  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
    maniac
    #891
    Moin.
    Nächste Woche bekomme ich eine Bosch HC Waschmaschine.
    Ich wollte jetzt schon mal den Adapter soweit fertig machen und installiere, bekomme ihn aber nicht grün.
    Die Suche hat leider keine passenden Ergebnisse geliefert.
    Im Log steht:
    homeconnect.0
    	2022-10-21 11:38:57.704	error	No verification_uri_complete in device_authorization
    homeconnect.0
    	2022-10-21 11:38:57.704	error	"Illegal query: Invalid input ' ', expected part, '&' or 'EOI' (line 1, column 11): client_id= HIER IST DIE CLIENT ID&scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control\n ^"
    homeconnect.0
    	2022-10-21 11:38:57.703	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    Ich habe soweit alles nach Anleitung gemacht. Developer Acc angelegt, Client ID eingetragen usw.
    Ich habe in der App einfach mal eine DemoMaschine genommen.
    Kann es sein, dass es ohne echtes Gerät nicht funktioniert, oder deutet der Fehler auf was anderes hin?
    Nicht dass ich mir jetzt am Wochenende einen Wolf suche.
    Gruß Frank…
    T M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maniac
      Moin.
      Im Log steht:
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      tombox
      #892
      @maniac Wurde nie mit einem account ohne echte Maschine getestet
      • T tombox
        maniac
        #893
        @tombox OK, dann gedulde ich mich noch etwas. Danke.
        Gruß Frank…
        • H Offline
          Happyuser20
          #894
          Guten Morgen in die Runde
          Kann man mit dem Adapter bei einem Siemens Backofen den aktuellen Stromverbrauch auslesen?
          Eine Neuanschaffung steht an. :)
            Kopfii
            #895
            Hallo Zusammen,
            danke schon mal für den Adapter hat alles super Funktioniert mit dem Verbinden.
            Leider ist mein Lieblingsprogramm vom Geschirrspüler "Quick 45°C" nicht zum auswählen unter "BSH_Common_Root_SelectedProgramm".
            Weis wer ob ich das selber ändern kann oder muss das der Entwickler vom Adapter machen?
            Ich hab mal versucht die 2 Fehlenden Programme einzufügen aber speichern ging leider nicht.
            Ich häng da mal 2 Fotos an vielleicht kann mir wer weiterhelfen bitte.
            Viele Grüße :)
            Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.46.53.png Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.42.03.png
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #896
              @kopfii so einfach ist es nicht.. das muss man im Source ändern..
              aber..
              die werden Dynamisch erzeugt.also ausgelesen aus dem was das Gerät kann.. siehst du denn die 2 in der app ??
              • K Kopfii
                Hallo Zusammen,
                Viele Grüße :)
                tombox
                #897
                @kopfii Es werden nicht alle Programme in der API angeboten
                Hier eine Übersicht
                https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer
                Änderungswünsche an Homeconnect
                https://developer.home-connect.com/support/contact
                Merlin123M K 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Hier eine Übersicht
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #898
                  Seit heute spinnt der Adapter bei mir "etwas"....
                  Er wirft mir diesen Fehler nach einem Neustart
                  homeconnect.0
                  2022-11-02 14:17:24.005	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                  homeconnect.0
                  2022-11-02 14:17:24.005	error	401 Unauthorized
                  homeconnect.0
                  2022-11-02 14:17:18.931	error	{"error":{"key":"SDK.Error.504.GatewayTimeout","description":"Timeout on Home Connect subsystem. Please try it again."}}
                  homeconnect.0
                  2022-11-02 14:17:18.930	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                  danach im Minutentakt:
                  homeconnect.0
                  2022-11-02 14:18:34.388	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                  homeconnect.0
                  2022-11-02 14:18:34.388	error	401 Unauthorized
                  Hab jetzt nochmal die Client ID geprüft, nen neuen Token erzeugen lassen und dann über den Link im Protokoll aktiviert, aber irgendwie will das nicht mehr....
                  Mein Account bei Homeconnect wurde jetzt auf Singlekey umgestellt. Nach der Umstellung lief es aber problemlos.
