bitte.
                                    Viele Grüße :)
                                    Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.46.53.png Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.42.03.png
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #896
                                      @kopfii so einfach ist es nicht.. das muss man im Source ändern..
                                      aber..
                                      die werden Dynamisch erzeugt.also ausgelesen aus dem was das Gerät kann.. siehst du denn die 2 in der app ??
                                      • K Kopfii
                                        Hallo Zusammen,
                                        Viele Grüße :)
                                        tombox
                                        #897
                                        @kopfii Es werden nicht alle Programme in der API angeboten
                                        Hier eine Übersicht
                                        https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer
                                        Änderungswünsche an Homeconnect
                                        https://developer.home-connect.com/support/contact
                                        Merlin123M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Hier eine Übersicht
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #898
                                          Seit heute spinnt der Adapter bei mir "etwas"....
                                          Er wirft mir diesen Fehler nach einem Neustart
                                          homeconnect.0
                                          2022-11-02 14:17:24.005	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                          homeconnect.0
                                          2022-11-02 14:17:24.005	error	401 Unauthorized
                                          homeconnect.0
                                          2022-11-02 14:17:18.931	error	{"error":{"key":"SDK.Error.504.GatewayTimeout","description":"Timeout on Home Connect subsystem. Please try it again."}}
                                          homeconnect.0
                                          2022-11-02 14:17:18.930	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                                          danach im Minutentakt:
                                          homeconnect.0
                                          2022-11-02 14:18:34.388	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                          homeconnect.0
                                          2022-11-02 14:18:34.388	error	401 Unauthorized
                                          Hab jetzt nochmal die Client ID geprüft, nen neuen Token erzeugen lassen und dann über den Link im Protokoll aktiviert, aber irgendwie will das nicht mehr....
                                          Mein Account bei Homeconnect wurde jetzt auf Singlekey umgestellt. Nach der Umstellung lief es aber problemlos.
                                          Hat jemand ne Idee?
                                          Beta-Tester