                  Hat jemand ne Idee?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    Hat jemand ne Idee?
                    tombox
                    #899
                    @merlin123 Probleme bei homeconnect bitte einfach warten
                    Merlin123M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #900
                      @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Ok. Dank Dir :) Mich hat nur gewundert, dass diese Meldung nur beim Start des Adapters kommt und danach nur noch der Unauthoized.
                      Beta-Tester
                      • T tombox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #901
                        Jupp, APP geht auch nicht. Die haben ein Server Problem denke ich.
                        • arteckA arteck
                          aber..
                          Kopfii
                          #902
                          @arteck danke für die Antwort.
                          In der APP kann ich die beiden Programme sehen und unter Options sind sie auch da.
                          nur nicht hier leider :/
                          Viele Grüße
                          • T tombox
                            Hier eine Übersicht
                            Kopfii
                            #903
                            @tombox danke für die Antwort.
                            In der Liste stehen die beiden eigentlich.
                            Viele Grüße
                            • K Kopfii
                              Viele Grüße
                              tombox
                              #904
                              @kopfii In der Tat ist das ein neuer Fehler anscheinend liefert die API nicht mehr für alle Programme ein Name, was aber früher der Fall war und deswegen werden die nicht korrekt abgespeichert.
                              Teste mal die GitHub version da sollte es gefixt sein
                              K K 3 Antworten Letzte Antwort
                                MartyBr
                                #905
                                @tombox
                                Schiebst du die Version in Kürze auch ins Beta-Repo?
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #906
                                  @martybr Ja wenn jemand bestätigt dass das starten usw funktioniert
                                  • T tombox
                                    Kopfii
                                    #907
                                    @tombox Dankeschön, werde ich heute am Nachmittag gleich testen und Bescheid geben.
                                    • T tombox
                                      kiste01
                                      schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                                      #908
                                      @tombox
                                      Update: Mit V1.1.0 ist alles wieder grün
                                      Ich hatte mich auch dem Zwang ergeben und mich für Singlekey angemeldet. Seit dem funktionierte der Adapter nicht mehr.
                                      Die aktuelle github Version habe ich jetzt installiert.
                                      Im Schritt drei wird der Adapter kurz grün und dann kommt das:
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.821	warn	State "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.821	warn	State "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.820	warn	State "homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.820	warn	State "homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.818	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.818	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.817	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.816	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.814	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.814	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.812	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:10.812	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:06:03.951	info	SIEMENS-SN558S06TE-68A40E146BD8: There is no program active
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:44.222	info	SIEMENS-SN558S06TE-68A40E146BD8: There is no program active
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.740	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.739	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_PreRinse"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.739	info	undefined is not a valid state value for id "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.737	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.737	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Kurz60"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.736	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.735	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.735	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.734	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Intensiv70"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.652	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.vib" has been written without ack-flag with value "SNxxx"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.651	warn	Read-only state "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.type" has been written without ack-flag with value "Dishwasher"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.651	warn	Read-only state "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.name" has been written without ack-flag with value "Geschirrspüler"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.haId" has been written without ack-flag with value "SIEMENS-SNxxx"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.enumber" has been written without ack-flag with value "SNxxxxx"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.connected" has been written without ack-flag with value "true"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:39.649	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.brand" has been written without ack-flag with value "Siemens"
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:29.560	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:19.843	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:05:09.754	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                                      homeconnect.0
                                      2022-11-03 10:04:59.458	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homeconnect#05c5f51abc67235c837e91699c8b9d51f35cca39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                      Im Adapter kann ich dann den generierten Link anklicken (der gleiche wie hier im Log) und es kommt
                                      The code entered is invalid or has expired. Please compare your input with the information shown on the device display.
                                      Der Adapter bleibt dann gelb
                                      Torsten
                                      • T tombox
                                        Kopfii
                                        #909
                                        @tombox hab gerade die GitHub Version getestet, es sind jetzt alle 8 Programme von meinem Geschirrspüler da, getestet hab ich das Quick45C° lies sich ohne Probleme starten und auch wieder stoppen aus iobroker raus.
                                        Echt vielen Dank dafür 👍 👍
                                        Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei den Programm Namen ist noch (siehe Bild),bitte nicht falsch verstehen will absolut nicht meckern, wollte dir nur bescheid sagen.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kopfii
                                          lustig29
                                          #910
                                          Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht grün. Gibt es da irgendeinen Trick?
